Бортовой Журнал АндрейН (база 1.5+ГУР 2008)
Недолго пожил реанимированный аккумулятор, вчера сдох...:verysad:
итого отбегал 47000.
Кстати свечи родные прожили столько же, заменены на NGK
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-905652
Возле Модуля зажигания появилась течь масла...
Машинка как- то непонятно стала ехать, то провалы при наборе скорости, то при постоянной скорости проваливается, но не всегда.
Пока заменил фильтр и свечи.
Змінено користувачем АндрейН
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-905658
Купил новый аккумулятор Westa 6СТ - 60 АЗ
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-909700
Замена масла, фильтров.
Диагностика движка, ходовой.
По ходовой есть вопросы, нужно устранять...
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-958187
54500
Замена опорных подшипников (лев., пр.)
замена сальника полуоси (пр)
замена стоек стабилизатора передних (лев., пр.)
замена масла в КПП ENEOS 75W90 Sint
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1043755
  • 6 місяців потому...
61500
ТО-6, замена ремня ГРМ Gates, ролика, фильтра все , масло ZIC 5w40 XQ.
Замена жидкости ГУР Mannol ATF D 2.
Поменял уплотнительное кольцо на модуле зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1257002
Машинка стала плохо ехать, дергается, потеря мощности...
заменил свечи и ВВП - без изменений...
Диагностика ничего не показывает, но методом тыка пришли к выводу, что это ЕГР клапан.
Отключили - дергаться перестала, но все равно немного тупит.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1257005
Замена газового фильтра
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1260951
Съездил на диагностику к Юре в Боровую.
Два часа диагностики и причина потери мощности найдена, умер катализатор.
Машина снова поехала, спасибо мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1319486
67000
Замена наконечника рулевой тяги
Замена антифриза
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1383429
АндрейН доброй ночи...у меня точно такая же машина,цвет такой же!и почти такие же неисправности были как замена прокладки перед катализатором,и аккумулятор сдох тоже на почти 40 тыщах.удачи :beer:
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1425441
Замена левой шаровой.
Замена глушителя.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1468155
  • 7 місяців потому...
81400
замена подшипника ступицы, левого.
замена тормозных дисков и колодок.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1635157
85000
Замена ВВП, газового и воздушного фильтров.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1716031
89500
Замена резонатора.
Походу "доходят" амики, машинка болтается.
Появилось цоканье в  районе правого переднего колеса
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1772633
Диагностика ходовой:
Амики нужно менять по кругу + задние пружины.
Сайлентблоки задней балки скорее всего тоже.
Цоканье - похоже правый потшипник ступицы
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1779051
Цоканье вылечили заменой правого переднего потшипника ступицы
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1781799
Прикупил амики Каяба масло, пружины задние, сайлентблоки задней балки, опорные потшипники на передок,
масло ZIC 5W40, фильтры.
завтра на ТО и ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1781803
Есть запотевание на сальнике штока кулисы, на сальниках полуосей КПП и появилась сырость из под прокладки головки блока.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1781807
Замена амортизаторов по кругу
замена пружин задних
замена опорных потшипников, замена сайлентблоков задней балки
замена штока кулисы.
замена масла, фильтров(масло, воздух).
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1784987
  • 4 місяця потому...
100000
появился слабый гул сзади...пора надиагностику и ТО
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1882091
Замена масла ZIC 5W40, фильтры(Бенз.,масло,воздушный)
Замена сальника полуоси КПП (Правый)менял на 55000
Замена заднего правого потшипника ступицы
Замена свечей
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1884337
Плохо греет печка, болтается, прийдется снимать торпеду прижимать.
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1884339
108000
Замена резины, купил Nokian Nordman SX
https://lanos.com.ua/topic/7815-bortovoy-zhurnal-andreyn-baza-15gur-2008/page/3/#findComment-1974221
