Машине 2 года, но уже прогорел глушитель
Просверлив отвір 2-3мм в останній банці, водички витекло не мало, але тепер ще хочу заварити глушак, тріщина на останньому коліні 10см, як це можна заварити, просто поверху, чи потрібно міняти
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-286970
варть бысполезно проверено на себе :( , лучше сразу новый поставить..
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-286979
Ну ми жеж українці, відлетить поставимо :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-286987
а не дешевле поставить 1 раз но дорогой глушак который не сгниет (типа прямотока)
или таких не бывает?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-286992
zond
Не всем нравятся пердящие звуки ;)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-287030
Была такая же проблема, прогорел глушак а трубу выхлопа я вообше рукой оторвыл - прогарела полностью в нутри самого глушака причем не по сварке. На Словянском базаре купил глушак за 250 грн. вместе с прокладкой и в гараже поменял за 40 мин. На вопрос о производителе глушака? Отвечаю - ОАО "Мотор Сич", стал как родной. Продавец сказал что у нас многи их себе ставят, а вот польский 350 грн. стоит.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-294414
В мене машина 2006 -го. Батько недавно спитався, чому труба заржавіла? Каже, що так не повинно бути при нормальному вихлопі. Ще не дірявий глушник, але зовнішній вигляд не найкращий. Через нього забагато води пролітає.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-301771
Ой, хлопці, свердли - не свердли, а якщо глушник гавняний (вибачте) то він гавняний...
Боюсь що їх стали з якогось гіршого металу робити.
Чому так кажу, бо маю польський ланос 2002 р.в. 87 тис. пробіг із рідним глушником несвердленим.
От і все...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-302106
Менял на "поляке" на около 110 000 км, ставил тоже польский.
И не свердлил ничего... :) :iz1:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-311453
Всем прива, поляк 1,7 года, сегодня на яме увидел несколько дырочек в банке... походу пора готовиться менять. На рынке сазали что есть там 4 производителя, самы дорогой Польский, но пипл заказал какой-то немецкий, в районе 500 грн. Пока говорит, хвалить или ругать не буду, как поездит - скажет. Тоже вот думаю че и делать, мож попробовать подварить пока да готовить бабки на глушак, а если и готовить то на какой ?.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-321525
Вчора вечером доїзджаю до гаража, чую грохіт, подумащ що переїхав палку якусь, а ні сьогодні зранку дивлюся а труба від останнього баняка висить під кутом градусів 30 від того як вона повинна бути.
Відломалась в місці де входить в баняк, думав купувати новий але заїхав до сварщиків сказали що не має сенса новий так само проходить будуть варити але в понеділок ще й тріщину підварять яка почала сіфонити з осіні на повороті під пасажирськими дверями.
Прийдеться знімати глушак.....
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-332075
Була аналогічна ситуація десь 4 місяці тому. Вільних грошей на новий не було то заїхав у село на тракторну бригаду і все заварив. Купив тільки прокладку і спеціальний високотемпературний герметик. Прокладку обов"язково, бо стара геть прогоріла, а герметик по бажанню. Всередині глушака відрізок труби до перегородки зовсім розсипався, тому вирішили не заморочуватись і наварили пластину для підсилення на зовнішній торець і приварили до нього той хвіст, що відвалився.
Коли знімав глушак, то вилив десь відро води з нього, але дірки сверлити не став, самі прогниють :). Робота по зварюванню коштувала 20грн. і зварювальник був дуже радий, казав що за 50грн мені зварить новий такий :beer: . Монтаж/демонтаж проводив сам.
Уже приблизно 4 місяці їжджу і чекаю поки зовсім згниє/згорить або звук поміняється тоді буду купувати новий.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-332262
(извиняюсь за глупые вопросы от меня - новичка)
Вчера отвалилась выхлопная труба.
Понимаю, что поехав на СТО мне (как девушке) ничего не объяснят. А вот КАК они сделают? Может тяп-ляп.
На что обращать внимание?
Я так поняла, что надо
1. осмотреть бак (банку?) на предмет трещин
2. если есть - заварить
3. приварить оторванную трубу (я ее нашла на дороге)
4. открутить метал насадку с конца трубы
Контролировать, чтобы поставили прокладку и затерли что-то там герметиком?
И что такое резонатор?
Всем спасибо заренее за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349748
Если глушитель посыпался всередине, то нужно покупать новый. Цена около 220-230 грн.
Сделают нормально, это же не клапана регулировать)).
Насадка заводская, она приварена, открутить не получится. Нужно покупать новую, если её сильно хочется, хотя на скорость не влияет. Герметиком там ничего не затирают.
Резонатор, это тот же глушитель поменьше (плетёный), только он стоит ближе к двигателю.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349774
Как так? Там болтик М6. Ключиком на "10" всё прекрасно откручивается за 5 сек :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349912
Вставлю и своих пять копеек... По собственному опыту скажу. Если отвалилась труба с насадкой - варить нет смысла. Сварки хватит на месяц, в лучшем случае на два. Я варил 2 раза. Покупаем новый глушитель и забываем о проблеме минимум на полтора-два года. Это если обычный. Если из нержавейки - то просто надолго... :) По поводу насадки. Как правило они действительно прикручены болтиком. Но этот болтик вкречен в кронштейн из очень тонкого металла. И когда болтик прикипает, он скручивается вместе с этим кронштейном. Проще купить новую недорогую насадку. Но! Из личных наблюдений. Не могу пока объяснить, с чем это связано, но труба под насадкой гниет с катастрофической быстротой. Не успел я поставить себе новый глушитель, как труба под насадкой начала окисляться и сыпаться. Сейчас насадку снял и езжу без неё. Та часть трубы, которая была между банкой и насадкой - как новая. А конец трубы весь ржавый. Вот так.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349931
Есть такое. Из-за влаги наверное,пар,конденсат из трубы в холодное время года попадает под насадку,плюс соль с дорог которая под неё тоже попадает и от туда практически не вымывается... Вот и ржавеет.
Но без насадки так некрасиво... :verysad: У меня уже 5 лет,глушак родной,ещё ничего не проржавело и насадочка тоже держится. Может просто у нас зимой дороги не так посыпают всякой гадостью,да и не езжу я практически когда скользско :)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349939
Т.е. надо на Вересневу ехать и покупать трубу с резонатором.
Нашла СТО на Бориспольской, так цена резонатора 360 грн + 80 за установку. Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-349973
Відвалилася труба, та що від банки і на вулицю. Підкажіть чи можна поки так їздити? Я розумію, що гази розлітаються під машиною, але літо і салон провітрюється. Чи можливо неправильний вихлоп шкодить двигуну?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-351800
Та не. Двигуну точно нічого не шкодить...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-351912
Тоді ше так покатаюся. Звук як в 24-ої волги, але сильно не заваджає. Відвалиться повністю куплю новий. А то зараз пора відпусток і часу нема зовсім...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-351930
Моему Ланосу 1,5 года. Пробег 21 тыс. Труба, входящая в корпус глушителя полностью отгорела. Поставил на свой авто вот такой "глушак" - VFM 1667 (это надпись на самом гушителе). Изготовитель BOSAL. Всё стало на свои места без малейших подгонок. Кстати, отверстие для стока конденсата у него было уже с завода. Звук как у стандартного польского глушителя с завода. Каталожный номер и всё другое можно посмотреть, например здесь
и здесь
Цена у наших продавцов - 480 грв
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-352365
мой глушитель прожил 1,5 года(30 тыщ км) еще 5 тысяч проездил с дырками..После этого прямотока не хочу.
Поставил новый за 280 грн. плюс снимали с отцом сами на яме.. наморочились... :( без спец инструмента крутить эти 2 болта на яме очень неудобно. Лучше на подъемнике.
Старый отдал спецам, обтянут сверху новым металом, еще может послужит пол-года.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/3/#findComment-352853
