Машине 2 года, но уже прогорел глушитель
спрошу тут, намечается у меня возврат долга, ток бартером так сказать)) актульно ли будет забрать босаловскими глушителями ланосячими? по 330грн? продадутся?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1388125
Дырка там и так со временем появится, а отверстие желательно просверлить в самой нижней точке бочки. я сверлил сначало 3 мм потом рассверлил до 6 мм
Прошло время..., а также порядка 40 тыс пробега и появились новые подробности...
Сегодня на светофоре девушка-таксист начала ко мне приставать :D - сказала, что у меня с глушака с трубы течет вода.
Проверил уровень ОЖ - не изменился. Полез проверять отверстие... оно хоть и на 6 мм, но оказалось полностью забитым - как бы заросло. Пришлось его расковыривать...
Расковырял и полилось на землю порядка 3-х литров воды :( Вода ни запаха ОЖ ни запаха бензина не имеет - обычная вода, точнее самый обычный конденсат...
Так что последователям сверления отверстий - рекомендую проверить. Кстати - вся данная вода набралась буквально за последний месяц как пришли сырость и похолодания. Вот Вам и влияние катализатора - нагревается и при остывании всасывает сырой воздух как пылесос...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1416949
Где отверстие делал? с торца или снизу банки? я просверлил с торца 3 мм, там где труба заканчивается.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1417427
В самой нижней точке банки..., т.е. сверлил перпендикулярно земле.
если смотреть в выхлопную трубу, то прямо под ней в банке, но не торце. В торце там все же небольшая кромка думаю будет и окажется не совсем нижняя точка.
Но, как оказалось, отверстие имеет свойство забрызгиваться грязью снаружи и залипать изнутри... вообщем оно благополучно заросло со временем, т.е. его надо периодически чистить...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1417461
Так и не пришли к общему мнению какой глушитель долговечнее. У меня труба отгнила со стороны мотора. Глушитель болтался на остатках и тарахтел. А снаружи бочка как новая! Зато внутри бардак полный. Вылилось литра полтора воды и куча ржавчины. Пробовать варить или новый? Склонялся к новому, но начитавшись тут сколько новые ходят, стал задумываться. Кстати на старом эмблема ЗАЗ. Хотя машина из последних поляков 2008 года. Правда 12000 км ею пользовался другой гражданин. Может менял? Но вряд ли.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1473736
Если варить старый, то очень много работы,все внутренности выгорают, кроме куска трубы идущего от двигателя и двух перегородок.И если учесть, что наружный металл уже отходил свое, то его тоже под замену.Купленный в магазине выхаживает 2-3 года.Принял решение покупать.На данное время установлен корейский.Дырок не сверлил,не буду ему мешать работать.Короче, расходник он у нас.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1473795
может кто нибудь покупал здесь glushitel.zp.ua? какие будут отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1473851
Блин это полный писец с новыми глушаками...
У меня родному польскому почти 10 лет уже, пробег 100тыс, один раз подваривалась труба и все...
Сейчас смотрю, ржавчина есть но не критичная, и то возле швов, еще немного будет жить но сколько..х..з...
Где бы такой хороший польский купить??? :wacko:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1473915
Я так подозреваю,что у нас не польские,а ещё корейские глушаки. У меня тож 9-й год ещё родной стоит... Снизу на банке логотип Дэу выбит (ракушка)...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1473970
Да 20vlad78, у меня такой же, наверное действительно корейский!!...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474222
купил сегодня якобы polmostrow. сварные швы красивые, а там хз как отходит. буду ставить. цена 300 грн +20 грн комплект болтов с прокладкой.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474616
2,1 тис   34
jasonua 20vlad78 у вас есть наличие катализатора и лямбды на выпуске?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474642
У меня есть. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474644
Та откуда? Нет конечно))
О том,что кат вредит глушаку,вкурсе :)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474713
2,1 тис   34
20vlad78 ха!!тогда можете не хвастатся своими фирменными глушаками :ay-yay: только нержавеющий глушак будет долго служить на ланосе с катализатором :shetear: а без катализатора можно ставить сымый дешовый и проблем не знать с ним долго <_<
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474724
Нету и не будет задурно)) Не нужна нам эта гадость.. <_<
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474738
А как катализатор влияет на долговечность глушителя? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474748
20vlad78 ха!!тогда можете не хвастатся своими фирменными глушаками :ay-yay: только нержавеющий глушак будет долго служить на ланосе с катализатором :shetear: а без катализатора можно ставить сымый дешовый и проблем не знать с ним долго dry.gif
Глушитель больше ржавеет,чем прогорает(это на исправной машине).
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474755
Какая "гадость" не нужна?Катализатор?А если их ДВА?Или у нас "формульный болид"? dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474757
2,1 тис   34
Yellow катализатор это ускоритель хим реакции!!плюсы -более чистый выхлоп,минусы-быстро ржавеет глушитель изнутри из за серной кислоты и повышенному конденсатообразованию <_<jasonua а как же чистый воздух?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474764
Yellow катализатор это ускоритель хим реакции!!плюсы -более чистый выхлоп,минусы-быстро ржавеет глушитель изнутри из за серной кислоты и повышенному конденсатообразованию dry.gifjasonua а как же чистый воздух?
Куда токо не ездил(к заменителям,ремонтникам глушителей),все в один голос твердят,
что кактализатор ненадо снимать,будет дольше служить глушитель!!! :crazy::wacko:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474771
Вот мой бывший глушитель. Первое фото - вид изнутри. Как вы можете видеть, глушитель состоит из двух слоев металла. Таким образом сверление дырок для слива конденсата вызывает большой вопрос, т.к. между слоями будет скапливаться вода, ускоряющая процесс коррозии. Верхний слой металла почти целый. А вот внутренний сильно облез. На глушителе была эмблема ЗАЗ. проездил 34000 или 4.5 года. примерно.
Новый Polmostrow стал хорошо без вопросов и проблем. Сварные швы красивые. Ну а сколько поездит никому не известно.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474843
У меня только пара коментов:
1. Не дырок, а отверстие...
2. Объясните откуда тогда вылевается конденсат?
Не хотите думать ;)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474873
Да, отверстий.
Я про конденсат ничего не говорил. Я говорил только о том, что вода между слоями будет ускорять процесс коррозии. (такое мнение в этой ветке уже проскакивало). С другой стороны то, что конденсат выливается - хорошо. Получается палка о двух концах. Но! Кто сказал, что все глушители выполнены именно из двух слоев? В общем есть о чем подумать.
ЗЫ. Хотя, когда внутренний слой металла прогнивает, то уже пофиг есть отверстия или нет. Но тогда вопрос от чего он быстрее прогнивает - от воды или от агрессивной среды? Опять есть о чем подумать :) В общем британские ученые пока, к сожалению, не производили на этот счет исследований.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474892
Ну не скажи... Качественные детали есть качественные,а фуфел это фуфел.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/17/#findComment-1474912
