Машине 2 года, но уже прогорел глушитель
Приветствую ALL !
Lanos SE 2003г.в. поменял полностью всю выхлопную систему (без штанов)в 2009 году. Когда на СТО смотрели выяснилось, что поржавело в местах крепления труб к бочкам, а сами бочки почти новые, жалко даже было выбрасывать :) На замену купил все новое - резонатор, выхлопная, гофра, так через год появилось ржавчина на шве труб (на старой не было такого), а в этом году выявил две маленькие дырочки в начале глушителя с них течет конденсат + с левой стороны образовалась ржавая дырень! Сейчас выхлопная превращается в обычный расходник, с ежегодной заменой...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-952476
Прочитал "страсти" про прогнившие глушители и полез под свою машинку. Машине 1 год, признаков ржавчины вроде нет. Глушитель- Босал, в последней банке с передней боковой стороны внизу у стыка есть заводское отверстие (при стоянке часто замечаю вытекающую из него воду), для профилактики отверстие немного увеличил. Как думаете, нужно снизу еще сверлить или достаточно одного с боку?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-954849
Ненадо делать с глушителя решето!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-954859
Прочитал "страсти" про прогнившие глушители и полез под свою машинку. Машине 1 год...
Странности наблюдаются внутри, а не снаружи. В гараже лежит уже 2 банки - снаружи в идеальном состоянии, а внутри все выгнело. Обнаружил проблемы только когда хвостовик опал...
В теперешнем глушаке просверлил отверстие снизу - одно, 6 мм. Звук не изменился, но под отверстием иногда появляется лужица...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955027
Ого,6 мм! Это ж целое дупло! 1,0-1,5 мм было бы достаточно. ИМХО :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955299
Не достаточно! Оно просто забьется сажей, ржавчиной и прочим мусором...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955303
3мм в самый раз. И не забивается, и не пердит. :joking:
В заводском BOSAL-ЗАЗ уже есть отштампованое отверстие возле входного патрубка. На всякий случай просверлил у выходного. Хуже не будет. :yes:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955431
Кому как нравится :) Ничего не пердит...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955434
Незнаю, как описать проблему, выглядит примерно так.На определенных оборотах, где в районе 2000, появляется рык, как у Газели, и пропадает по мере роста оборотов, если удерживать обороты на дном уровне, будет дальше рычать, на холостых звуков нет, мастера не нашли трещин или еще чего-нибудь подозрительного(хотя не верю я этим матерам), заднюю банку менял тысячь 20 назад, штаны варил тоже не так давно, может резонатор?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955471
у самого проблема с глушаком. Заваривал 2 раза но уже ничего не помогает. в середине ничего нет, надо покупать новый. Решил сделать из нержавейки с бюджетов хочю вложиться в 500-600 грн. Кто хочет присоедениться милости просим. Тема тут
П.С. Чтоб сделать качественную банку ишется схема глушака внутри, а также готов за пиво прянть прогоревший может кому не надо..
Змінено користувачем dobraleks
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-955722
я один раз менял, второй раз просверливал то же отверстия, довольно большая калужа выливается.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-957538
Статистика подтверждается :( - поднял записи в бортовике, менял глушитель 2 года назад, всего-то 31-32 тыс пробегу отходил новый :( - и ведь брал типа кагбэ "родной польский". Внешне не ржавый, на вид его вполне живой НО внутри все перекатывается, если его пошатать :). Самое странное, звук выхлопа не изменился %) - народ, менять его насколько срочно? - хочется уже дотянуть на нем до ТО 70 тыс, еще тысченку побегает?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-963716
Менял в феврале в прошлом году, сегодня механики заметили трещину с торца банки (со стороны двигателя), типа можно подварить, но уже черти что :)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-963719
А зачем его менять,если он внешне целый и звук выхлопа не изменился? Езди дальше,пока до дыр не проржавеет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-963898
Хех, так наверное и сделаю. по ровной дороге нормально, просто "паливо" :crazy: торохтит на грунтовке и ямках ;) - какбы не по феншую клубной машинке так торохтеть :)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-964018
Вот и "третий" глушитель пошёл! :verysad:
Родной здался на 70тыс. и 2,5года.
Второй на 105тыс и 5лет.
Поставил уже третий!!!
Глушители (самые дешёвые)не прогорали,а ржавели со стороны колеса.
Но уже скоро на подходе и резонатор! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-976935
Второй на 105тыс и 4лет.
Поправил информацию.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977113
Привет!Может подскажете у меня проблемка с глушителем...труба от бочки отвалилась (бочка снаружи вроде бы целая-стенки нужно менять), с бочки высыпал мусор,резонатор по шву немного проржавел и на стенке полоса ржавая,на одной из труб нужно немного подварить полосочку поржавевшую.Покупать не особо охота-хороший мастер по советам предлагает бочку глушителя зачистить,поменять внутренность,поставить стенки и обмотать листом 1.5 мм всю бочку и как он сказал положить всередину стекловату,на резонатор наложить лист 1.5 мм на шов и поменять стенки и заварить трубу-ЗА это он просит 400 грн.Говорит проходит долго.Как считаете рискнуть можно или же покупать на рынке?Заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977290
Я б новый просто поставил за эти же деньги. А вообще уже задумываюсь на нержавейку, надо посмотреть форум внимательно и определиться, зачинило каждые 1,5 года менять ...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977384
А интересно,нержавейка скока будет стоить!? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977443
Скажите, у кого сколько прошел глушак с просверленной дыркой?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977869
У меня 1,5года!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977990
Я новый польский глушак покупал за 340грн., а тебе из г..на пулю сделать предлагают за 400грн. Причем можно купить и дешевле гораздо, мелитопольские и др. Думай сам конечно. Лично я за такие деньги купил бы новый и не парился. Поменять его самому работы на 15минут.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-977993
Alex_v
Спасибо за советы,решил я купить новый глушитель и резонатор.Новое есть новое
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-978000
Уже 20 тыс...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/14/#findComment-978157
