Машине 2 года, но уже прогорел глушитель
когда читал эту тему думал: ну как за два года может такое быть :wacko:
а вот и меня постигла та же участь :angry: , но пока еще в начальной стадии - езжу так
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-536958
я ездил пока не отвалилась трубка глушака, так что езди и не спеши менять (я ездил 3.5 года)
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-537182
E меня тож аналогичная фишка в ноябре 2009 овалилась труба, что выходит из глушител на тот момент пробег 17000, машине 2 года.
Теперь ревет как трактор.
Заезжал к мастерам с заза говорят что прогорают глушики повально на втором году эксплуатации производства ЗАЗ.
Так как для удишевления машин часть оригинальных деталей заменяют отечественными или российскими деталей
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-539353
ДА уш, уменя L.поляк 1.5 2008г.,та-же фигня с гушителем,отвалилась труба после банки,(четко-2года), приехал к знакомому, подварить, пока зачищал стыки, сказал что сделан с папиросной бумаги, надо менять.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-545090
а как определить что прогорел глушак или одну из банок пора менять? звук будет как на прямотоке?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-545094
СЕНС 3 года 1 месяц =все нормально
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-545103
:shock::shock: Пипец. А почему так получается??? У меня еще родной глушитель (4-ре года,77 тыщ) стоит. Думаю еще как минимум столько же выходит,а то и больше :wink:
я знаю на сенсе есть такое это ты второй человек у кого на сенсе не прогорел глушитель, уже 4 года ганяет
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-552568
да вот тоже проблема отвалилась труба на глушаке, а потом и сам зарычал, и на зиму просверлили маленькую дырочку вода бежит постоянно, если бы ее не было наверное еще быстрее здох бы.,и то поздно просверлили когда уже вода просто вылетала, а когда заедеш на горку, так вообще ручейком выбегала
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-552579
У мну уже 6 лет почти,96 тык. Ещё родной)))))
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-552985
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-553951
Моему авто скоро 5лет и глушитель родной и еще целый и "дырочек" не сверлил, повезло наверно.
Сенс 2005г. 145 000км.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-553957
Прикольно!!! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-553976
Сегодня наконец то добрался до своего глушителя. При осмотре с низу было принято решение варить. После того как сняли, решили поменять.
Сенс 2006 г. пробег 55000. Вот так.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-555690
прошлым летом поменял глушитель, 30.03 переобувался и увидел что стало по истечении 9 мес. с моим глушителем
я так понимаю, что этим летом предстоит покупка нового глушителя, посоветуйте какой взять.
Змінено користувачем Kabir
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-558871
Наверное надо брать "нержавейку"!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-560217
БЛИН, НУ ЭТО ВАЩЕ ЯД, ЧТО Ж ОН ТАК ПРОГНИЛ ЗА СРАНЫХ 9 МЕСЯЦЕВ, ОН ВООБЩЕ БЫЛ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ ИЗ ГОуна?
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-560234
Я в шоке >:-]>:-] . Проходил ТО 20000 на сервесе сказале что все норм, после земы. прошло две недели и прогорел глушак. звоню в сервис, а мне говорят , что гарантия на него два года.
Че он раньше не прогорел.
Думал у меня одного такая хрень, почитал форум, а ткут у всех так. производитель как специально сделал глушак ровно на два года.
буду менять, а то как трактор звучу. >:-]>:-]>:-]
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574086
Господа! Тут уже подробно писалось- сверлите дырочку! Все решение проблемы. Я залил жидкое стекло-вошло поллитра-всю нижнюю часть банки обволокло и застыло. Вся вода выливается и металл защищен!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574093
Себе когда менял глушитель(купил наш) купил ещё балон термостойкой краски (+650 гр по цель). :rolleyes:
Использовал весь балон!!! :rolleyes:
Посвердлил отверстия как было написано выше!!!
Прошла зима (10 тыс),посмотрел на глушак,там начали появлятся очаги ржавчины!!! :verysad::shetear:
Вывод:следующий надо будет брать что-то из нержавеющих материалов!!!
(резонатор и передняя часть в норме!!!) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574481
А где начали появляться очаги ржавчины? -у краев сверленного отверстия? На расстоянии от него? Изнутри? Снаружи? Свеху? Сбоку?... По идее-отверстие спасло Ваш глушак от коррозии изнутри, А то,что проявилось снаружи-последствия царапин и соли... Или все с точностью до наоборот? Все-таки- важно найти причину, чтобы с ней бороться!!!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574825
2 года и такая же проблема. Когда снял глушак был в шоке. Снизу как новый а вся верхняя часть как решето дырки с копеешную монету. Купил новый посмотрим как этот выходит.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574922
Да весь начал потехоньку ржаветь!!! :verysad:
Такое вчатления что начал росслаиватся метал!!! :verysad:
Хотя после покупки был как новый!!! :rolleyes:
Даже краска не помогла!!! :shecry:
Попробую потом фотку скинуть.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-574974
Машина конца 2007 года, глушитель прогорел полностью......Дядя "Вася" в гараже труху всю снял и полностью обваорил - теперькак новый!! Грит шо хватит на 2-3года, ато и больше)))) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-575528
Мы это проходили уже. Через 4-6 месяцев опять рассыпался. Внутренности-то никто не менял и не ремонтировал.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/page/6/#findComment-575535
