Машине 2 года, но уже прогорел глушитель
Машине 2 года, однако прогорела последняя банка глушителя. По гарантии не меняется, - все, что касается газораспределительной системы замене по гарантии не подлежит. Умные люди сразу сверлят в последней банке два отверстия для слива конденсата и глушители ходят долго. К сожалению узнал об этом поздно.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/
Два года это уже огого! Я первый раз банку поменял машине было менее года :( Уже скоро пора менять и ту что поставил.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179030
:shock::shock: Пипец. А почему так получается??? У меня еще родной глушитель (4-ре года,77 тыщ) стоит. Думаю еще как минимум столько же выходит,а то и больше :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179033
Хотя где-то читал,что на тех машинах которые оснащены катализаторами,выхлопная система служит намного меньше :!: Типа при работе катализатора выделяются кислоты и т.д и т.п. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179035
Мой Ланос из тех первых, что на российский рынок попали, только подушка безопасности. Катализатора нет.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179036
Не только у меня такая беда, вчера знакомому ставили прямопук - машине 6 месяцев, так внутри родного глушителя уже что то тарахтит - похоже как ржавчина посыпалась и поверху кой-де видна приличная коррозия. А насчёт отверстий - это правильно, конденсата там скапливается немерянно, пусть вытекает - на звук думаю не отразиться.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179080
Интересно, если "Нексия" предшественние, подходит ли глушитель? На "Нексию" запчасти дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179460
У меня авто 2005 года. Глушитель еще родной... Нигде не гремит и не прогорел. Почему так получаеться что вроде машины собраны из одного и того же а у каждой свои проблемы?!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179465
Машины, которые идут в Россию, некоторое время находятся в аэропорту Быково в чистом поле. Если она попала туда зимой, а достали ее в период таяния снега, то они по брюхо стоят в воде. На автовозах они приходят с травой и грязью снизу, как буд-то автовозчик по деревне гонял.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-179467
Сенс 2005 года, глушитель родной. Когда машина была ещё новая, высверлил снизу глушителя по отверстию диам.3 мм в начале и конце. Хотя в конце может и не надо было т.к. наклон у него вперед. А может и надо, если внутри есть перборки. Когда доезжаю из гаража домой 1км и торможу, даже летом, через дырки выливается целая лужица воды. А могла бы оставаться и внутри, что не есть хорошо. Считаю, что дырки на пользу. То же делал и на старом Опеле.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-186101
У меня такая же проблема! машинке почти 2 года, глушитель тоже прогалел или проржавел - непонятно, недавно вообще кусок трубы отпал!!! :shock: А если дырочки просверливать, то снизу или по бокам? главное чтоб на урчание никак не отразилось:(
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-186241
Сам неделю назад приварил выхлопную трубу, которая после глушителя. Тупо отвалилась :( . Машине 1,5 года. Когда снял глушитель, вытряс оттуда кучу ржавчины. Заметил также что почти прогнил шов и с другой стороныю Все заварил и добаыил распорки, на полгодика хватит точно, а там поменяю на новый со сврелением дырок. Из всего этого извлек твердую уверенность что прямоток не хочу :D
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-186310
Читал когда-то полезные советы в старом советском автомобильном журнале ("За Рулем",кажется за 80-какой-то лохматый год). Так там пишут,что если хотите чтоб купленный Вами новый глушитель прослужил долго,необходимо сделать следующее: Залить вовнутрь пару-тройку литров отработанного масла,покалапуцать хорошенько и вылить! Оставшееся на внутренних полостях глушителя масло,возьмется коркой и будет служить антикором :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-186313
Очевидно в 2006 році була якась партія глушників, що швидко виходять з ладу. Я теж два тижні тому поміняв, Sotnik теж. Закономірність явно відслідковується: авто другої половини 2006 року випуску. Саме тоді почали ставити каталізатори. Поживем - побачимо, чи то каталізатор так впливає, чи якість глушників така.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-186336
Дырки я просверлил снизу в задней части и там где стрелка. После того, как он окончательно развалился, я разобрал его и определил, где стоят переборки. Звук изменился, но не сильно. Вполне терпимо. Заваренный глушитель будет ходить не более полугода.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-187703
мля, такая же байда с глушителем 2006 го года. С весны заметил образующуюся лужицу и просачивающийся конденсат с банки глушителя. Пока дырок нет и звук выхлопа не поменялся, но видать не долго ему осталось :(
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-187717
Купил т-150 СЕ начало 2006.... в апреле 2008 глушитель прогорел, поставил вроде ис нержавейки так сказал продавец.... если прослужит недолго.. буду катализатор на свалку выбрасывать...
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-187722
Мдяяя, соврал я вам тут товарищи! Повнимательней присмотревшись к глушаку увидел что жизнь его подходит к концу. Банка поржавела немного, но самое интересное что на конце трубы стоит декоративный "кончик" из нержавейки. И вот он этот кончик-насадка поржавел тоже очень неплохо! :) Но еще интереснее то что трубка глушителя под этой насадкой сгнила нафиг и скрошилась!!!! :lol:
Может сфоткаю, покажу.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-187750
Авто 2006г (купил в мае) с катализатором - глушитель и резонатор уже поменял месяц назад. Декоративную насадку можно (нужно) вообще снять - под ней собирается влага и труба гниет.
Я так понял 2 года для выхлопной - это нормально.
Кстати после установки нового резонатора баги - какой-то он не совсем нужной формы, глушитель висит немного криво, и резонатор иногда бьет по кузову :( Проконсультировался - надо выгибать резонатор что бы был правильной формы.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-188063
Ребята! Есть еще одно предположение о причине прогорания глушителей - Место хранения. Если в гараже вентиляции ноль, то там как в парилке. Влажность +температура. Как следствие - быстрое ржавение любого металла. Рассказывали страшные байки, что в некоторых гаражах классика истлевала за два года. А вентиляция у меня в гараже плохая!!!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-188100
Так, це може бути причиною, але у моєму гаражі "копійка" прожила 15 років з рідним металом.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-188130
Моему Ланосу в октябре 3 года будет - а глушитель как новый!
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-188593
Сегодня утром заехав в офис узнал по звуку сначала , а потом по подсказке сотрудников , что мой глушитель , а точнее труба после банки , отвалилась и висит на 2-4 см сварочного шва :roll: Поехал сразу на СТО , приварили , цена вопроса 60 гривен ! Машина ноября 2006 года , то есть вторая половина :evil: , машине сейчас 1 год и 8 месяцев , может все таки закономерность? 8)
Мастер озвучил несколько причин :
во-первых, сбор конденсата в "банке" , что следует из того , что из трубы иногда , особенно в холодное время года , из-за перепада температуры окружающей среды и температуры внутри выхлопа , вылетает конденсат , который частично там все таки остается.
во-вторых, систематическая езда по местности с обильным количеством воды после дождя или просто по лужам ! Расстояние от земли до трубы около 20 сантиметров , а лужи иногда приходится преодолевать поглубже.
в-третьих , не продуманная заводом изготовителем система переборок и оттока воды , что - то в этом роде !
И на последок , иногда водители элементарно цепляют его за что-то , шов и лопается !
Так что причин множество ,а следствие одно ! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-191167
Здраствуйте ЛАНОСОВОДЫ!
Имеется поляк 2003г.в., 174тыс., весь выхлоп родной.
Хочу поехать на море, заехал на СТО сделать диагностику чтоб небыло сюрпризов в пути, все вроди ок, НО "глушитель твой доживает последнии дни" сказал мастер, да он такой страшный что нет повода неверить ему.
Впрынципе уже давно готовился его менять, но прочитав выше про качество нынешнего стока, появилось желание поставить банку из нержавейки.
Подскажите пожалуйста какую банку брать (в районе 500грн) шоб потише?
Может еще надо трубу какую купить отдельно? Ту что перед глушаком (тоже не внушает доверия).
Где можно толково поставить в Киеве?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-193864
машина 2006 року....травень....перший раз варив глушник в квітні цього року... Тждень тому поміняв на новий..Прогорів знову і відпала труба :lol: ....ціна питання - 250 грн.... ЗА заміну попросили 50 грн.... Поміняв сам...Півгодини правда промучивсь...Зате зекономив на ковпаки :) Тепер тривожить каталізатор....Деренчить.....
До речі, декоративну насадку на глушник не ставив....Вона важка і не в останню чергу по цій причині відламується труба
https://lanos.com.ua/topic/7812-mashine-2-goda-no-uzhe-progorel-glushitel/#findComment-195418
