Установка ABS
Что нужно для того чтоб на машинке появилось ABS?
машина база...
Подскажите подный комплект запчастей и посоветуйте где преобрести!
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/
А потом стоко "гемора" с ней.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1629043
Ты сначала поезде на авто с ней и поинтересуйся насчет ее работы.АБС на ланосе и АБС на других авто классом выше-это 2 большие разницы.Я знаю многих владельцем ланосов и авех,которые тупо его отключают,дабы он не мешал.А вообще я думаю цена на б/у комплект не очень высока-больше гемора это все установить(ступицы,ГТЦ,блок упраления и т.д).Мне знакомый автомеханик предлагал со своего ланоса все за 700грн.,
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1629161
Пока она работает,то нормально,а потом как начинает глючит,то просто капец!
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1629271
глючат только контакты на датчиках, чистка и вд = нет глюков,
я особой разницы не заметил в работе абс ланоса и других машинах, может речь идет о старой делфовской то там да, а бошевская 5.3 стоит на многих иномарках, на лачетти стоит такая же только с ан тибуксом, о чем я начал задумываться. Себе на сенса решил поставить после того как на матизе догнал 99 на гололеде, а сбоку места было много.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1630643
Нормально она работает, за 260тыс еще проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1650306
самое гиморное найти трубки от бока авс т.к. разборщики их просто ломают. Я себе поставил  с праворукого авто - все подходит кроме этих трубок которые ели нашел.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1673094
Тоже интересна цена на новый комплект.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1673101
можно поискать в Харькове на АВтограде. Если интересно могу поискать телефоны
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1673193
на новый комплект цена будет космос один блок около 3тыс, проводку пола и проводку моторного надо менять, шрусы менять датчики абс передка покупать, задние ступицы под замену трубки тормозные все кроме тех что идут назад под замену. и еще может что забыл.
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1673199
Коллеги! Уменя без дела остается АБС(Делфи) и блок управления к нему а также есть проводка но ее нужно еще выпутать из общего жгута идущего на ЭБУ АКПП все это ставить не буду так как нет датчиков! Бюджет 800грн, если кому надо звоните 093 858 09 95 или 067 460 39 39 Андрей!
https://lanos.com.ua/topic/78110-ustanovka-abs/#findComment-1673227
