Чавкает передняя подвеска
На мокрую чавкает передняя подвеска, довольно громко, утром пока машина "сонная" - сильнее, после 10-15км меньше.
Летом на сухую такого не замечал ?
Это нормальная работа лань подвески ?
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/
У меня пыльники штока аммо на мокрую слышно при переезде лежачих.
аммо не родные, пыльники тоже
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1627650
1,1 тис   23
Очень часто в подвеске "чавкают" втулки стабилизатора, особенно при проезде неровностей и как раз после стоянки.После "проезда" км.3-5 все пропадает.Какой пробег авто?Что делали по подвеске?
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1627756
Пробега 75тык, последний раз втулки стабилизатора меняли на 69
Может на фото проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1627917
1,1 тис   23
Вы имеете ввиду рваный пыльник наконечника?Давно заметили? Попробуйте люфты в наконечниках.Если пыльник накрылся давно, вполне вероятно, что мог накрыться наконечник.Если люфта нет, то резинку под замену.Но наконечник создает немного не "чавкающий" звук, он стучит.
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1627923
Это втулки стабилизатора!
Звук знакомый)) Летом у меня его нет. А вот в холодное время года или в сырую погоду,при выезде из гаражного кооператива "крякаю" на лежачем полицейском)). Но стоит чуток покататься,чавканье исчезает...
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1627988
Да, заметил тыщ 5 назад, но пока не спешу менять, люфтов и стуков нету. Думаю до следующего ТО дотянуть
Именно так и есть, через пару км крякает намного тише
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1628546
аналогичая проблема с чавканьем, снял тяжки стабилизатора (под замену втулок) и попробовал руками раскачать вверх вниз передок - чавканья нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1656094
это сальент-блоки
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1697811
Аналогичная хрень. Втулки стабилизатора поменяны на поулиретановые. Чавкает при морозе километров 10 потом исчезает. Еще стук мелкий глухой постоянно, как будто что то болтается в ходовой на неровной дороге до 50 км/ч. На двух СТО пока ничего не нашли. Пока поменял шаровые. Стойки и втулки стаба прошли 5 тыс.км. Сайлентблоки сказали что живые, наконечники тоже (хотя стоят еще родные а машина уже прошла 75тыс.)
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1699595
Похоже на рейку - у меня на двух Ланос началось после пробега 70тыс., на втором сейчас как раз стучит - 77тыс. Стабилизатор на первом Ланосе застучал на таком же пробеге зимой, на нынешнем пока тихо (Ланос/Сенс - обе машины 2004 г.в.)
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1701286
Я своего чавкуна нашел, оказались ризинки на выхлопной системе, а именно в районе резонатора. Где глухой стук пока не определено, но у меня подозрение на опорные подшипники, вреде и не сильно еще вылезли, но люфт малюсенький есть.
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1703370
Такая-же проблема,при выезде из гаража чавкает с левой стороны,но проехав 2-5 км.пропадает.На СТО ничего не обнаружили,а говорить им,что конкретно проверить накладно для кармана.Так,что буду ждать конкретного заключения от форумчан.
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1705963
Я всегда думал что это амморты так чавкают пока не прогреются и когда они изрядно уставшие уже!? Наблюдаю только в холодное время года.
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1706058
Сегодня был на сто резинки выхлопной системы оказались целы, но почему то чавкали, в итоге просто их забрызгали силиконовой смозкой для резиновых изделий. Так же были заменены опорные подшипники и сайлентблоки переднего рычага задние, в итоге и глухой стук в ходовой пропал... проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1720525
  • 5 місяців потому...
Когда поменял втулки тяжек (8 шт) - чавканье исчезло , но ненадолго.
окончательно вопрос чавканья решен заменой втулок крепления стабилизатора к кузову
https://lanos.com.ua/topic/78083-chavkaet-perednyaya-podveska/#findComment-1829390
