Что необходимо проверять при покупке нового авто?
Модераторы, если создал не там темку, то простите и перекиньте в нужное место!
Просто сегодня или завтра(в пятицу) забираю нового члена семьи с обьёмом 1,5 SportBlue. В каком-то из форумов видел хороший список того что именно нада проверять при покупке нового авто!!! Завтыкал распечатать, а теперь не могу найти(((
Вот вчера(среда) спросил по поводу предпродажки, так мне в лоб - уже сделана.... Смутило меня однако((( Т.к. такой ответ прозвучал до того как я совершил кредитную сделку.
Так вот ПОМОГИТЕ в составлением такого списка или чтоб не создавать немеряно подобных топиков подскажите где в нашем форуме я мог такое видеть....
Большое всем спасибо!!!!
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/
Это наверное не то на что ты расчитывал, но просто поверь, проверять нужно все, что можно проверить и заглянуть везде, куда только можно заглянуть, не ограничиваясь списком. Такие вот дела...
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-178669
Думаю, если будешь делать проверку по всем пунктам, тебя пошлют оттуда. 8) Машинку надо было и первый раз смотреть, когда ездил регистрировать - там времени предостаточно с нашей бюрократией.
Вот список:
Что_проверять_при_покупке_автомобиля/
И ещё:
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-178680
Спасибо за инфу... Список для себя ужо подготовил! У меня правда возник ещё вопросик по поводу так называемой предпродажной подготовки!!!!
Что из себя представляет предпродажка и что именно проверяется???
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-178764
сервисной книжки под рукой нема, там все популярно описано - суть предпродажной подготовки, условия, объем, процесс и чем чревато отсутствие ее
передпродажна підготовка ДТЗ - комплекс операцій із підготовки ДТЗ до експлуатації, а також із виявлення та усунення недоліків, що виникли у процесі його транспортування й зберігання. Обсяг і перелік операцій передпродажної підготовки ДТЗ встановлюється Виробником;
Процедура передпродажної підготовки ДТЗ
12. Передпродажна підготовка ДТЗ провадиться Продавцем і складається з виконання всього комплексу робіт, передбачених Виробником у експлуатаційній документації на ДТЗ та у Сервісній книжці.
13. Після виконання передпродажної підготовки Продавець вилучає з Сервісної книжки талон на передпродажну підготовку ДТЗ, а на його корінці робить відмітку про виконання робіт.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-178829
Собираюсь ориентировочно в эту среду забирать из салона Lanos 1.6SX. По всем ссылкам походил, но однозначный систематический список для себя составить так и не смог. В связи с чем вопросы :
Предпродажка. Насколько я понимаю, специалисты салона обязаны проверить :
1. Работу силового агрегата.
2. Работу электрики и блоков, связанных с ней.
3. Проверить уровни масла в двигателе и коробке, ОЖ.
4. Проверить ходовую, затяжку всех гаек и т,д.
5. Помыть машину перед передачей ее клиенту (в том числе чистота в салоне).
Передача машины мне. Что я должен проверить перед подписанием акта ? Я так полагаю, следующее :
1. Нормальную работу двигателя на слух.
2. Отсутствие дефектов, царапин кузова, трещин фар.
3. Отсутствие каких-либо повреждений обшивки салона, торпедо, дверей и прочего.
4. Работу габаритов, стопов, поворотников, противотуманок.
5. Работу электростеклоподъемников.
6. Подогнанность всех дверей (нормальное открытие/закрытие), багажника, капота.
Что еще ?
И еще-вопросы по комплектации 1.6, что там должно быть и чего не должно : домкрат, балонный ключ, коврики, колпаки, антенна, 4 динамика, полноразмерная запаска, какая-нибудь магнитола ? А то про Ланос точно ничего не знаю, а у всех разная комплектация и нередки случаи в инете жалоб клиентов, покупающих различные автомобили (я говорю не только про Ланос), что у кого-то что-то при предпродажке вынули, кому-то запаску БУшную положили и т.д. Потому хотелось бы знать, что и как.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-193773
ту Sash_O проверяй все что можеш проверит влотьдо работы амортизаторов к укравто доверия нет! должны бать: запаска 14",доакрат,баллоник,ключик 10/8,отвертка. магнитолы нет в помине просто дырка :D , а вот антена четыре динамика и проводка обязаны быть(у друга сняли передние динамики поскольку без магнитолы проверить их можно только сняв карты). центральный замок должен работать на всех 4х дверях, передние ЕСП, колпаки 4шт, 14" колеса, ковриков -недождешся будут парить свои не соглашайся, проверь сходу кондишн.вроде все что вспомнил своу когда забирал ругался сними долго и нудно (то акум не мой 50а вместо 55а, то обрабтка халтурная, то защиту не прикрутили хотя обязали поставить) короче запомнили меня на долго:)
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-193776
Я посоветую так -- обязательно позаглядывай со всех сторон на боковые панели кузова и изнутри (по возможности, т.к. почти везде все скрыто пластиком) на предмет возможной рихтовки, лучше при утреннем или вечернем солнце, когда оно еще не взошло высоко или уже садится -- так лучше всего видно подкраску и неровности кузовщины. Мне рассказывали, что при снятии с автовоза и перегоне во внутренний дворик бывали случаи мелкого и среднего боя, после чего машину делали силами СТО и пускали дальше в продажу как ни в чем не бывало, плюс несанкционированные поездки куда-либо, многие машины перегоняют к месту их дневной презентации потенциальным покупателям на всевозможные арендованные площадки, поэтому смотри пробег (8-10 км. должно быть). В аккумуляторе (если обслуживаемый) пооткручивай все пробки и проверь уровень электролита и вообще проверь как крутит стартер, я из-за аккумулятора при выборе машины перешел к другому экземпляру. Рукой поводи по всем патрубкам в местах соединений--должно быть сухо. Просмотри маркировку на всех стеклах -- чтоб была одинаковой на предмет замены. Проверь половое покрытие, чтобы не было намокшим и тебе его не пришлось просушивать самому.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-194394
А воз и ныне там :? Завтра-пятница, а салон до сих пор от банка не увидел денег, в итоге я до сих пор без Ланоса :x Надеюсь на завтра. Ко всему вышеперечисленному порекомендовали смотреть на внутренние стороны колес на предмет течи тормозухи. Не знаю правда насколько это актуально для новой машины.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-195098
Думаю, что ты при предпродажке оторвешься на салоне за то, что они не видели денег банка. :D
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-195213
Из моих наблюдений -- вся предпродажка заключается в тупом трогании резьбовых элементов гаечными ключами, причем систематичности я не заметил, так для виду потыкает ключами через одну гайку, а потом все равно надо на яму и самолично все протянуть и потрогать, только так потом будешь спокоен. А из автосалона надо сматываться побыстрее после покупки, пока чего не нагадили в новой и исправной пока еще без их вмешательства машине.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-195473
Итого-только завтра еду забирать-все растянулось на целую неделю. Можно было и сегодня, но машина немытая, а что на немытой можно увидеть ? Завтра помоют.
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-196041
Мне в нее сигнализацию ставили на СТО салона, так что вмешательство уже было :)
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-196042
Ты это брось, машина она и есть машина, не более :D
Sash_O
Ой зря ты в салоне сигналку ставил... Неправильно установленная сигналка - лучшее оружие вора (с)
https://lanos.com.ua/topic/7801-chto-neobhodimo-proveryat-pri-pokupke-novogo-avto/#findComment-196248
