Гидроудар двигателя нужна помощь по запчастям!
подкрыльники стоят, но они не влияют я так думаю ни на что
Ну я тоді не можу як вода з під колеса через підкрильник і повітряний фільтр попадає у двигун??  :stars:
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1842826
Вода попала не из под колеса а между бампером и подкрылком  (там как раз забор воздуха)
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1843992
Воспользуюсь темой)
Вчера вскрыли мой дрыгатель (поляк 1,5 A15SMS) пришло время капиталить, масло ела почти как бензин, грандиозный ремонт уже 2й по счету.
Так вот, поршни там оказались 77,5 вместо первого ремонтного 76,75 для 1,5
Предыдущие "мастера" полностью запароли мне всю ремонтную группу. Теперь либо обратно на 76,5 через гильзы, либо точить на 79 (1,6).
Но запчасти стоят космос, например кольца ГМ 2400, горшки 960
Это если оригинал (якобы)
А что ост. производителей из чего выбратьпонятия не имею.
Есть еще вариант с X16XE поршневую кинуть.
Кто что скажет?
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1847084
Кто что скажет?
Скільки мотор пробігав до першого ремонту а потім і до другого?
Повну вартість робіт і запчастин рахував?
Якщо виходить за 6-8 тис грн, то я б брав двигун на розборці, але на свіжо-пригнанному авто, щоб можна було одазу перевірити двигун на авто.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1847296
  • 7 місяців потому...
б/у зп, бз варіантів.
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1959054
И шо тогда будет?
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1959114
Воспользуюсь темой)
Кто что скажет?
кольца SM(NPR). поспрашивай поршня mopisan
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1959119
,от жеж, археологи. Человеку уже движок перебрали/собрали/сделали, газ поставили, ездит и ненарадуется, а Вы ему поршня да кольца советуете. Не комильфо...)))
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1970748
Ничего страшного. Топикстартеру сделали, но для кого-то может и в данный момент актуально ))
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-1970806
  • 3 року потому...
какой-то глюк
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-2225612
  • 6 місяців потому...
31.08.2013 в 15:25, Инженегр сказал:
Взять БУ двигатель на разборке в итоге дешевле выйдет.......
Полностью поддерживаю.
Мне за ремонт КПП загадали 6500 грн.
Купил на разборке за 1500грн.
Замена в гаражах у частных мастеров обошлась 600грн.
Старую КПП продал за 500грн.
Экономический эффект на лицо, 4900грн. было реально сэкономлено.
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-2234856
Очень странно что мастер не предложил варианты запчасте и их цену, хотя бы примерно, я когда чинился так хоть что-то предлогали, бывали конечно случаи что и что попало ставили, но хотябы предлогали на выбор, мол я могу вот по такой стоимости тебе взять, а если нет то сам ищи. Друг мой недавно на сто был хотел прокладку блока поменять, так вот нашел такую
а на сто мастер говорил, что може купить но только он говорил про цену 200 грн, а тут 100, ну такие могут быть проблемы но она дал право выбора. Короче можешь тут полазить, цены норм, перебираю движок так себе недавно на шеврик брал фильтры, бенза и масла, так вроде нормально, езжу не жалуюсь, а дальше уже видно будет
https://lanos.com.ua/topic/78002-gidroudar-dvigatelya-nuzhna-pomosch-po-zapchastyam/page/3/#findComment-2240651
