Лобовое - посоветуйте
Атермальных стекол для ланоса нету. Есть термальные.
Атермальные - понятно, а вот термальные это, простите, как?
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724487
Это когда в полимер добавляют оксид железа. Он собственно задерживает ультра фиолетовые лучи.
Атермальное - это хамелеон. В яркую солнечную погоду имеет характерный фиолетовый или голубой оттенок в зависимости от производителя.
А вы что имеете в виду под словом атермальное?
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724493
В моем представлении атермальное это стекло которое не пропускает инфракрасные лучи, которые собственно и ощущаются как тепловое излучение.
Что касается ультрафиолетовых, то насколько я помню то чтобы их пропускать стекло должно обладать особыми свойствами, обычные же и так их задерживают, возможно термальное задерживает их на 100%?
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724538
Тут нужно вернуться на школьную скамью.
Инфракрасные лучи это электромагнитные излучения.
У солнца ультра фиолетовые лучи.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724546
ЭЭЭЭ.... :brows:
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724570
Да, вы правы, вы меня убедили...
Но лишь тем что электромагнитное излучение может давать и ультрафиолет (как же солярий)
Но только инфракрасного излучения в википедии про солнце как то не написано ...
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724712
ИК, УФ, Рентген, ДВ, СВ, УКВ, видимый свет и еще много чего - это все электромагнитные волны )
Естественно что солнце и в ИК светит - иначе б мы все несколько задубели )))
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724821
А если честно-то и каждый из нас является источником ИК излучения (пока живой) :joking:
Классика жанра-фильм Чужой,со Шварцом.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724839
А мама казала що грощi у бiбончику.
Старый стал. Простите меня.
В букварях по стеклам про ИК ничего не написано. ..
Змінено користувачем NikTar
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-1724850
Почитал, просветился на счет марок.
Немного сбоку вопрос: сезон года на результат замены стекла может повлиять? В смысле стоит ли ждать теплый сезон или это особого значения не имеет?
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2036912
Обычно замену делают в помещении.При чем здесь сезон года? :hmmm:
Да и стекольщики кушать хотят круглый год :D .
Собственно по теме-менял в разное время года штук 4(на Сенсе одно,на Мицыке 3),по мере возникновения потребности,разницы не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2036918
Ну ... у нас на большинстве СТО помещения отапливаются чисто условно. Ну или мне такие в основном попадаются.
Я ХЗ насколько температура и влажность тут важно, потому и спрашиваю на всякий случай.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2036923
Раньше когда менял,говорили ночку пусть постоит.Крайний раз,на Сене,сказали можно сразу ездить.
Но я для перестраховки (да и повод обмыть :1137:стекло  :D )на ночь ставил на прикол.
ПС.Я обычно по ночам езжу :sbu:
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2036933
На самом деле зависит от того какой клей использовать.
Имею в виду срок полимеризации.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2037241
2,7 тис   10
Ставив у
, скло XYG, 2.5 роки вже від'їздив (30 000 км), все чудово. Є мікроцарапини від скребка для льоду, але їх видно тільки під певним кутом і при певному освітленні. Ще раз поставив би таке. Від двірників царапин не залишається.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2037852
  • 7 місяців потому...
Ну что сравнивать божий дар с яичницей - HanGlass хоть и дороже, но это таки стекло, а все остальное поделки.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2103988
Божий дар тоже стирается наухналь,и становится хуже яичницы. :D
Не сотвори себе кумира.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2103990
Главное не берите китай, а-то его может убить даже мелкий град, как выразился мой друг. Свое лобовое стекло, после падения ветки на выто, брал в Ориент моторс новое и оригинальное и мне так спокойнее на самом деле. Какие-то детали можно взять бывшими в употреблении, не спорю, но есть такие, которые все же лучше взять новыми, считаю. Лобовушка вот уже год отлично ездит, ставил ее в местном гараже у мастера на районе.
Змінено користувачем james
убрал реламную ссылку
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2104492
Да какой там Китай, мне поменяли на Pilkington , так уже через год оно было в мелких царапинах от дворников.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2105544
не может быть, что бы вот так через год...
ставил эти стекла на несколько авто - у всех отлично
может дворники? может по сухому тиранули с песочком и не раз?
это отличные стекла...
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2117582
Может , но царапины паутинкой, не только по направлению дворников. Может подделка?
Насколько помню, на стоковом Hanglas-е такого не было, а условия были примерно такие же.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2117585
Есть много факторов влияющих на стекло.
Если основной режим передвижения авто городской, то и точек от ударов мелких камней будет мало.
Если это трасса то это становится видно в разы больше и порвете господа не важно какой производитель.
Принципиальная разница стекла - это его химический состав стекла, чем дешевле стекло, тем оно жестче и соответственно следы от ударов камней будут видны сильнее.
Но я вас уверяю в том что не нужно гнаться за очень дорогим стеклом. если попадет камешек немножко побольше то от скола вам не уйти. Спасет только страховка. Застраховать стекло можно отдельно от кузова, в смысле не КАСКО. Да и стоимость стекла подороже бывает в разы дороже от недорогого, а в разы оно не качественней.
Всем удачи на дороге!
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2117715
Тоже в раздумье, что брать.
Сейчас предлагают за 1200 грн. с установкой стекла производства Украины, Китая и еще что-то.
Заодно хочу поклеить атермальную пленку - цена вопроса 800 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2118097
Доброе утро. Украина, Китай, Россия на самом деле не принципиально, Украина не плохо, но идет без крепления под зеркало.
При установке у нас на СТО переклейка входит в стоимомть
https://lanos.com.ua/topic/77971-lobovoe-posovetuyte/page/2/#findComment-2118121
