Источник "водоснабжения" салона
156 проголосували
ну да надуй пенки и сгниет всё что до этого и не думало. :nene:
Советую посмотреть, под петлей есть воздухозаборник, тот на который одевается фильтр салона.
В моем случае на новой машине текло из печки на ноги пассажира, ездил по гарантии на сто первый раз помазали герметиком петлю, после первого дождя опять лужа, во 2-й раз залезли через дырку в которуюпхают фильтр салона помазали воздухозаборник- опять дождь, опять калюжа, в итоге сняли торпеду, помазали сверху, снизу, 2 года полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636927
почему от пенки будет гнить?
ну а насчет воздухозаборника - то не, у меня точно не там течь. Фильтр салона абсолютн сухой, а за ЭБУ по стеночке теччет вода.
место протечки установили, проблема в том, что без навыков проктолога туда ничем не подлезть. вот и подумал, что пенка - неплохой вариант... но если это действительно чревато последствиями, то ясен пень, дуть не буду.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636954
почему от пенки будет гнить? -----  тому що пенка водичку держит, особенно если её подрезать
ну а насчет воздухозаборника - то не, у меня точно не там течь. Фильтр салона абсолютн сухой, а за ЭБУ по стеночке теччет вода ------------  а  фильтр и будет сухой, течет внизу  воздухозаборника на котором стоит фильтр.
Пы.Сы. если есть уверенность в месте протечи лучше уж силиконом.
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636963
нет, вода абсолютно точно стекает по шву между кузовными панелями ровно за правым крылом. Уже ж вскрывали все это дело.
Ну и еще раньше я первым делом снимал вентилятор и проверял там в окрстностях рукой. Ну сухо там!
насчет пенки - ок, большое спасибо за предостережение.
Это б типа "расширяющуюся жидкую резину" туда закачать. Есть ли подобное в реале - не знаю... там же не обезжирить, ........... та вообще ничего сделать нельзя! Видно-то и то с большим трудом.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636974
мине замазали герметиком на который садят стёкла.
фильтр салона стоит на металлическом стакане, который приваренк горизонтальной части кузова под решетками зоздухозаборников, и глядя на фото с термоклеем думаю,что как раз туда и могла идти водичка, хотя если всё замазано гуд, должна идти в тех.отверстия и уходить наземь.
на счет видно, эт да, тока на ощупь.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636986
водичка затекала в щель между вертикальными кузовными панелями на 10 см вертикально ниже того места, что на фотке задуто термоклеем.
Тестировали шприцем с водой :)
то, что на фотке замазано - это как "первый рубеж обороны" :) можно было и не делать, но решили сделать на всякий случай.
сразу после того, как сделали, вода реально перестала течь. Хватило на неделю - видимо, от вибраций термоклей отошел и уже не герметично закрывает ту щель.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1636999
парни, бассенй под одним только ковром переднего пассажира...
По быстрому разобрал после дождя, нашел как течет, но не нашел откуда...помогите разобраться..
Фото не мое, схематично красной линией показал где течет вода.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1638023
ну вот очень похоже на сою течь... но у меня протекает именно за ЭБУ, то есть относительно Вашего пути воды на 15 см вперед.
Раз оно настолько близко к дверному проему, не грех бы проверить плотность прилегания уплотнителя. ЗАлезьте в машину и просите помощника лить водичку только над дверью.
Временно отводить воду в порог будете?
Сам таким ршением доволен - в салоне сухо, переживаю только, чтоб там изнутри не гнило все.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1638430
В голосовалке выбрал пункт "другое", т. к. в моём случае (хэтч) слетела трубка омывайки заднего стекла, состоит она из нескольких отрезков, которые между собой соеденены, с помощью пластиковых переходников, в общем было разорвано соединение в районе левой стойки кузова, вверху за обшивкой потолка, вода стекала по задней стойке в порог заднему пассажиру и через дренаж на улицу.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1639105
хааа, у меня тоже система дворников фонила и заливала немного возле торпедо справа...
интересная задачка, где же льет то?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1639309
В порог отводить не буду, это глупо, будет оно стекать или не будет не хочу испытовать..
Нашел впринципи вариант течи, снял бардачек и боковинку торпеды...залез с фонариком..так вот, на стыке моторного щита с боковиной и стеклом...проткнул с легкостью герметик пальцем, он почемуто оказался мокрым и похож на литол был(((
а так же не исключаю течь через антенну, так как потолок возле стоек пожелтел((
Завтра если позволит погода буду устранять(((
Змінено користувачем Corleone
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1639321
очень похоже на то, что было у меня.
Удачи вам в устранении!
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1639326
Спасибо вам))) Нашел причину...к сожалению не самую приятную. Не петля капота, не стык кузовных панелей под стеклом...не стекло, течет с крыши, с продольного молдинга...100%! Уплотнитель дверной рамки внутри весь мокрый...
Как устранять не знаю...молдинг клеится и после демонтажа практически непригоден для повторной посадки...
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1640381
У меня похоже такая же беда. Уже долго мучаюсь и никак руки не дойдут все доделать.
Вопрос. Как получилось обмазать вокруг стакана? Чем? Мне уже пытались все промазать черным герметиком, но добраться до дальнего края нет возможности, уроды-конструкторы не позаботились об этом. И походу у меня начинает капать только когда вода не успевает выходить через отверстия и достает до стакана со стороны крыла.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1646995
Долго боролся с течью как у hercules2000.
В итоге выяснил что течет из шва замазаного заводским греметиком.
Снаружи замазать не возможно, в итоге залил в стык смесь расплавленого битума и мовиля, пока он не начал вытекать в салоне - помогло на пол года ((
Пришлось замазать герметиком из салона, понимаю что пойдет корозия, но другого выхода пока нет.
Через пару недель опять под ковром вода, начало течь по стенке за печкой, и я уже растроился что вода нашла новый выход, но оказалось течет с проводов - под капотом где соеденены два разьема, провода лежали на кузове и вода стекающая по кузову текла по проводам. Притянул провода по выше стяжками вроде течь прекратилась.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1661561
может чуть не в тему, но..
слева за блоком предохранителей (у ног водителя) есть полость, уходящая вниз в порог. вот она закрыта плотненько мяяягоньким таким поролоном. на улице было сухо несколько дней, а из поролона я отжал до..ра воды. вопрос: его функция? откуда он берет воду? не вредна ли постоянная влага от него в скрытой полости? кто его у себя оставил/снял?
пс. не знаю точно, но подозреваю, что и справа он тоже присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1663798
Слева не смотрел, но справа в полостях точно пороллона не было. Можно фото?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1663819
с мобильного не получается. интернетнет виснет. дома скину
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1663854
вот этот поролончик и место, где он стоит.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664173
не пойму где это место
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664254
блок предохранителей стоит и разъёмы . возле левой ноги водительской. полость в стойке передней болт торчит крепление передней двери. пробка резиновая чёрная порог подкрылок к колесу переднему
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664311
именно там. такое место стратегически важное (электрика), и влажность повышенная :(
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664429
это видна та пробка, что устанавливается когда снял брызговик и подкрылок? никогда туда не заглядывал.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664473
неа. это снимается пластиковая панелька, откручивается и отодвигается блок предохранителей.
все это в салоне
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664654
возможно вода туда попала из-за не герметичности той чорненькой резиновой пробки (езда, в сырую погоду, по нашим "ровным" дорогам).
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/3/#findComment-1664714
