Источник "водоснабжения" салона
155 проголосували
А не может это быть тосол с печки?Куда смотреть подскажите пожалуйста.А то все высушил положил и пока не закрепляю порог хочу понаблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1626702
Теоретически может. У меня не тосол 146%, ибо:
1) течет не с того места
2) на заглушенной машине
3) уровень тосола не падает
4) жидкость в салоне не имеет вкуса
На вкус, естественно, я Вам пробовать не рекомендую.
По остальным признакам определить не так сложно.
Вынял весь мокрый паралон-сушу.Проложил салфетками и лью воду с бутылки. На стоику с капотом.Пока не течет.
Или конденсат?2 литра?Шучу
Конденсатом меня тоже как-то заливало. Но тогда капало с края кодея прямо на коврик. Когда снял пресловутою трубку отвода конденсата - на меня оттуда полстакана воды вылилось!
Сейчас меня топит именно дождевой водой. Топит на стоящей машине. Течь определял в натуральный дождь на стоящей машине.
Но что определил: стоит машину поставить под углом, заехав правыми колесами на бордюр, течь я остановил. Когда съехал обратно - течь возобновилась.
Сей закономерности имею два объяснения:
1) деформация кузова перекрывала течь,
2) переориентация кузова относительно горизонта уводила воду от отверстия.
Вам же рекомендую воспользоваться либо шлангом, либо мойкой. бутылки может оказатья мало.
Крайне сложно определить течь в условиях, когда у нас есть какая-то полость между окружающей средой и салоном. Вода может там накапливаться, и только при достижении какого-то уровня идти уже в салон. Бутылкой такое определить просто не удастся.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1626785
Поотрывал все что можно.В районе чуть выше правых пальцев ноги пассажира выпала какая то пробка типа силикон.Выход на колесо переднее правое.Палец указательный пролезть с натяжкой может.Оно там у всех или бог его знает что и думать?Пока сушу
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627276
 jeka_k, я думаю, шо без снятия торпеды вы врядли разберетесь.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627282
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627294
как картинку добавить?
Откуда эта дыра?
Одно радует- не снимать торпеду
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627297
Сомневаюсь, что дырка заводская, у меня нету такого там, думаю предыдущий хозяин может пролить свет на это
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627317
интересно а холодной сваркой можно заделать?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627347
Да, вполне реально. Я так бак стиральной машины проржавевший заделал, а там вода постоянно и горячая. Уже года три работает. только надо зашкурить вокруг и обезжирить хорошо.
Так а все таки - в каком именно месте эта дырка?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627354
в ногах у пассажира
сразу за колесом
Видать пробито чем-то... я бы аккуратно молоточком завальцевал, а поверх - холодная сварка (если нет желания с "горячей сваркой" связываться):)
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627360
это предыдущий владелец передним колесом поймал металлический предмет (типа арматуры) и тем же колесом засандалил его в кузов, потом закрыл отверстие пробкой...даааа, аднака!
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627465
Спасибо за советы.Закрывайте тему.
Тему закрывать рановато - тут ведь опрос :)
Жаль только - не догадался добавить пункт "дыры в кузове" :wacko:
Да и сам продолжаю течь - не могу выкроить полдня на визит в СТО. Вода тем временем успешно журчит в порог ручейуом о пластилиновых берегах, оттуда на улицу через дренаж.
Надеюсь, смогу вырваться хоть в конце недели...
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627586
Я имел в виду - закрыть обсуждение моей дырки.на душе тошно
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1627652
Друзья спасибо вам за советы. Была и уменя проблема с водой.текло через петлю справа.И появилась идея что бы найти место течи при помощи вебкамеры и ноута.глазами не увидиш а камера покажет.Может кому ипонадобится?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1628199
В одинаковом направлении думаем :) :
Еще есть идея осмотреть предполагаемое место протечки с помощью ноутбука и веб-камеры с фонариком. она маленькая, ее можно пропихнуть через снятый бардачок прямо к месту стыка.
Кстати, куда именно и как попадала вода в салон из правой петли в Вашем случае?
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1628311
Всем привет,
наконец заехал к Андрею с Сашей на СТО, и меня таки починили!
Сразу решили, что снимать торпеду смысла нет. Вместо этого сняли крыло. Стало видно, что вода затекает в щель между панелями кузова (фото было сделать нереально :( ). Место просушили термофеном и замазали силиконом из термопистолета. ЗАмазали также и место, куда к этой щели вообще поступала вода - так, на всякий случай. Это уже можно быо сфоткать:
Вот с того угла, задутого силиконом, оно и текло туда вниз (вглубь) и уже там просачивалось.
После всех манипуляций с термоклем течь прекратилась, даже если впрыскивать в щель воду под давлением с помощью насоса системы "шприц".
Попутно ребята мне продули салонный фильтр. Вот как выглядел процесс его установки:
На Ланосе это делается легко и непринужденно. Особенно процессу помогает какая-то неведомая металлическая пластина перед фильтром  :)
Попутно сделали экспрес-диагностику ходовой :)
Если серьезно - ребята просто молодцы. Сделали все на совесть. А если учесть, что многие за мою машинку с течью даже браться не хотели - огромное вам спасибо!!! Знаю, Вы меня тут прочтете :)
З.ы. - домой ехал в дождь. да еще в пробку попал - на мосту на харьковском шоссе очередной бутерброд из пяти машин, которые не соблюдали дистанцию. Так вот - когда приехал домой - в месте течи все сухо!   :energy:
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1630570
hercules2000, поздравляю с победой.
Но здесь есть одна промашка (я не настаиваю - это мое мнение:( в месте затекания поржавел кузов и поверьте не слабо, поэтому, заделав с наружи, нужно заделывать и изнутри (ну, это в идеале), инааче там пойдет очень скорая коррозия.
У меня пока руки до снятия крыла не дошли, а позже сниму крыло и еще поработаю с тем злополучным местом.
Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1630751
Но здесь есть одна промашка (я не настаиваю - это мое мнение :( в месте затекания поржавел кузов и поверьте не слабо, поэтому, заделав с наружи, нужно заделывать и изнутри (ну, это в идеале), инааче там пойдет очень скорая коррозия.
Всем удачи.
Спасибо! :)
Насчет того, что кузов проржавел - вряд ли. Не было ни намека на ржавчину ни снаружи, ни внутри. Будет ли ржаветь в будущем - не знаю. Надеюсь, что если и начнет, то не скоро, т.к. Ланос - поляк, кузов полностью оцинкован, ЛКП в порядке. Машине 9 лет, до сих пор нигде ни пятнышка ржавчины, ни одного жука на ЛКП. тьху-тьху-тьху, конечно...
Если же что-то подобное будет возникать - что ж, придется тогда заделывать.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1630761
Надеюсь не будет. Кузов у Ильи действительно даже без намека на ржавчину, даже в самых стремных местах!
Течь была на стычках из-за корявой гермитизации при сборке. Жаль что не сфоткать было.
А фильтр салона это что-то! Хочу взглянуть в глаза конструктору! :)
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1630812
Как это ни печально, но в том же месте опять вода. Правда, существенно меньше, чем было вначале. Благодаря пластилину, который я не убрал, все так же через порог бежит на улицу.
Есть большой соблазн задуть туда монтажной пены, не снимая крыла (есть ырочка как раз для трубки баллончика). Хоть на зиму - но должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/77946-v-kotoryy-raz-voda-v-salone/page/2/#findComment-1636756
