Угнать авто на сигнализации. Нет ничего проще???
Поэтому, покупаем гаражи в охраняемых режимных авто-кооперативах,
Не знаю откуда ты, но в Киеве нормальный гараж стоит не 10%, а начинается от 200% цены заряженного ланоса :)
Я имел в виду, что в 10-20% входят чисто "машинные" средства, типа сигнализации или мультилока :lol:. Ясно что гараж стоит больше :)
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-221295
Смотрим все! 2 минуты и десяток замков открыт:
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-222841
Главная защита для меня - охраняемая стоянка и пока я не знаю ничего надежнее.
У меня возле дома большая охраняемая стоянка (с сторожами, видео и собаками). Ежегодно там воруют одну-две машины.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-224301
Человеческий фактор никто не отменял - как известно, он "самое слабое звено" 8) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-224491
Цікава стаття про наші сигналки і простий спосіб їх обійти.
Прислухаємося до пікань сигналки, коли відкриваємо/закриваємо машину!
Неизвестный криминальный Кулибин разработал простой и гениальный антиалгоритм». Он по-своему здраво рассудил: если нельзя подобрать шифр, то мы и не будем его подбирать. Посредством специального устройства - кодграббера, можно записать выданный брелоком радиосигнал с уникальным кодом, одновременно поставив на его пути помеху, чтобы он не дошел до автомобиля. Хозяин машины, несомненно, сразу же еще раз нажмет на кнопку - и этот сигнал так же будет записан, но не допущен до машины. А вместо него к ней отправится первый, который и произведет снятие с охраны. Весь же фокус заключается в том, что вторая неиспользованная и, следовательно, актуальная комбинация сохранится в памяти граббера. С ее помощью можно будет в дальнейшем в любой момент, хоть через час, хоть через неделю вскрыть приглянувшееся авто.
Что же тогда делать? Самое главное, если после первой попытки снятия машины с охраны вы не получили отклика, сразу обратиться к профессионалам. Причем это должен быть не случайно найденный в Интернете или рекламной газете техцентр, а авторитетная специализированная организация, работающая в этой области не один год, дорожащая своей репутацией, желательно рекомендованная кем-либо из ваших знакомых. Удачным решением может оказаться и использование, как бы крамольно это ни звучало, не сертифицированных в СНГ сигнализаций. Дело в том, что европейским стандартом для охранных комплексов амологирована частота 433,92 МГц. Она же одобрена и для применения в нашей стране. Соответственно, практически все кодграбберы работают только с этой частотой, не покрывая другие - 27, 310, 318, 370 МГц.
Ну и самое простое. Действенным может оказаться и отказ от использования дистанционного открывания-закрывания авто (при отключении функции самостоятельной постановки на охрану через определенный промежуток времени). Старые добрые ключи и механические "противоугонки" еще никто не отменял. Как показывает практика - электронные воришки зачастую совершенно бессильны перед толстенным куском стали, блокирующим педали или рулевое управление. В этой связи важно помнить: если жулик не справился с защитой транспортного средства за 10-15 минут, он, скорее всего, откажется от своей затеи. Поэтому задача автовладельца как можно серьезнее усложнить доступ угонщика к основным элементам управления автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226070
скажу банально - БАЯН
Решение этой проблеммы есть (и уже давно), а вот изобретено это было еще до 2000 года и далеко не "кулибиным", а группой лиц целенаправленно :)
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226429
Для Keyloq (Шериф и др.) такой метод не актуален, так как перехваченый код можно использовать лишь в течении 12 секунд.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226436
Не согласен!
Откуда взята цифра 12 секунд????
Шериф как раз с КейЛок взламывается нараз, просто технология немного иная :) (читам статьи в Инете)
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226438
:lol: Батенька, а вы в курсе что в каждой сигналке есть счетчик пакетов, поэтому если машина была была открыта со 2го раза, 1й открывающий код становится недействительным? А поскольку каждый пакет шифруется, то просто исправить счетчик в пакете не проканает, надо взламывать код...
ЗЫ. именно поэтому, если понажимать раз 50 кнопки брелка вдали от машины, происходит рассинхронизация счетчиков брелка и основного модуля и машина перестаёт реагировать на брелок.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226481
Я решил проблему кардинально - избавился от брелка :).
Уважаемые спецы - один вопрос (очень важный) плз. Подскажите, - при проникновении в машину и скажем отключении сигнализации где в каком месте взломщик ищет (и отключает) провода - там где установлен блок сигнализации или "работает" с концевиками?
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226595
насколько мне известно никто ничего не ищет. Авто (из дорогих) угоняют на заказ, долго подбирая конкретную машину.
Наши авто относятся к бюджетным, если внимательно приглядишся на улице их ПОЛНО, поэтому, есть выбор для угонщика, а значит выбрана будет наиболее уязвимая машина с возможно отсутствующей сигой или "не грамотным" владельцем.
Если же в машине установленна сига + мультлок + авто маркировано + и т.д. - кому она будет интересна?
Блок всегда находят по счелчкам реле, их обычно и ищут...
П.С. Избавившись от брелока - это не решение проблемы, это вариант вкл/выкл сигналкою :) не более того.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226661
Вопрос на засыпку - с точки зрения противодействия угону, стоит ли лепить лейбл "мультилок" на машину?
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226702
нет, это не поможет. Захотят угнать - угонят.
Зато может спасти лишний раз замок в двери или стекло, вор его не полезет ломать (бить) :) чтоб не растраиватся потом.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-226712
По поводу безбрелокового открывания дверей (отключения сигналки) посмотрите здесь:
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-227032
на вкус и цвет - товарища нет :)
каждый сам знает что он хочет. Это устройство немного на мой взгяд не функционально и более того, взломать RFID метку или ключ iButton ведь тоже можно ... что оно меняет?
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-227050
Меняет то, что отсекаем сканеры.
а взломать можно только получив доступ к микросхеме. Други варианты - практически нереальны.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-227195
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-229714
баянчик, но лишний раз напомнить стоит :)
Кстате у RFID метки есть одно "блин" - большую их часть можно скопировать, а если она еще и безконтактная, то считать ее код мона просто если поднести сканер меток к корману в котором ключи - это оба минусы и большые к тому же.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-229717
Я для таких випадків виходячи з машини завжди беру пультик сигналки з собою, можна включити анти-хайджек і двигун заглохне через 20 секунд.
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-229838
Надыбал статейку:
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-239872
Надыбал статейку:
а что там нового?
https://lanos.com.ua/topic/7792-ugnat-avto-na-signalizatsii-net-nichego-prosche/page/2/#findComment-239890
