Может и забыли подключить. У меня не работал прикуриватель, приехал по гарантии - оказывается забыли подключить на заводе. Так что все может быть ))).
p.s. и когда наконе машина будет целиком (в смысле фотки), а то все частями )))
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640033
По поводу подголовников так с одной стороны клипса для фиксации а с другой ее нет а разъем  для подключения шнура для диагностики  или чиповки авто. По поводу вентилятора поедь на СТо и там разберетесь.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640067
Перед радиатором стоит маленький вентилятор только разъем от него отключен Забыли подключить, или ...? для чего он нужен?
ПЕРЕД радиатором не может быть никаких (маленьких???) вентиляторов. На фото похоже на сигнал. Подключите сами, в чем проблема.
З.Ы. ПТФ есть? может это разъем именно для ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640230
Вот вентилятор на радиаторе со стороны моторног
А вот второй вентилятор с противоположной стороны.
Я его подключил, вдруг заработает.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640465
Прикупил переходник на магнитолу, цена 60грн.
Снимаем рамку с панели. Откручиваем  два винта на заглушке, так же снимаем кармашек-нишу, иначе будет трудно запаковать провода, особенно если переходник как в моем случае.
Провода для подключения заботливо прикреплены к заглушке.
Вот сам переходник и родной провод от магнитолы. Цвета на проводах  совпадают.
Поскольку с завода идет шахта с"ушками", ее и оставляем.
Родная шахта магнитолы крепится защелками, поэтому крепить будем винтами из комплекта магнитолы.
Соединяем разъемы.
Устанавливаем все на место, через нижний проем, где стоял карман можно уложить и поправить провода.
Ключ в замок зажигания и все заработало. :energy:
Не работает передний правый  динамик :veryangry: , будем проверять.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640480
Включи кондиционер- оба вентилятора должны заработать.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640481
Я так зрозумів, що вентилятор кондиціонеру встановлений ззовні, що напевне є конструктивною особливістю для Вашої комплектації автомобіля. Запрацювати він має як увімкнути кондиціонер.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640525
... да. Я б с таким карлсоном даже в мелкую лужу не полез.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1640630
28 в субота машинка заглохла, выбило "чек", покатался выходные с ним, фишки-провода подергал,не пропадает. В понедельник прозвонил в местную контору с сканерам,надо же узнать что не так, чек стойко горел. Но в конторе сказали что на сегодня не сможем, договорились на среду. В среду с утра завожу бедолагу и о чудо, "чек" пропал. Отсюда вопрос :idea: надо ли съездить к батюшке чтоб "образумил"? Надо ставить БК.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1648519
Надо ставить БК.
Можна просто шнурок купити (спаяти) і ноутбук... Може бути набагато більше користі у діагностиці (така думка)
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1650635
А как по расходу машинка? выдерживает ли заявленные 7.9 литра в городском цикле? И есть ли рекомендации по обслуживанию АКПП? Как часто менять фильтр и масло в ней?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1661489
Я так понял с гарантии Вы уже слетели?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1661506
Перед тем как ехать на СТО снять мафон дело 7 минут с перекурами, он же на разъемы все подключил, так что отряд не заметит потери бойца))))
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1661539
Пока об этом говорить рано, грубо около 10 литров надеюсь со временем снизится. АКПП по паспорту не обслуживается, но отдельно щуп для масла есть.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1663994
У меня тоже 1,4 г.в 2008 пробег 67 тыс. недавно приобрёл) так замерял на 100 км идёт 9,2 это трасса+город много наверное?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664648
В субботу был на диагностике (у оф. диллера Укравто) подключали комп выдало 5 ошибок из всего этого понял только что у меня настройки были как на Сенс и что подгорел контакт на какойто фишке на датчике температуры двигателя подчистили и все ошибки убрали, да ещё сказали что двигатель был чуток перегрет так как не включался вентилятор меня эти слова насторожили на счёт перегрет двигателя что это может значить и можно ли ездить дальше?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664651
Может ли быть такое когда оформляли заявку на диагностику вписали VIN код так выбило СЕНС а в техпаспорте Ланос 1,4
Змінено користувачем vit_rv
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664666
Я на одном из сайтов тоже проверил свой Ланос Т100 1.5 по VIN, то показывает как ЗАЗ Сенс с двигателем L4, SOHC, MPFI, FAM I, 86лс,объем 1498, хотя по техпаспорту DAEWOO LANOS, ну и под капотом тоже Ланос  :hiihii: , может они все что укр. сборки показывают как Сенс.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664786
М-да, таки чуда не произошло.....по паспорту обещали везде 7.9 в городе. А 9.2 в смешанном режиме - это еще больше расхода самой прожорливой 1.5 версии
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664825
Вот это и настораживает. Обычно смена масла через 50-60 тыс. Там еще и фильтр должен быть. А какое масло заливается?
Думаю, это бы надо узнать, а то ремонт коробки дело оооооооооооооооооооооооооооочень затратное и муторное.
MacJUR, советую узнать об этом, если нет лишней тысячи баксов - УкрАвто такие товарищи, что им пофиг, хоть вообще ТО не делай, а тебе потом мучатся.
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1664827
был на СТО так посоветовали масло в коробке не менять, но уровеь проверять время отв ремени (при замеен масла в двигателе)
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1666348
Уровень масла в коробке уже проверяли, какого оно цвета?
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1666358
Проверяли сказали что норма какого цвета не знаю не лазил но мастера проверенные они только по Даносам и Шевроле
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1666831
Ох, ребятки. Погуглили бы вы где еще эта коробка ставится и какие рекомендации от производителей. Насколько я знаю, Aisin коробка раньше не ставилась, поэтому откуда эти мастера вдруг взяли опыт  по обслуживанию коробки? Да и не припоминаю, чтобы Ланосы и Шевроле прямо все с АКПП были :) Например, скажу по тому, что знаю - на тех же меринах w124 масло меняется в АКПП каждые 60 тыс км, на Митсиках Паджериках - каждые 40 тыс. км, а тут прямо коробка необслуживаемая и неубиваемая  :)
Но если мастера проверенные и вы доверяете - я не возражаю :)
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1666843
У тебя совсем другой 1,4. У тебя в качестве двигателя стоит МЕМЗ-317, а у т.с. стоит двигатель производства GM. Сравнение совсем некорректно. Да и коробка совершенно другая.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/2/#findComment-1666847
