Может ли быть такое когда оформляли заявку на диагностику вписали VIN код так выбило СЕНС а в техпаспорте Ланос 1,4
У тебя грубо говоря и есть Сенсо-Ланос, гибрид сенса и ланоса. От ланоса у тебя коробка, от сенса расточенный двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/3/#findComment-1666850
, у ТС не мелітопельський двигун, а GM-овський. То інший 1.4 ;)
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/3/#findComment-1666854
Так я ж об этом и говорю, что у топикстартера двигатель GM, а у   МЕМЗ-317.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/3/#findComment-1666860
Приключения продолжаются. Стал замечать в последние пару дней странности за спидометром, то ходит как тахометр, то скорость ниже 60 не показывает. О том что по тахометру обороты гуляют уже не говорю, вроде как нормой считается. уже стал узнавать цену на  датчик скорости. Еще заметил что газ чуть придавишь, а машинка аж прыгает ну резвая значит. А сегодня собрался с работы домой, ключ на старт, слышу щелчки где то справа вместо привычного жужжания насоса. Стартер крутит без толку, и лампа кондера горит, хотя кондер выключен. Ну все думаю, где то короткое по проводке. Беру тестер..... Причина оказалась в не прикрученной массе на движке.
Там где фиолетовый провод
Вспоминая "маму сборщика" пошел за ключиками. Болт закручивался туго, так что в процессе эксплуатации открутится не мог. Сначала даже подумал что вкрутили болт длиннее посадочной нарезки, поэтому и не прижимал массу. В итоге спидометр и тахометр стоят как вкопанные, только чек загорелся и резвость пропала, все задумчиво теперь.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/3/#findComment-1670498
Ох, ребятки. Погуглили бы вы где еще эта коробка ставится и какие рекомендации от производителей. Насколько я знаю, Aisin коробка раньше не ставилась, поэтому откуда эти мастера вдруг взяли опыт  по обслуживанию коробки? Да и не припоминаю, чтобы Ланосы и Шевроле прямо все с АКПП были :) Например, скажу по тому, что знаю - на тех же меринах w124 масло меняется в АКПП каждые 60 тыс км, на Митсиках Паджериках - каждые 40 тыс. км, а тут прямо коробка необслуживаемая и неубиваемая   :)
Но если мастера проверенные и вы доверяете - я не возражаю :)
Такие движки(ну подобные, есть отличия) с такой коробкой ставили на авешки, вот оттуда и наблюдения за ними, и отзывы.Вроде как больших проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/77895-lanos-14-at4-2013-macjur/page/3/#findComment-1670500
