мужики помогите расчитать  корпус для етой головки MAG MCF123 ... никак не могу установить прогу для расчета , а сами понимаете есть девайс и хочется попробовать в деле !!!
есть параметры : ПАСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном./макс. мощность, Вт 300/600 Номинальный импеданс, Ом 4 Установочная глубина, мм 130 Масса, кг 5,5
АЧХ
Максимум дБ SPL 113,2 (з/я) 113,2 (ф/и) Полоса частотБ Гц     на уровне -3дБ 57,5-145 46,5-128 на уровне -6дБ 47,5-200 37,7-180
Параметры Тиля — Смолла
  Заявка Факт Fs, Гц 33 33,8 Qts 0,38 0,35 Vas, л 67 64 дБ SPL 90 90,2
буду очень благодарен !!!
заранее спасибо !!!
плюс нашел ссылку
Змінено користувачем Никифор
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/
гуру автозвука отзовитесь !!!
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623279
Я не гуру, но для симмуляции не все параметры указаны, к тому же по науке желательно измерить фактические ТС конкретно твоего экземпляра. А сколько активное сопротивление катушки (Re) можешь измерить и ещё рулеткой кинуть точный диаметр (от середины - до середины подвеса)?
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623596
Факт  Fs, Гц   33,8
Qts                  0,35
Vas, л             64 дБ
SPL                 90,2
от колпачка - до середины подвеса 115 мм
  Собран на литой корзине, покрытой черной порошковой краской. Диффузор — из углеродного волокна (Carbon), с небольшим целлюлозным колпачком с влагостойким покрытием. Резиновый, очень мягкий подвес имеет ширину 25 мм. Две мостиковые центрирующие шайбы пропитаны силиконом. Клеммы — нажимные, хромированные. Подводящие провода проходят через диффузор. 2-дюймовая четырехслойная звуковая катушка — с намоткой внутри и снаружи каркаса.  «Магнет»,
21_239.jpg21_240.jpgОдинарный магнит (154х25 мм). На нижнем фланце магнитной системы — центральное вентиляционное отверстие (диаметр — 25 мм) со сглаженным выходом, прикрытым защитной сеткой. Кроме того, на фланце по периметру каркаса звуковой катушки еще восемь отверстий диаметром 5 мм для вентиляции зазора магнитной системы (как у Earthquake Tremor 12XR). На кромку корзины наклеена уплотняющая прокладка из пенополистирола.
Производитель декларирует, что динамик оптимизирован для акустического оформления типа «ящик-фазоинвертор» и рекомендует применять его. Для снятия АЧХ головка была помещена в ящики-фазоинверторы объемом Vb=40 л с частотой настройки Fb=36 Гц (красная кривая), и объемом Vb=56 л с частотой настройки Fb=32Гц (синяя кривая).
На графиках видно, что АЧХ сабвуфера в обоих исполнениях сравнительно медленно спадает после частоты 100 Гц (как у Blaupunkt TSw300). Это следует учитывать при выборе кроссовера.
вся что имеется информация ...
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623609
А рекомендации производителя не устраивают?
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623614
я в етих дела еще туговато соображаю ... :oops:
вы имеете в виду Vb=40 л ето и есть литраж
но какой диаметр фазоинвертора
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623620
Ага, 40 и 60л это и есть объём ящиков, как видно величина это варьируемая, чем больше тем ниже играет, но места занимает больше, поэтому окончательно определяет пользователь. С добротностью 0,35 производитель правильно рекомендует ФИ.
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623638
я понимаю о рекомендацыи ФИ но каких размеров ... ??? ХОТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО !!!
от производителя нет никакой инфы !!! все что нарыл в етой теме .
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623649
у меня к автору 3 вопроса:
1.Какую музыку слушать собираетесь?
2.Седан, хетч?
3.Сколько вы готовы пожертвовать места в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623654
1. рок , типа Prodigy . The Cristal Method короче говоря более басистую
2. седан
3. 50/50 честно говоря была идея сделать лицевую часть по размерам спинки сидения , а глубину ... сколько потребуется !!!
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623667
Померяй диаметр диффузора, не от колпачка, а как я просил и тогда выдам тебе результат симмуляции.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623720
от середины - до середины подвеса 255 мм
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623728
Какие 140мм, саб 12"???
Смотри картинку в 11 сообщении...
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623733
исправил  :oops: 255 мм
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623734
Ну вот, например: ящик 39л, труба диаметром 10 см, длиной 45см, при этом нижняя граничная частота 33.8 Гц. А вообще всё это варьируемо, например часто трубы применяют готовые, они продаются и если не найдёшь такого диаметра, то можно и больше и меньше, просто нужно учитывать, чем больше диаметр, тем больше и длина, так для диаметра 15см понадобится уже длина 107 см
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623745
огромное спасибо !!! :energy:  буду делать в субботу
о результатах отпишусь  :017:
еще хотел уточнить есть ли разница с какой стороны стоит труба
просто есть мисль установить сбоку или сверху
и какое растояние допустимо от стенки до края трубы ( внутреней )
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623747
В принципе без разницы, сверху или сбоку, при условии, что труба будет дышать, до стенки тоже желательно оставить поболее, труба может быть и изогнута, но плавно, корпус должен быть жёстким, герметичным, желательно переднюю и заднюю стенки сделать не параллельными, избегать симметричного расположения динамика, посмотри, как фирмачи делают. А вообще это прикидочный расчёт, т.к. фактические ТС именно этой головы не снимались. Я бы сначала сделал ЗЯ 40л, размял бы в нём голову с месяц, потом бы померял бы реальные ТС, а потом уже настраивал ФИ.
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623764
Ок так и сделаю !!! еще раз спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/77867-pomogite-s-raschetom-korpusa/#findComment-1623765
