Больше не ездь к этому настройщику ГБО. На диагоности скатайся, но 90% ошибка по лямбде будет. Тебе вроде предлогал
помощь. Если местные не помогут можешь приехать ко мне, несколько машин из Черкасс ко мне приезжали.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1648741
Настройщик толковый раз делал мне. А ты где находишься?
К Юре 66 обязательно заеду в вс.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1648842
Если настройщик толковый то он должен иметь у себя простейший сканер чтобы ошибки глянуть, если конечно он занимается ГБО. Нахожусь в Кировограде за 150км от тебя.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649004
Спасибо, если не решу проблему в нашем городе тогда приеду к тебе.
вообщем был на диагностике и обнаружили целый букет.
1. Подача топлива стояла 190 (норма 90)
2. Нужна регулировка клапанов.
3. Метка ГРМ
4. Датчик фазы - нерабочий
5. Замена свечей на Бош 0.7
аж потом регулировка редуктора
и потом чип тюнинг
а на счет чека на газу сказали что он и будет гореть как не крути!
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649034
Ошибки какие были?
бедная смесь, богатая смесь, ошибка датчика фазы и вроде все. Мне на листик написали что нужно сделать а о ошибках немного ухо вкинул и услышал.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649116
То, что я и говорил, ошибка по лябде и плюс еще ДФ. Чтобы чек не горел на газу или шить или востанавливать систему ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649156
а шить как? смысле при чип тюнинге лямбду отключить программно?
И подробней можно о восстановлении?
Что такое ДФ?
Извините впервые встречаю такие слова.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649191
ДФ-датчик фаз. Прочитай пост №17 я там тебе подсказал возможные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1649542
отрегулировал сегодня клапаны, заменил датчик фазы, метки ГРМ выставили. Машинка веселей поехала но проблемы с чеком не исчезли. Спрашивал за двухрежимку, сказали что на сенсы никогда не ставили и нужды в этом нет (работает нормально и без двухрежимки на сенсах ГБО). Ошибки по диагностики теперь только вылазят по богатой и бедной смеси!
в вт поеду на настройку ГБО и чип тюнинг. О результатах отпишусь.
Честно задолбал меня этот ЧЕК (пускай бы горел если бы все нормально было, но машина тупит ужасно как загорится ЧЕК), говорят мне что чек и будет гореть на газу что не делай!
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1651702
Если тебе говорят, что чек будет гореть не приезжай больше к этом спецам. А двухрежимка делается без проблем
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1651815
Проблему с ЧЕКОМ решил. При перепрошивке отключили лямбду программно и все гуд стало. Чек перестал гореть и машинка веселее поехала.
Спасибо всем за подсказки.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/page/2/#findComment-1666599
