Здравствуйте, прошу помощи очень волнует данный вопрос. Машина Ланос 1.4 2008 г.в. пробег 68000 км. Купил данное авто 4 мес назад машина с ГБО 3 поколение (редуктор и фильтра на газ все новые). Вообщем при езде на газу с одной и той же скоростью на трассе (60-80 км/ч, когда за кем-то тянешься некоторое время), загорается Check и не гаснет пока не выключишь зажигание (потерь мощности при этом вроде нет) на бензине сколько ездил данной проблемы нет (никогда на бензине не горел Check). В авто на данный момент плохие провода ВВ искрят между собой (данной проблемой занимаюсь, нет нигде в продажи таких проводов). Подскажите что это может быть и как лечить? на диагностику не ездил еще. Очень буду благодарен за совет!
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/
Лампа "Чек" загорается и горит постоянно? Или мигает?
Высоковольтные провода однозначно нужно заменить, подходят от "старых" 8-ми клапанных инжекторных ВАЗов (нужно взять свой провод для образца и сравнить с ВАЗовским)
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1624324
На газу постоянно горит (на бензине вообще ни разу не загоралась) и горит до того как заглушу мотор, потом завожу едет все нормально (начинаешь тянутся за дедушкой на одной скорости и загорается ЧЕК и снова горит до заглушение мотора).
За провода большое спасибо буду еще с ВАЗ искать, а то уже на поиски проводов 2 недели пошло и результата ноль!
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1625221
Сначала проводку смени, а потом уже (если не исчезнет) на сканер. А чек скорее всего из-за некоректной работы эмулятора - это проводка
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1625257
ГБО 3 поколения у тебя не стоит 100%. Если у тебя стоит 2-ого, то надо смотреть в сторону шагового двигателя ГБО, а если 1-ое то у тебя или нет эмулятора лямбды или он загнулся.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1625509
Сколько был на СТО по газу то все говорят 3-е поколение. У меня заводская ГБО.
Так на бензине не горит никогда ЧЕК а на газу горит, проблема значит не в проводке. Ну проводку сменю обязательно!
Змінено користувачем SashaDV90
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1625677
Заводское 2-ое или 4-ое. З-е ЗАЗ никогда не ставил. Сфотографируй под капотом установку ГБО тогда все станет на свои места и можно будет что-то посоветовать. Если на бензине чек не горит то проблема с ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1625881
Ок завтра сделаю фото.
На бензине не горит и не горел никогда, а на газу каждую поездку когда некоторое время тянешься с однаковой скоростью, причем скорость может быть разная. Вчера в пробке стоял так как раз в пробке и загорелся ЧЕК и на трассе загорается тоже если пару минут с однаковой скоростью едешь.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1626001
Кстате был у газовщиков (газовщик толковый, газ сделал как два пальца об асфальт) так они все розмахивают руками и говорят не знают что это может быть. (в ГБО сменил редуктор полностью, фильтра, и еще что-то не помню как называется, отрегулировал все) ЧЕК горел с самой покупки авто (5 мес назад) и горит до сих пор. Я то раньше был баран как-бы (первая машина моя) и незнал что к чему, теперь как-бы разобрался и хотелось чтобы он не горел и машинка более резвее ехала.
Буду очень благодарен за совет и помощь, надоел мне этот ЧЕК уже.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1626002
Народ, ну вы как маленькие, честное слово, ну заедьте на любую диагностику, пусть считают код ошибки, или у одноклубников своего города попросите кабель. Смысл разводить гадание когда непонятно что за ошибка вообще?
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1626032
чет мне думается что это эмулятор форсунок чудит. Но в любом случае нужно считать ошибку. Когда загорается ЧЕК и переключаешь на бензин он тухнет - 90% эмулятор
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1626446
Как загорается ЧЕК перехожу на бензин еду примерно 5-10 мин не тухнет (дольше не пробовал). Тухнет только как выключишь зажигание.
Сменю провода если не исчезнет буду искать сканер. Кстати последние время загораться ЧЕК начал примерно после минут 40-50 поездки а раньше минут 15-20 хватало. Перед этим отсоединил провода чтобы не близко друг к другу были и теперь позже загореться ЧЕК. Может виной всему провода? После того как загорится ЧЕК машина тупить начинает, тяжело едет.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1626498
А если сменить эмулятор форсунок (поставить новый) - поможет?
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1627466
Ты же сказал сделаешь фото подкапотки. Вообще так себя ведет эмулятор лямбды или его отсутствие. Но ты сказал, что ГБО заводское, а на заводе ставили 2-ое или 4-ое. А лучше чтобы не гадать сделай как советовал Andrey-4.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1627558
Извини забыл, сегодня сделаю и выложу.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1627648
Вообщем поменял провода (ели нашел их на рынке) проблема не исчезла. Как горел чек на газу так и горит.
Вложую обещанные фото ГБО
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631010
Так чек у тебя и будет гореть, т.к. какой-то умелец у тебя убрал регулятор смеси и заменил его механическим, тем самым из 2-ого поколения сделал 1-ое. У тебя есль несколько вариантов решения:
- вернуть регулятор на место
- установить эмулятор лямбды
- сделать двухрежимку
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631060
Приезжай на встречу  в воскресенье на 18-00 на Плазму (по Шевченка между Котовского и Пушкина ), там и обсудим проблему.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631066
Это то что на 4,5,6 фото?
Там как делали мне ГБО (меняли редуктор) заменили электронный на ручной (с электронным тоже горел ЧЕК) сказал он что электронный через раз работает.
Как это двухрежимка? Подробней. Где взять? как установить?
Об эмуляторе лямбды не вкурсе ничего.
Спасибо за приглашение,я конечно постараюсь но боюсь что не вийдет приехать в 21.00 надо возле ПК быть (бизнес).
Сколько там народа будет и кто?
Куда именно подезжать?
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631263
Тот кто переделывал ГБО должен был предупредить, что необходим эмулятор лямбды. Двухрежимка - это двойная прошивка под газ-бензин, где в газовой части можно отключить лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631285
Он ничего не говорил мне. На чиптюнинге можно это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631390
Вроде всё описал... запиши мой телефон, если заблудишься - набери)) Ориентир - серебристый хэтчбек на красных номерах.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631449
Извини сегодня не вышло в следующий вс будет собрание?
я об ориеинтире и спрашивал, плазма знаю где, почти каждый день бываю там.
да
ок попробуем
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1631687
Сегодня езди к настройщику ГБО мы с ним заметили одну фишку. Что на газу (на месте) педаль в пол на пол секунды и обороты двигателя не падают несколько секунд, потом плавно падают (на бензине этой проблемы нет). Настройщик говорит что проблема где-то в электронике и послал на диагностику (завтра поеду). Говорит что из-за это и чек горит и машину очень тупит на газу и обороты не падают. Что это может быть?
Авто тупит ужас на газу (на обгон пипец как идет сложно) а на бензине как стоячего.
думаю если замерить от 0 до 100 на газу то будет секунд 25-30 (а на бензине 13,5 сек)
Помогите пожалуйста, задолбала эта проблема уже!
https://lanos.com.ua/topic/77852-pomogite-gorit-chek/#findComment-1648488
