Шкода Рапід 1.2 МРІ
Без водія Рапід 1.2 важить 1060 кг. Вага Шкоди Фабія 1.2 НТР - 1060 кг, динаміка - 15.9 с. до 100 км/год
Снаряженная масса, кг: 1135 (Рапид)
Снаряженная масса, кг: 1095 (Фабия) с официального источника так сказать
Но если верить Вашим словам пусть один вес, тогда не понятно становиться, почему рапид длиннее, шире и при этом вес такой же, где то сэкономили точно т.е фабия практичнее наверно и кузов сделан по толще или почему так?!
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622379
Ну ждём реальных отчётов по машине.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622405
чому так, я сам не знаю. Знаю лише, що Рапід достойно пройшов краш-тест. В книзі-інструкції чорним по білому написано, що споряджена маса включає вагу водія - 75 кг.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622447
Також цікаво: згідно останніх норм ЄС заміри витрати пального в міському циклі проводяться лише на 1, 2 і 3 передачі. Четверта не вмикається взагалі! Вийшов парадокс, що коробки-автомат витрачають менше пального ніж ручні! Адже там вмикаються усі передачі автоматично. Зараз методика корегується, тому існує повний хаос в показниках. Думаю, відносно спорядженої маси також є різні методики замірів.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622450
Мои поздравления  с обновой.Будет интересно почитать отзывы  по эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622587
Подписался. Интересно узнать, что за новое детище. Где то читал что по кузову - это усовершенствованный Тур.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1622997
Рапід побудований на платформі Поло, а Тур був на платформі Гольфа. В Рапіда база більша за Тур і як наслідок більше місця на задніх сидіннях. Але зрозуміло, що Рапід в бюджетних комплектаціях є спадкоємцем Тура.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624225
1,4 тис   1
А где же Фотки,фотки,фотки??? :\m/:
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624250
Сьогодні, 28.08.2013 р. врешті отримав ключі від свого Рапіда. Машину гарно вимили, почепили зовсім інші, набагато красивіші ковпаки (фотки будуть), ніж були в початкових версіях і авто стало просто ляля! Ще раз переконався, що білий колір Рапіду дуже личить. При заведенні двигун 1.2 нагадує, що він 3-х циліндровий. Тобто з першим обертом колінвалу відчутний поштовх, але далі в роботу вступає балансирний вал і стартер вже спокійно без вібрацій запускає двигун. На холостих двигуна в салоні майже не чути. Ніяких вібрацій також немає. Не зручний ключ запалювання в бюджетній версії. Личинка замка запалювання розрахована на ключ з викидним жалом, в якому саме жало розвернуте до площини ключа на 90 градусів. Тому бюджетний ключ доводиться перехоплювати, щоб включити стартер. Це незвично. І не зручно. При старті і при розгоні двигун веде себе чудово! В салоні тихо.... при ввімкненому радіо двигуна взагалі не чути. Саме радіо (2 ДІН) дуже гарно звучить - чисто, добре прослуховуються усі частоти, насичені баси. Динаміка авто однозначно краща за Сенс. В мене склалося враження, що це динаміка Ланоса 1.5. В місті дуже легко стартує від світлофорів і розганяється. Зі мною був ще один пасажир. Йому також сподобалось. Я вперше отримав машину із склопідіймачами. Раніше завжди крутив вручну. Мені дуже не сподобалось те, щоб опустити чи підняти скло, потрібно вставити ключ в замок запалювання. Також мені не звично, що багажник не відкривається ключем, а лише центральним замком разом із всіма дверима.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624253
Пусть радует  :energy: машинка. Поднятие стеклоподьёмников с ключом - привыкнешь или на крайняк можно реле перепаять.(на киа форуме так делают). Ни гвоздя ни жезла. :gai:
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624254
Построен Rapid на платформе модульного типа. К растянутой «тележке» от седана Volkswagen Polo пристыкована передняя подвеска со стойками McPherson от Фабии и задняя скручивающаяся балка от предыдущей Октавии. В длину и ширину Rapid уступает пятидверке Octavia — 4483 и 1706 мм против 4507 и 1731 мм. Но новинка выше на 30 мм (итого 1461), а её колёсная база больше: 2602 против 2512 мм.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624258
Хоч я і їхав по добрій дорозі, відчувається, що підвіска жорсткіша ніж в Сенсі і Вектрі. Проте тиха. Нічого не стукає і не скрипить. Оглядовість не гірша за Сенс....., але гірша за Вектру. Кермо легке як і у Вектрі.... Я прихильник керма Сенса без підсилювача. І далі притримуюся думки, що Сенсу підсилювач керма не потрібен (виключення жінки...при паркуванні). Перше ТО через 15 тис.км. , або через рік. Через годину за кермом Рапіда, я почував себе, наче водив його кілька років. Ергономіка чудова! Все по німецькому стандарту як і у Вектрі. Нема мови, що коробка працює якось не так, бо не обкатана. Передачі вмикаються дуже легко і чітко. Взагалі, складається враження, що ця машина вже обкатана. Дуже гарно виглядають атермальні ледь затемнені вікна. Фотки викладу згодом.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624274
...Тому бюджетний ключ доводиться перехоплювати, щоб включити стартер. ...
Не совсем понятно. Как?
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624341
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624381
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624383
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624385
да,машинка красивая,сегодня смотрел такую)
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624388
А колёсики, всё-таки, не по размеру. Выглядит даже хуже чем у Авео штатные. Ей бы 16-е в стоке.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624390
......доводиться сильно вивертати кисть руки щоб включити стартер. Легше повторно перехопити ключ. Тобто не виходить одним рухом перевести ключ із 0 до вмикання стартеру
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624391
З ковпаками виглядають цілком пристойно. В Авео диспропорція розміру коліс, арок і масивності кузова вже описана де тільки можна. Я б з Авео не порівнював би.....
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624394
хорошая машинка, мощи бы побольше, ну это на любителя
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624395
бризговики на дотик нагадують швидше гуму. М"які і легко гнуться... не ламаються
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624397
В белом цвете смотрится отлично.И брызговики как раз к месту(наверное и сам бы потратил 1000грн на них).Кстати  магнитолу очень правильно ,что заказали родную 2DIN-она  на торпедо не смотрится как инородное тело.
Я думаю если  будете побольше писать о том как ведет себя 1,2 мотор ,тем лучше(в плане расхода и т.д.)- шума на форуме от вашего выбора 1,2 было очень много.
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624459
Как Вам стоковый свет фар?
Какой средний расход на данный момент?
Какой пластик торпедо?
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/77783-shkoda-rapid-12-mri/page/2/#findComment-1624505
