Двигатель детонирует после выключения зажигания
Собственно по теме что делать не знаю, глушу а он может и раз пять дергнутся.
Думал свечи сейчас поставил бриск газовые с тонким электродом.  Двигатель 30000 после капитального, поршня если смотреть через дырку свечи чистые это происходит только на газу на бензине такого нет.
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/
Какого поколения газ? Если 2-го то могу предположить, что не до конца закрывается клапан на редукторе и газ некоторое время травит через него. Возможно попадание мусора под этот самый клапан. Попробуйте включить зажигание и не заводя через какое то время выключить, по идее если я не ошибаюсь в редукторе после выключения зажигания некоторое время будет шипеть.
п.с. у меня такое было, провда все вышеописаные симптомы дополнялись сильнейшей вонью от машины.
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1621631
поколение 2,  да после выключения еще несколько секунд шипит, тоже подозрение на редуктор, буду пробовать менять ремкомплект.
Получается что газ воспламеняется от нагретого двигателя, как дизель?
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1621744
Возможно причина в таком эффекте как "Калильное зажигание"
И причину нужно искать в системе зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1621764
Рем. комплект стоит чуть дешевле нового редуктора, я менял р.к. на Томассето 2, и понял что лучше всеже поменять редуктор.  Что и вам советую сделать+отрегулировать (как регулировать можно найти в соответствующем разделе данного форума).
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1623034
Спасибо за советы, оказалось все просто, х-й газ хотя заправляюсь на этой заправке около года, расход в норме, заправляют честно. На выходных ездил к родственникам и соответственно запровлялся на других заправках так вот детонация прошла. Теперь надо искать другую заправку, а жаль, здесь цены ниже на 30 коп чем везде.
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1628010
Так это и не детонация была вовсе )
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1628361
да но по сути похоже, воспламенение не от свечи, еще дизелинг называют, короче чудеса.
https://lanos.com.ua/topic/77777-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-1631122
