Наткнулся в инете вот на такую штуку -
Как я понял оно позволяет спереди в дверь поставить динамики 16 вместо родных 13
(или 12.5)...
Стоит ли покупать?
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/
если магнит динамика мелкий - можно. если крупный - то без порезки железа не обойтись все равно.
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1621615
Но всетаки  их используют чтоб поставить 16 вмести родных 13 ?
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1621618
Такие не стоит брать. ВОзьмите лучше у человека из этой темы
у самого такие доволен
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1621624
Я просто хочю  динамик скрыть под картой внутри...
а так прийдется  прикручывать снаружы ....  с этими подуимами -
Змінено користувачем vovazilvova
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1621635
Если хочется скрыть - бери пластиковые те которые ты присмотрел.
Если хочется слушать - то выводи динамики наружу и режь карты.
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1621921
Смысл в другом: пластиковая решетка штатная плохо пропускает как высокие, так и низкие частоты, высокие мямлит, низкие - начинает подпевать. Отсюда и выбор средств для установки динамика в дверь.
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1623076
(или 12.5)...
Стоит ли покупать?
У мемя стоят такие и не жалуюсть, всё подошло и 16-е динамики с глубиной 63мм стали великолепно.
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1623736
Вот для удаления сеточек придуман специальный подиум, который советует
. Вырезается кусок карты (вроде) и динамики играют не под карту, а наружу.
А так - ставь пластиковый подиум, дешево и сердито))
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1624038
Правильно
Лучше когда динамик играет не из под карты, а из под гриля Морель)
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1624138
Ну теперь понятно...
Но у меня новая проблема...  решыл ети динамики 16 вмести спереди под карту поставить на зад вместо штытных..
Но чето они не седают вместо штатных такое ощущение что стандартные не 16 а больше...
вот динамики -
Sony XS-6038Mk2
https://lanos.com.ua/topic/77773-podiumy-ili-perehodnye-koltsa/#findComment-1624488
