кнопка включения ПТФ с фиксацией и индикацией?
Уважаемая общественность, подскажите может знаете есть ли кнопка кнопка включения задних ПТФ с фиксацией в нажатом положении и лампой индикации включения?
Купил 96284708 - фиксация есть, индикации нет.
Сейчас заказал 96242528 но что-то мне подсказывает, что хоть индикация на ней точно есть, но вот фиксации наоборот не будет :(
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/
С фиксацией у меня где-то валяется. Но вот есть ли там индикация - не скажу. Досталась в нагрузку вместе с реле, когда покупал корейские ПТВ. Но я подключил к своей кнопке ЗПТФ, потому эта кнопка осталась без дела
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/#findComment-1621356
Если не сложно посмотрите пожалуйста - наличие индикации видно по наличию 2 лампочек.
Вот такая у меня 1ая, с фиксацией, но без индикации 96284708
Ну а вот эта 96284708 индикациия есть, фиксация - ХЗ
Змінено користувачем Vindy
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/#findComment-1621362
а индикация на приборке не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/#findComment-1625920
в кнопке индикацию тоже не проблема сделать
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/#findComment-1625955
итог изысканий
96242528 - фиксации нет, индикация есть
ХЗ есть ли в природе кнопки и с тем и с другим. В итоге собрал из 2 кнопок одну. Сделать фиксацию оказалось куда проще, чем индикацию - для этого нужно всего лишь переставить небольшую белую пластиковую  деталюгу и пружинку. На обоих кнопках есть под них место, на фото его можно разглядеть на левой кнопке между отверстиями под лампачки и контактной группой.
А вот сделать индикацию хлопотнее - если глазок на лицевой поверхности есть, то отверстия под лампочку на внешнем корпусе, а так же проводников и контактов нет.
Всё поставил, под капотом дополнительная влагозащищённая монтажная коробка, в которой предохранитель и реле. Управляющий сигнал на реле коммутируется кнопкой с включенного зажигания, т.о. фары работают как ДХО: при включеном зажигании включаются, при выключеном выключается. В то же время для светомаскировки и экономии электроэнергии их можно выключить.
Если кому-то будет интересно выложу схему и распиновку кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/77761-knopka-vklyucheniya-ptf-s-fiksatsiey-i-indikatsiey/#findComment-1628576
