Люфт верхней петли водительской двери.
Подскажите поможет ли замена верхней петли водительской двери если при открывании с небольшим усилием, петля на пару миллиметров отходит от кузова в месте крепления, да и по сравнению с пассажирской дверью зазор больше между кузовом и петлей, при этом на проблемной двери, уплотнитель в верху угла двери немного деформируется.
Водительская дверь
Пассажирская дверь
Люфт петли
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/
не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621120
а подтянуть петлю???
Пробовал, затянута до конца.
Змінено користувачем vad-m
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621182
не совсем понятно как "люфт петли" может влиять на зазоры.
зазоры можно регулировать
1) креплениями петель к кузову
2) креплениями петель к двери
3) замком.
сфоткай зазоры и проблемы, только фотиком нормальным и наглядно.
это получается кузов играет в месте крепления, у меня есть идеи но думаю у тебя проблема в регулировке а не люфе.
зы. недавно  знатно Е....СЯ с регулировкой после установки шумки!
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621385
3) замком.
проблема в посадочном месте петли. на стойке ровная площадка под петлю, как и на самой петле. и эта "ровная площадка" на кузове(стойки) уже не ровная, а немного дутая(гайки привареные внутри стойки выгнули стойку).
решение: снимать крыло, снимать петлю. наставка(крупная), кувалда или большой молоток.  и просаживать посадочное место петли(в часности гайки).
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621689
3) замком.
Возможности сфотографировать не было, поэтому сделал анимацию того что происходит с петлей при отрывании двери с небольшим усилием в крайнем положении.
У двери также есть небольшой люфт при поднятии ее вверх в приоткрытом положении.
Еще также есть расхождения двери относительно крыла, в верхней части дверь выступает по сравнению с крылом, а в нижней части наоборот дверь утоплена относительно крыла.
Думаю что помять петли будет не лишним,т.к. машине уже 10 лет
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621710
вполне может быть, но визуально без снятия петли не видно деформации стойки.
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621714
это 2 минуты. регулировка в мете крепления двери и петли. ослабляешь и настраиваешь
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621724
я не вкурю чем тебе это мешает
(тоже самое мне говорил знакомый который занимается ремонтом машин)
тем что уплотнитель двери постоянно деформируется, и положение относительно крыла, также хочу что бы все было как надо, делаю же для себя.
так может это делать уже с новыми петлями.
Вообщем для себя решил, что куплю новые петли, а там уже будем смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621728
их краааассситььь еще надо будет, иначе как бельмо будет
https://lanos.com.ua/topic/77747-lyuft-verhney-petli-voditelskoy-dveri/#findComment-1621876
