Частые стуки на мелких неровностях.
Подскажите, может распространенная болячка, на мелких неровностях что-то стучит спереди, с постоянной частотой, глухой звук где-то 3-5 ударов в секунду?
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/
например наконечник рулевой тяги.
любит стучать на мелких неровностях.
диагностика-из под капота хватаешь тягу и дерешь, малейший стук в ней-она!
110 грн+развал+30 работа
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620449
4,6 тис   3
у меня наконечник рулевой тяги стучал....заменил стук перестал.....как писали ранее, самому можно определить....
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620466
Ну как вариант витки пружины бьются друг о друга. Определить не сложно. Покачай сильно передок авто.
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620469
Благодарю, завтра буду дергать\качать, может что выявлю.
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620484
Тоже  думаю, что пружины. Была такая же проблема на Ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620500
Если не суппорта,то наконечники (или один) точно)))
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620544
Лучше не так. Помошник сильно шатает руль,а сам берёшь рукой наконечник и слушаешь. Чувствуется очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620546
у меня влево-вправо не люфтила почти, только вверх-вниз!
можно использовать оба метода!
https://lanos.com.ua/topic/77724-chastye-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-1620640
