ЧЕМ заклеить Аккумулятор?
на дне аккумулятора появилась трещина - вытекает єлектролит из одной банки
посоветует кто чем можно обработать (заклеить )дно
нужен или клей или шпатлевка устойчивая к кислоте может кто сталкивался?
с паяльником не получилось т.к. трещина на стыке акк. и непонятно где.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/
3,3 тис   1
Старые эбонитовые клеились эпоксидкой, необслуживаемые - только паяльником, полеэтилен ничего не клеит. Вообще дешевле купить новый, замена подкрылка и морды растворенных кислотой обойдутся дороже.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-178151
не мучся. покупай новый. время и деньги потраченые на попытки заклеить старый, добавь еше нервы- в итоге дешевле новый. кислота штука веселая.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-181115
отлично клеит термо-клей, который раньше и сейчас продают на радиобазарах , такие круглые палки, засовываються в эл.термопистолет. У меня аккумулятор (старый) простоял 4 года в гараже с заклеенным дном и ни капли электролита не протекло, только нарезал я этот клей ножом, и наплавлял большим паяльником
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-182094
С третьего раза удалось заклеить.
вплавлял сетку и сверху замазывал клеем (навид коричневого цвета и продается нарезаным по сантиметру).
Клей для "термопистолетов" не подошел.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-185437
Была и у меня такая фишка, помог клей ,,Дракон,, прозрачный(типа герметика), Из плотного картона собрал ящик под размер акума так чтоб по сантиметру по сторонам было свободно. Клей продается в пластиковых банках. Мне хватило 2 литра чтоб залить. Через 3 дня он полностью застыл. Получился акум. в оболочке.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-185447
Ну не знаю... Я все же согласен с Оленеводом - проблем от протекшей кислоты может быть намного больше чем затрат на новый аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-185535
Респект за такую работу!!! 2 литра клея :shock:
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-185559
Столкнулся тоже недавно с этой бедой(трещина в АКБ).А было как: машина прошла всего 200 км,простояла дней пять.Надумал проехаться в пятницу,с сигнализацией что-то творится - ни снять,ни поставить,движок заблокирован-не заводится...В расстроеных чувствах сел читать форум(СПАСИБО ЧТО ОН ЕСТЬ!).Вообщем,вычислил посаженый аккумулятор.Снял его на зарядку(кстати,даже не знаю,можно его заряжать если машина на гарантии?),и тут увидел закристализившиеся подтеки электролита справа под"+" на поддоне.Заряжал 4 часа,дабы в сервис успеть,да новый получить.Приехал в сервис,там поспрашивали,говорю что ели завел,да и банка пустая по-моему,показал подтеки...Гарантийщики протестировали и говоря -АКБ в норме,отклонений нет(конечно,после 4-х часов зарядки!)Я им - а то,что трещина и течет?НЕ основание для замены АКБ?Они дружески улыбаются и говорят:нет парень,для нас - электроника показатель.Мазнул я пальцем по бочине АКБ и показываю:вот же,течет АКБ?Будем пробывать что это?Они:неа,улыбаются...Прям как в фильме"Освобождение"-молмы,танкисты,горючее на вкус пробуем...Решили гарантийщики оставит машину в сервисе до утра,если заведется- счастливой дороги!Менеджер что меня оформлял,посочувствовал,мол неповезло тебе,смена гарантийщиков попалась "неочень".Не знаю,то что электролит льется подвергает все вокруг разъеданию - стремно,а еще стремнее от такого отношения на Окружной...
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-190491
я паял свой вчера и у меня ни трещина,а дыра размером 5мм.в диаметре,так вот берёте переворачиваете акум(перед этим под пробки подложите целофан)потом ножём насрезайте однородной пластмасы(с рёбер жосткости,еслит нет таковых возьмите пластиков.бут.)и начинайте паяльником заплавлять, интенсивно пока не перестанет шкворчать остатки кислоты(иначе останутся поры)потом чем то плотно прижмите это место.Желаю удачи!
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-190554
Да,видно прийдется немного похимичить!Спасибо за совет!
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-190595
  • 4 місяця потому...
:shock: переворачиваете? нельзя переворачивать АКБ!!! в любой инструкции написано. любая трещина простым гудроном замазывается, толстой пленкой или т.п. проложил, чтоб не измазать все и на место поставил. если трещина распространилась более чем на одну банку, то сдать или выкинуть. такое на 100% отремонтировать с первого раза вряд ли получится. Вообще-то по ситуации смотреть надо.
https://lanos.com.ua/topic/7772-chem-zakleit-akkumulyator/#findComment-236519
