Помогите определить причину постороннего звука
Народ, выручайте. Весной появился странный посторонний,монотонный звук при движении со скоростью 80-100 км/ч. По подозрению были заменены все ступичные подшипники. Звук не ушел.
Причину не нашли. Думал, фиг с ним, за лето вылезет где-то причина - починим. Но причина так и не выявлена, звук не ушел. А решать нужно срочно - на следующей неделе выезд за пределы Украины на 2 неделе. Просто стремно ехать с невыявленной проблемой.
Уже не знаю, что и думать, обращаться на СТО не хочу. Угадывают пальцем в небо. Меняют совершенно ненужные вещи. Ищу действительно понимающего в машине человека в Киеве, чтоб покатался, послушал и помог выявить проблему.
p.s. Как мне кажется, звук появился после установки проставок на перед и зад. Но может только кажется.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/
перенёс тему в соответствующий раздел.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1619862
А на каком пробеге поставили проставки?
При большом пробеге в ШРУСах образовывается выработка и когда вы ставите проставки, поднимая кузов, тем самым изменяете рабочий угол работы ШРУСа, из-за этого во время движения и возникает гул и легкая вибрация!
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1619904
может гудит все же диф в коробке, как раз после 80. У меня во всяком случае так, негромко и монотонно.
Масло проверил в коробке передач? может 5 передаче масла маловато?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1619905
Спасибо, что откликнулись!
на 80 тыс. уже 7 тысяч проехал.
Масло не проверял, у меня нет ямы. 19 тыс назад менял сцепление в сборе и заодно и масло в коробке. Постараюсь поднять домкратом и поставить на пеньки и посмотреть. Для проверки нужно защиту двигателя снимать?
Да, у меня звук переодически переходит в громыхание что ли. Трудно обьяснить словами. Причем задним пасажирам слышнее, чем передним.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1619990
А если на нейтрали катиться с такой же скоростью, монотонный звук остается или меняется как то?
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620038
Такой же. Причем в движении глушил двиг и ехал накатом - звук такой же.
Уже сил нет бороться. Я в легкой панике. Выезд на носу.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620046
Поехал все же на СТО. Проехалитсь с мастером. Говорит - резина. Поддубела, неравномерно стерлась и дает такой звук.
Такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620154
И не равномерный износ резины может вызывать посторонние шумы при движении!  Тут лучше не гадать, а на подъемнике с вывешенными колесами, завести двигатель и на 5-й передаче разогнать колеса и послушать обычным стетоскопом что это гудит!
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620227
ну подьемника у меня нет, Попробую я завтра зимнюю резину поставить, для сравнения.
Да и задние колеса не раскрутишь на подьмнике
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620286
Из-за резины может быть гул..А что за резина?
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620453
Фулда. Пробег 35 тыс. Тут гул  иногда переходящий в глухое громыхание. Вот невериться. что из-за резины такое. Больше грешу на проставки. Если б их было легко снять поставить - уже снял бы для пробы.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620782
Фулда нормальная резина, хотя если она дубовая то все может быть..
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1620925
Зимнюю поставил - этот звук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1621512
Ну и хорошо, что с машинкой все в порядке. Значит мастер был прав по поводу гула из-за резины.
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1621519
угу, я сам успокоился. Беру новую резину и  :letun: на море! Спасибо за поддержку и советы!
https://lanos.com.ua/topic/77699-pomogite-opredelit-prichinu-postoronnego-zvuka/#findComment-1621584
