Подскажите сколько в среднем ходят тормозные колодки до замены при умеренном их использовании???
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/
При умеренной эксплуатации, по моему опыту, 4-5 лет, при пробеге в год около 15 тысяч.
Змінено користувачем dav-daniil
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619652
хорошие тормозные колодки (которые тормозят) ходят примерно 35 - 50 тыс. км. (зависит от стиля езды), если колодки не стираются - значит они стирают тормозные диски...или тормозят, но очень хреново....так например - задние колодки, устанавливаемые с завода на Ланос - тормозят очень погано, зато им и сноса нет - пробеги по 220-250 тыс. км. - для них вполне нормально...зато мало кто мерял износ тормозного барабана....и еще меньше автомобилистов задумываются об износе колодок - ведь всем понятно, что если, например, летняя резина хорошо держит поворот на скорости и здорово тормозит - то она и стирается довольно быстро (порядка 45-65 тыс.км.)...а вот заводская Дебица Пассио - не тормозит, не держит авто в скоростном повороте...зато спокойно "ходит" больше, чем 80-100 тыс.км.
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619654
2,7 тис   10
При очень умеренном пользовании родные колодки могут больше 100 тыщ выходить. А в среднем около 50 тыщ. Но если постараться, то можно и за 10 тыщ счесать. Помните, чем быстрее вы стерли колодки, тем больше бензина истрачено напрасно.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619669
Я на 130 поменял. Можно было ещё тысяч десять поездить впринципе. Контрольная бороздка только начала исчезать)))
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619690
Та можно и пожизненно ездить, только вот о собственной безопасности надо беспокоиться, как по мне.  У меня больше 35-40 тыс.км не ходят. Не знаю, как можно на одних и тех же колодках 130 тыс.км ездить.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619716
Так,а в чём проблема? :)  Я беспокоюсь. Только,что был в гараже и заодно после прочтения этой темы ради интереса промерил снятые колодки,получается осталось 2,5-3,0 мм фрикционного слоя,ну кое-где у передних краёв 1,5 мм. (Всё-таки чуть-чуть неравномерный износ) А мануал допускает 2 мм. Так,что всё нормально. Колодки отработали свой полный ресурс и были заменены.
Не ну можно конечно и с заменой масла менять колодки на новые. Но это не борьба за безопасность будет,а маразм ИМХО))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619737
У тебя наверное пробег в основном по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1619934
Да я бы не сказал,что только по трассе. По-разному бывает...
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1620510
мои выходили 95 тык. - но это не цель,а так получилось. следующие прошли 80 тык, но стерлись практически полностью
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1620700
Это зависит от манеры езды и частоты торможения двигателем!
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1620704
если колодки нормально тормозят, если они не жрут тормозные диски (которые ходят минимум - три замены тормозных колодок), то на хороших колодках, я считаю проехать до замены больше, чем 55 тыс. км. при любом раскладе - НЕВОЗМОЖНО...
просто интересно - если у владельцев колодок долгожителей - не Китай, типа Фрикса, Хай - Кю, Феродо и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1621181
, какие клодки посоветуешь? Какие сам используешь?
Я на замену заводским поставил Remsa,хорошие они или нет х.з... Тормозят впринципе хорошо,попискуют правда малость перед полной остановкой,это если легонько жать педаль...
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1621638
2,7 тис   10
Пара колодки и диски ОТТО Зимерманн. Отличные, но очень дорогие.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1621644
Свои колодки сменил на 52 тысячах.До контрольной бороздки 1-2 мм.Стерлись неревномерно(внутренние на обоих колесах стерлись сильнее).
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1625618
Мои стоковые прошли 20 тыс км - и как новые,
правда тормозят хреново и диски стерли :)
по-ходу я вместо колодок буду диски менять, даже не представляю из чего они сделаны.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1625720
я пробовал колодки различных фирм - сейчас эксплуатирую АТЕ тормозные колодки и диски (не дешевые - все таки европейский топ класс, но очень достойные - даже не стал себе колхозить под 256 мм. АТЕ суппорта от Вектры - тормоза на этих колодках и дисках на сток суппортах 236 мм. тормозные диски -  устраивают полностью), из того, что пробовал - кроме АТЕ еще очень понравились колодки Pagid, тоже топ класс и они соотвественно достаточно дорогие.
Колодки Remsa мне лично не понравились - в этом ценовом диапазоне (средний европейский) уж лучше TEXTAR брать.
https://lanos.com.ua/topic/77692-skolko-hodyat-tormoznye-kolodki/#findComment-1625740
