Всем доброго дня. Есть легкий гул кпп ланос, проявляется с 10-до 20 км/час, и с 50-ти км\час до 70-ти не зависимо от скорости. Ланос 2006-го года, пробег примерно 85000, фаркопа нет. По городу поездил по сто и понял, что нормальных мастеров по ланосовским кпп в нас нет. Желание мутузить робочий механизм нет, и с такими спецами может ничего не решиться, а только усугубиться. Грешу на масло в кпп. Старый хозяин залил туда какую-то сынтетику, выкрутив контрольную пробку масло было на цвет рыжовато коричневое. На холодную вроде гул поменьше. Думаю влил одно из самых дешевых, так как в двигателе было ESO. Хочу заменить на более вязкое, посоветуйте которое можно влить. Прошу на старые темы не бросать ссылки по типу "кто, что льет в коробку" их все перечитал, но не знаю какое себе залить в моем случае. Так же выслушаю предположения, что гул не от масла. Зарание спасибо.  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/
Если она гудит то масло уже не поможет, скорее всего ГП
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1619480
На нейтрали гул остается? Можно подробнее?
Если гул коробки в жару на прогретой машине, скорее всего масла.
Если утром или ночью когда прохладно гул присутствует - проблема может быть не в масле.
Совершенно верно замечено то что типа "синтетическое"  трансмисионное масло выдает  при высоких температурах гул. Но этот гул слышен в основном на высоких скоростях 4-5 передача, в вашем случае склонен думать о возможных проблемах с КПП
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1619490
На нитралке гула вроде нет, и когда выжать сцепление.  Если ехать накатом на этих скоростях шум есть, но быстро исчезает.
Что такое ГП?  :)
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1619514
ГП -  Главная пара, если б на определенной передаче подвывает то это износ шестерен определенной передачи если на всех то это главная пара образно говоря конические шестерни которые передает крутящий момент от двигателя через набор шестерен к диференциалу. Я к тому что не стоит сильно надеятся на масло  и тратить на него деньги.
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1620081
Решил залить Opel 80W. Кто что по нему скажет? Есть кто тоже его пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1620226
У меня тоже гудит и при движении накатом, и при выжатом сцеплении на всех передачах.Еще стала плохо включаться первая передача.Иногда вместо первой можно втыкнуть заднюю.Может с кулисой проблемы.
Подскажите во сколько выльется ремонт КПП 1,5
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1649569
наверное ее дешевле поменять на коробку с разборки, кулису тоже лучше поменять.
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1649595
никто не даст гарантий,что с ней не произойдет того же через год,а то и меньше.((
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1649760
Кстати я частично решил свою проблему, залив  Opel 80W GM гул уменьшился, но он в меня появляется при скорости 50 км в час  и исчезает. Он не сильным был, а сейчас еще меньше гудит.
 vitaliy_s  если гул при выжатом сцеплении, то то не коробка, проверте подшипники ступиц. Ну а переключение передач плохое может быть из-за убитой кулисы, ее замена не дорогостоящий ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1649789
Скажу по собственному опыту, что гудят подшипники а шестерни обычно воют из-за повышенного люфта между зубьями, надо точно определить гул от коробки, или от ступец колес, может изношен протектор колеса тоже бывает гудит, но в коробку надо лезть в последнию очередь, можеш попробывать сыпнуть хадо бывает помогает по крайне мере мне помогло  сновья  слегка подвывала где-то через  1000 стало тише .
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1650000
Я решил свою проблему.Сначала заменил оборванную подушку двигателя.Гул чуть поменялся но не исчез.Заменил правый подшипник.Шум исчез полностью.
В процессе разборки возникла проблема.Долго не мог выбить наконечник рулевой тяги.Я использовал вилку для опор от ВАЗ.У меня вылез сам палец из наконечника,а точнее он остался в стойке,наконечник развалился.После сборки руль стоит в неправильном положении(повернут в право на 20 град.,а машина едет прямо).Еще руль стало гораздо легче крутить(ГУРа нет).Стало здорово тарахтеть в подвеске.Странно себя ведет машина при проезде неровностей.
Где я мог накосячить?Не повредил ли я рулевую рейку когда выбивал наконечник?Лупил я сильно.Помогите советом.Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1658707
После всех махинаций наконечник тот что развалился поменян? Если да, то дорога на схождение и поскорее можно резину испортить.
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1658920
торохтеть после этих манипуляций мог бинокль в рейке
https://lanos.com.ua/topic/77680-gul-kpp-lanos-lanos-15/#findComment-1659235
