Доброго времени добрым людям!
И так в моей голове зародилась идея (с подачи сына который сдал на права :hehe:  :D  :D ) улучшить динамику авто, что это было заметно.Вообщем понял что машину оставлю "Балбесу" в скором времени, а себе возьму поновее. Двигатель 1.4 и вопрос установки турбины отпал по причине цена-моторесурс-расход. Я сторонник варианта установки "нового" б/у двигателя по-мощнее. Подскажите какие двигателя есть возможность поставить на лань без супер огромных работ скажем так? Читал темки разные - там про вектру , калибру.Но там описаны двигатели с 150 000++ тыс. пробегом и возрастом в 10+ лет.. Хочется что то посвежее - максимум лет  4-5 и пробег человечный. Объем хотелось бы от 2.0 литра. Вообщем помогите пожалуйста советом что же выбрать? Спасибо  )  :rolleyes:
Змінено користувачем AndrewTheLanos
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/
Чтоб посвежее нужно искать Нубиру,Лачетти,но в Лачах 2.0 нету только 1.8,но расход нужно будет корректировать и сумма переделки выйдет недетская,СВАП-ЗЛО,почитайте бортовики на ланос.ин.юа.Проще продать авто и взять чтото другое,выйдет примерно одинаково.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619240
Я то понимаю, что сумма будет нормальная , но я могу откинуть цены за работу, так как могут сделать бесплатно мне. У человечка спрашивал за замену двс, он сказал что лучше уточнить у людей кто делал себе подобное, но в принципе можно впихнуть любой, лишь бы подходил по размеру!
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619479
СВАП это пол дела. Дальше нужно делать ходовку, тормоза...
А влезет в ланос и 3.0 V6.
Не стоит оно того.
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619501
Сорри,но бесплатно ничего хорошего никогда не выходило(если только не делать все самому).
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619540
ИМХО,но я бы сыну,который только сдал на права вообще заменил бы движок с 1,4 на 1,1 (МеМЗ 245)))) Нефик летать без опыта :cowboy::D
Сорри,что не в тему))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619565
+ мильен
ИМХО Нефик летать без опыта :cowboy::D
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1619638
Ах....Может оно и правильно...но и в самого душа хочет что то поделать-переделать ) Вчера один знакомый говорит поставь с Лачетти вроде 1.8 - там не плохой движок, как думаете ?
Я вот теперь и реально думаю, чем что то переделывать, так проще купить тот же лачетти или опель астру и тп , по деньгам тоже самое выйдет в итоге !?
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1621210
Притяни с Польши Нубиру 2,0 они там по 600-1000 евро и перекинь все с нее: двигатель, ГУР, тормоза кондиционер и т.д. Мне кажется, это оптимальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1623084
Ставь опелевский С 20 ХЕ это 20 16клап от результата будеш в шоке,особенно если коробку у тебя с главной парой 4.18
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1625948
А как с таможней быть ?
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1636039
Проще связаься с людьми, которы под разбор машины завозят. И у них двигатель взять.
https://lanos.com.ua/topic/77671-pomogite-prismotretsya-k-novomu-bu-motoru/#findComment-1636044
