Хорошие авто?
73 користувача проголосувало
Человек уже определился, и, скорей всего, не спонтанно.
Ну как сказать, это уже 3 тема связанная с покупкой авто  ^_^
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618938
Да. Тема не одна. Но здесь сложилось не мало ньюансов.
Сначала бюджет планировался около 10тык уе. Сейчас 8мь.
Соответственно хочется получить максимум за кровные.
Спортейдж отпал так как в него нужно не мало вкладывать да и вид на любителя.
Были мысли про Авео и Лач но в эту сумму Лач будет с пробегом ого го а за Авео ломят дурную цену и пробеги тоже не малыы хотя по сути это тот же Ланос только в другом кузове.
Ауди мне всегда нравились тем более они на переднем приводе, а после этой зимы (когда я ехал 6часов вместо 40 минут) видя буксующие мерсы и бимеры ещё сильнее утвердился в своих предпочтениях.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618941
Но к сожалению таковой суммы пока нет. Можно конечно подкопить но нужно время. Если моя ланька не продастся то посмотрим)
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618950
Сравнительно с 20-летней Ауди пробеги лача за эту сумму будут детские ))
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618952
Я промониторил и скажу что либо пробег 120-140 но проблемная (кузов, ходовая и тд) либо всё нормально но 180++++км.
Да и Лач с пусть даже и не молодой Ауди и рядом не валялся. Пусть будет 200-300тык но авто выходит ещё столько же а то и больше. Но клас авто, вид и тд абсолютно разный.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618955
Сам-то неужели веришь в такие пробеги у 20-летних машин? )))
Ну какие 120-140-180? )) Средний пробег - 20 тыс в год, у кого-то меньше, а часто и больше. Шансов что  ни один хозяин почти на ней не ездил - ноль. Итого - 20 лет = 400 тыс. ( а то и больше )
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618960
Андрюх у мну пробег в год около 10тык.
А даже 400тык у движка милионника это не много. Но я получаю полноценный бизнес класс со всеми плюшками и хорошим качеством.
Главное хорошо проверить авто перед покупкой а в идеале взять от первого или на крайний случай второго хозяина у которого авто было во владении хотя бы 5-10лет.
Если авто обслужено и ухожено то пробег отходит на второй план.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618963
Это я про Лачи писал)
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618965
Я на пробег бы вообще не смотрел. Смотреть нужно на тех состояние. Прежде всего - кузов (салон - это вторично). Потом - движок. И в третью голову - подвеска. Если интересно, почитай мой бортовик по кукурузнику, чтобы знать к чему готовиться. А готовиться нужно к следующему, если авто не убитое:
1. Тормоза: сальники/тормозные колодки/цилиндры/диски. И мелочевка типа пружиночек-тросиков
2. Движок: как минимум смена масла, ОЖ, ТЖ и всех вильтров с ремнями
3. Ходовая: пружины, аммо, сайлентблоки
4. Электрика. Тут может быть что угодно: не работающие лампочки/датчики/индикаторы и глючные/закисшие контакты
5. Кондей. Лучше сразу после покупки проверить на утечки
6. Уплотнители. Наверняка большая часть из них кончилась.
7. Диски и резина - в лучшем случае перебалансировка и сход-развал.
8. Фары и фонари - лучше всего заменить стекла в ФГС.
И это при условии относительно безпроблемного авто.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618966
главное чтобы все датчики работали и СТО, на случай проблемы, не разводящее было. Мотор - минимум миллионник, кузов - тоже где-то так, ходовая - есть ходовая (купить можно оригинальную, а можно и по цене ланосовской).
Меня в Донецке на бош-сервисе хотели развести на вскрытие мотора и "а там посмотрим...". Итог: после звонка знакомому мотористу, соображающему по ваговским движкам, который и сказал что хоть 500тыщ там будет не вздумать лезть в него, послал к хорошему электрику. Тот поправил датчик расходомера воздуха и мотор запел! Миллион - это это уже может стоит задумываться, а 200-400тыщ это как для лани полтинник. это уже из опыта. У соседа мерин 79г купе, ориентировочный пробег 1,3млн!!! ездит без проблем (но и за машиной, по внешнему виду видно, что ухаживали всегда!)
ПС. Слушай и читай на форумах только обоснованные, а не надуманные после использования 20-ти летних тазов/корейцев/японцев, мнения. Выводы можно делать только столкнувшись с этим.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618967
спасибо за коментарий.
Понимаю что как минимум это замена ремней, свечей, масла , жидкостей и мелочи.
Я к этому готов. На каждом своём купленом авто я это делал.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618968
поддержу. проверять надо всё это и быть готовым, что на таких "мелочах" предыдущий хозяин мог и экономить, чтобы "додянуть" до продажи
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618969
Так и пытаюсь делать. Знаю что у нас Ауди имеют мало но всё же решил спросить.
Возраст и пробег не пугают.
Но и плюсов у данных авто много.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618971
Я немного не об этом. Шансы что первый хозяин проезжает по 10 тыс в год есть, шансы что два и более - практически ноль. Кроме того вероятность пробегов больше чем 20 тыс в год увеличивается. Пробег в любом случает отходит на второй план, у нас страна такая что обманывают с ним на 100%.
С ауди лично я не сталкивался, но насмотрелся у соседа на два пассата и шкоду с пробегами 400-300-200 тыс соответсвенно. Беспроблемная машина у него одна - нынешняя  Судзуки СХ4 которую он взял новой.
ПС. Бизнесс класс в 20-летнем возрасте как правило ощущается по затратам, а престижность остается разве что для провинции...
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618973
думаю этот "престиж", прежде всего, для себя берётся, а не для других... Ощущать себя в ауди намного приятнее, чем даже в новом сузуки
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618975
Ну здесь я не согласен. Есть авто которые даже по внешнему виду не стареют и внушают уважение, предоставляют комфорт и надёжность.
Среди них и 124й мерс и Ауди 100 и крайслер и...
Ну вариантов много.
Я же выбираю из расчёта доступных средств и предпочтений.
Затраты дело относительное.
Уже не то время когда нужно было ехать только на оф сервис и платить бешанные деньги.
100ку знают почти все мастера а соответственно можно существенно удешевить стоимость ремонта. Да и запчастей валом как с разборки так и новых.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618976
+1000000000000000000
Ездил я во многих новых авто стоимостью 20++++ тык уе и скажу что экономия ради прибыли капец как видна.
У брата была 100ка в старом кузове. Так даже учитывая возраст этоавто по комфорту и плюшкам не уступало его последующему авто Октавии а5 тисиай.
И после октавы он взял крузак на пневме с кожей рожеи и тд. Да авто далеко не новое но комфорт, престиж, внешний вид и главное надёжность намного лучше чем новые авто за те же деньги.
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618978
Кому как ))) Если надо ездить по работе а на ремонты некогда, мировоззрение сильно меняется. А если еще в сфере работы иронически относятся к старым авто - еще сильнее )
D&B
Понимаешь, надежность - понятие относительное ) Вот  koss_ua не считает за поломку проблему с расходомером и поездки по разным СТО для ее устранения, я тоже на многое закрываю глаза или банально забываю, особенно если за 5 мин можно проводок притнуть куда надо самому, а кто-то более педантичен и злопамятен )
Кроме того у кого-то есть знакомые хорошие мастера, а у кого-то -нет. И хорошо когда у второго есть время искать этих хороших мастеров среди рукожопых.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618979
тоже верно!
Про сферу общения тоже согласен.
Выбирать надо для себя и у каждого свой подход к выбору.
ПС. Ехать на СТО для меня тоже головняк, поэтому и пишу о том, чтобы грамотный мастер был всегда "под рукой", а не СТО, которые так и хотят на тебе нагреться (откуда и возникают потом мнения, что 10-летние немецкие автомобили подобны автовазу)
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618988
Ну вот смотрю 4ре голоса против а не отписальсь почему)
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618989
 Я не голосовал, все-таки именно по ауди статистики очень мало у меня. Себе бы не брал, но категорически всем не рекомендовать тоже не стану.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1618991
Проголосовал за 3-й вариант - было бы лет им меньше голосовал бы за 1-й. Есть друзья, знакомые, родственники которые владели(владеют) "престижными" авто преклонных лет, все стараются переходить на свежие машины.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1619001
я за 10О
Тебя мы и ждали)
Расскажи свои впечатления и мнение.
https://lanos.com.ua/topic/77654-audi-100-i-audi-a4/page/2/#findComment-1619005
