Начну с начала. Машина Daewoo sens, 2006 года, пробег 154 тыс. км. На 100 тыс. делался капитальный ремонт двигателя, с полной заменой блока (была микротрещина).
Сейчас появилась проблема. На затяжных подъемах, обычно в конце, из трубы начинает валить дым, падает мощность, в салоне начинает вонять палёной резиной. После подъема всё пропадает и машина начинает работь как и раньше (дыма нет, мощность в норме). Поехал на станцию, там снали голову, поменяли кольца, сальники, прокладки (в общем все расходники). Проблема не решилась. Снова в городе, на ровной трассе, никаких проблем. Как только начинается затяжной подъём, в конце подъёма опять начинает валить дым из трубы, мощность (скорость) медленно падает. Раньше на пятой передачи, при скорости около 100 км/час залетал на любой подъем, а при нажатии на газ, скорость только росла.
Помогите советом, или подскажите где можно сделать нормальную диагностику! Возможно, кто нибудь из вас, сталкивался с такой проблемой?
p.s, Сам я живу в Луганске. Сейчас компрессия в двигателе 12/12/11,5/12.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/
А дым точно из трубы? Может просто сцепеление подустало?
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1618990
А дым черный?
Дым грязно белый, с голубоватым оттенком. Масло в двигателе чистое, антифриз без следов масла.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619511
Из трубы точно. Останавливался, смотрел на заведённой машине.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619524
Возможно "испортилась" (или ее испортили при замене блока) вентиляция картера. На повышенных оборотах двигателя попадает избыток масла в цилиндры.
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619593
Уровень антириза???При попадании охлаждающей жидкости  в цылиндры и бывает именно такой дым из выхлопной.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619598
Да, точно из трубы. Останавливался, газовал, смотрел, идёт из трубы.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619644
Уровень антифриза вродебы нормально. Ещё ни разу не доливал, после недавнего ремонта двигателя. А как антифриз может попадать в цилиндры? Масло чистое, не вспененное, без белых следов.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619659
Сегодня заметил, что немного снизился уровень масла. Последний раз смотрел около неделю назад (около 500 км назад).
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619660
Через прокладку между головкой и блоком целиндров.Если после ремонта двигателя головка не обтягивалась то это и может быть причиной.Попробуйте протянуть головку.
https://lanos.com.ua/topic/77652-nuzhna-pomosch-ili-sovet-po-dvizhku-seni/#findComment-1619705
