Перепрошивка инжекторных автомобилей!
Что желаете получить от автомобиля? Ответ 5 литров расхода и что бы 100 лошадей - не принимается. А вот устранить заводские проблемы можно.
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-216679
5 литров и так есть. (ну 5.5 дето по трассе) лошади не нужны негде ставить мне табун из 100 лошадей. а вот если б подравняли хх и убрали рывки - было бы супер.
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-216836
Я бы хотел убрать провалы при разгоне. Расход вроде стандартный (не больше 9-10), если можно еще литр скостить, был бы не против кончно, но главное это выровнять и по возможности хоть както улучшить динамику...
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-216857
  • 6 місяців потому...
Здратсвуйте а на сенса 1.3 евро 3 я бы купил прошиву динамик с убранными косяками но осталось чтоб евро 3, у меня стоит с завода 111 (М10.3+) прошива, отпишитесь по поводу покупки стоимость и как приобрести?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-304892
У меня вопрос к гуру перепрошивок не по динамике и экономичности а по работе с кондиционером.
После установки сего девайса на свой Сенс стал глохнуть двигатель при переходе на низкие обороты (при торможении двигателем). На холостых не глохнет. Что можете предложить в этом случае?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-305124
1.4 шьете. есть 2 машины.
У мну чипсофтовская на 1,4 была... нормально пару месяцев, а потом детонация началась. Дружбан на трассе камнем повредил лямду и стал выбор: замена лямды (320 грн) или прошиться (300). Он прошился и через пару месяцев детонация началась...
ЗЫ: Аккуратней с этим... Прошивки не так уж и много людей создают и откатывают...
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-306113
На 1,4 зажигание я бы не рекомендовал трогать, там и так запад детонации маленький, а вот переход между рабочим и холостым СО не мешало-бы откорректировать.
Проедьтесь на русских автомобилях и поймете почему их прошивать нужно, а ланосты 1,5 не стоит трогать... Я еще ни одной стоящей прошивки не видел.
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-306119
  • 7 місяців потому...
У меня сенс 1.3, но жрёт что не в себя(специально заправлял и полностью сливал на днях два бака так получается что 800км улетело 96л 95 бензина),однако езжу преимущественно в киевских пробках... Есть интересные варианты для меня прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-465656
Итог, 12л. на 100км по городу... Дк ето, обычное явление для сенса (с базовой прошивкой).
Ищи Чип-Тюнера, он сумеет немножко прикрутить апетит твоей машинки :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-468946
лань корец прошить мона 1.5 ? скоко денег? , надо самое что можно выжать по динамике :energy: !
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-571479
Интересует где в Одессе можно прошить Ланос 1,5 поляк 2007 г.в. с прошивкой эконом/динамик и за какие деньги?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-571510
TF699P-71 (газ-бензин) мозги микас 10,3
хочу двухрежимную "эконом-спорт"
возможно-ли такое? мож кто-то уже делал, отпишитесь, или ссылку :sos:
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-588463
Автомобіль ланос 1,5 поляк 2008 року, ГБО томасетто.
Чи можливо прошивкою виставити лише більш раніше запалювання при переході на "ГАЗ", без перепрошивання "для бензину"? Ціна?
Приблизно через місяць планується поїздка в Київ з перепрошивкою "по дорозі".
Завчасно вдячний за відповідь!
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-588488
Можно!!!
К примеру у тебя по умолчанию используется карта зажигания для 95-го бенза, то в прошивке переделается 92-я карта под газ, и отдельно с фишки октан-коректора будет выведен тумблерок, которым можно будет переключать карты ГАЗ/Бенз. (Еще можно запаралелить к кнопке, которой ты переключаеш впрыск ГАЗ/Бенз. Так ещо проще)
Не пойму, решил прошится, и собрался поменять лишь карту зажигания??? За что ты деньги платить собрался??? Чипуйся по полной!!!!
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-602398
с20ne с мотроником 1,5 возможно прошить?
А зачем??? Тебе мало???
А вобще можно!!!
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-602480
Можно!!!
Якщо я правильно зрозумів, то "Чипуйся по полной" буде коштувати так само або
майже так само як і "в прошивке переделается 92-я карта под газ"? :wacko:
Якщо це так, то звичайно буду прошиватися по повній :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-604710
В лане полторашке 4 карты зажигания. Почему все под газ используют одну из тех, которые могут пригодится при езде на бензине? Сделайте 95 под хороший бензин, 91 под хреновенький, а остальные карты под газ. Только их одинаковыми сделать нужно. Это так сложно?
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-617581
Почему сложно??? Невапрос!!!
Как пожилает клиент, так и делается...
З.Ы. В основном хватает 2х карт газ/бенз. А на щот еще одной карты под хреновый бензин - кто спецом зальёт в свою тачку хреновый бенз??? Сейчас у всех походу есть "любимые" АЗС, которым не изминяют...
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-617728
Бензин ведь на вкус не определишь... да и мотаясь по стране не везде всеукраинскую сеть заправок встретишь.
На счет карт: клиент ньюансов может и не знать, так почему не оставить заводские возможности выбора октанового числа топлива?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-618114
День добрый!
Интересует цена прошивки - Ланос 1.6 2007г.:
1. Убрать провалы с низов - 1 режим, город/трасса/погонять  :rolleyes:
и
2. Эконом / Спорт
Пожалуйста в личку.
Змінено користувачем Sheva SX
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-633470
Перепрошил 21099. Чесно говоря, не нарадуюсь: расход по городу - 6,3, трасса - 4,9 при 80-90 км/ч. Было 7,5 и 6 - соответственно. Пропали провалы, дергания и всякие другие глюки. Низы стали намного "толковее". Короче - чипуйтесь, только правильными прошивками. Разницу увидите сразу.
Добавлю, что прошивка рейсинг. Автора писать не буду, чтоб не сочли за рекламу. :rolleyes:
Змінено користувачем Рыбачок
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-667043
Кто подскажет, какие есть прошивки для ланоса 1,5л. где можно изучить инфу по этому вопросу, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант?
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-676782
Смотри личку... Написал, кого знаю наиближе к тебе... А там спроси, может что-то и договоритесь :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7765-pereproshivka-inzhektornyh-avtomobiley/page/3/#findComment-677029
