Ланос 1.5 "Буян" АндреяКузьмы&Ксю
1,3 тис   387
 У нас налоги в топливо всунуты, поэтому от пробега зависит, а всё остальное, я же говорю - это хобби. У меня ещё моделек уже около 300 штук, чего же их то же в расходы записывать. Просто машины у меня были всегда, начиная с курсантских времён. И это у нас правило такое - они должны быть! А копеечка - это вообще для души (хотя и Ланоса уже туда же приписать можно). Иногда хочется, чего-нибудь ух какого прикрутить, чтобы ух как было! :D
  Вот и нам если очень к пациентам надо съездить - они свой транспорт присылают.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184066
 я после Опеля поездил еще немного на том ВАЗе... а потом взял Ланос в 2006... и больше тот ВАЗ никогда не выезжал... так и отдал перекупам в 2015. :(
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184072
1,3 тис   387
  Тот мой ВАЗ просто так отдать нельзя. Это чистокровно раллийная машина проведена по всем картам омологации. В ней только каркас снят. А так он на правильных валах Тайга + Эстонец, титановые клапана, облегчённые шатуны, кованные поршня, однорядная цепь с автоматич. натяжителем, облегчённый маховик, КПП на короткой паре 5-ти ступка, редуктор с блокировкой, кузов усилен по Брундзовским чертежам. Так что мне такая Ласточка самому нравится. Пару раз в году мы с Ксю отрываемся на ней. А учитывая, что Ксю, в прошлом, мой боевой штурман, то можем и стенограмму прописать и по этой стенке погонять немного. Пару лет назад нашли лесную дорожку за Прилуками, одели шлемы и спалили на той дорожке бак бензина, потом на газу до заправки ехали. Кстати, в Ласточке ещё и газ стоит.:D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184075
 то что ты маньяк, в хорошем смысле, я давно знал. Но такие подробности слышу впервой про "комплектацию". Тут кроме уважухи и добавить нечего )))
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184081
Маняк це ще мягко кажучи :D
Таких копійок мабуть одиниці, якщо і не одна))
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184096
1,3 тис   387
Ещё в копеечном клубе у Интервента такая и ещё двойка была в Одессе в такой комплектации, но её в Рашку перекупили пару лет назад.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184120
если бы они оставили качество тех авто, но при этом придали другой внешний вид, то те машинки были б не хуже мерсов и ауди... а может даже и лучше ибо наши дороги они точно выдерживали :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2184134
1,3 тис   387
Две недели не было времени подойти к Буянчику и он отдыхал в гараже. И вот прихожу, ключ в замок, а на компе, с трудом высвечивается 6,5 вольт. естественно ничего не работает и не пытается завестись. Снимаю 5-ти летнюю Варту 60 амперную и ставлю родной аккум, который с Ланосом с салона выехал (он на копеечке стоял и периодически зарядным гонялся на малых токах). Варту на зарядку на двое суток под 1,5 ампера импульсного тока поставил.
В итоге: после зарядки прошла неделя, Варта выдаёт 12,2 вольта, второй аккум, который теперь в Ланосе простоял неделю, выдал 12,3 вольта. Не будем точнее измерять — для китайского мультимера 12 это уже точно!
Вопрос, который я не могу решить: куда девалось 6 вольт из аккума и почему ничего не девается теперь? Свет в салоне у меня не мог гореть — он тухнет автоматически даже при открытых дверях через 15 минут, на сигналку в гараже я не ставлю, магнитола и регистратор через замок запитанны. Не могу понять где взялся барабашка и зачем ему моё электричество?
Вообщем оставил Варту на столе в гараже ещё на пару недель — послежу за напряжением!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2186884
Может свет в багажнике балуется?))
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2186887
1,3 тис   387
 вот то же об этом думаю!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2186888
12 часов назад, АндрейКузьма сказал:
Моя варта прослужила 4.5 года.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2186905
Я свет в багажнике сделал через тумблер. Когда надо тогда и включаю а нет то выключен постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188100
5 часов назад, L@NS сказал:
Так само поставив кнопку в кришку багажника.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188128
І я поставив кнопку у багажник)) Всетаки ланосоводи "сурові" хлопці! :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188132
Можно поставить диодную лампочку. На крайний случаю она хоть будет мало потреблять.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188165
А что, это такая повальная проблема с этой лампочкой? Чего она светится то? У себя не помню проблем с лампой в багажнике.... у Мула вообще концевик стоит такой как на двери....
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188713
1,3 тис   387
Я уже поставил диодную лампочку + диодную ленточку + кнопку-включалку. Но надо ещё не забывать, что я могу по два месяца до машины не дойти - стоит она в гараже и спокойненько разряжается самостоятельно... :D Вот сегодня планировал в гараж отправиться, колёса поменять, да и просто прокатиться, но Ксю уже работы до 14.00 насобирала.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188715
1,3 тис   387
13 октября прошлого года была смена летней резины на зимнюю. Прошёл год и 10 дней и ежегодный процесс повторился. За год и десять дней Буянчик проехал (можно сказать простоял) 1700 км.
Пока народ проходит любимый ритуал: постой в очереди, сними резину, одень резину… мы делаем проще: едем в тёплый гараж и под музыку снимаем золотистые колёса для лета, а ставим серебристые для зимы. Заодно пару фоток, чтобы скучно не было.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2188838
Ну, пробіжки просто невеликі, а так то просто поміняти в гаріж воно то можна, але стараюсь зразу перепровірити балансуання колес + при кожній заміні провсяк випадок всю ходовку передивляю. Але тут да, машина стоїть...
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2189366
1,3 тис   387
Сегодня у меня, наконец-то, появилось половина свободного дня и я двинулся в гараж.
Во-первых, я давно прикупил термос для аккумулятора и сегодня дошли руки завернуть аккум в тёплое "одеялко".
Во-вторых, покатался по Березнякам на копеечке, покрутил движок и снова поставил её на четвёртый этаж, на тёплую зимовку.
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190643
Говорят, что эти одеялки хороши, когда машину заводишь часто и она не успевает толком остыть. Если авто постоит в холоде, то это одеялко будет удерживать холод внутри. И пока это одеялко не начнет пропускать внутрь тепло, аккумулятор не начнет брать заряд в полной мере.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190653
1,3 тис   387
Это как раз мой вариант: машина в тепле стоит, а выехав и позаводившись с короткими перебежками, снова в тепло ставится. У нас в гараже в самый сильный мороз + 18.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190656
14 часов назад, АндрейКузьма сказал:
А какая тогда вообще роль этого чехла?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190708
7 минут назад, _vZ сказал:
Роль этого чехла как раз и заключается в том, чтобы не пропускать тепло от двигателя :D
чтобы от разности температур не коробило АКБ и чтобы температура по АКБ была максимально равномерной... а не со стороны двига - горячий, а с дальней стороны - холодный...
Что же касается прогрева, то АКБ прекрасно прогреется протекающими токами.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190710
ИМХО это скорее фетиш, чем практическая необходимость. Я себе помню от Астры Ж такое ставил, ни до установки ни после проблем с акб не было))))) В Рено Меган вообще АКБ отделен от основного моторного отсека жестким пластиковым коробом.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/31/#findComment-2190810
