Ланос 1.5 "Буян" АндреяКузьмы&Ксю
Скоро появиться новый девайс в машине?. :metal:
Отличный выбор, очень удобно, у меня в авто даже в цвет попадал...
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832106
1,3 тис   387
Вот всё ты замечаешь!  :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832113
1,3 тис   387
И мы снова в эфире с добавкой подлокотника!
Получив сегодня подлокотник от одноклубника gnz, и не откладывая "на потом" приступил к установке. Сложного ничего нет: снимаем водительское седло, предварительно отстегнув клеммы подогрева, откручиваем замок ремня безопасности и, рядом находящийся, болт на 8 мм, под них прикручиваем крепление подлокотника и получаем удобную и функциональную вещь! Теперь не будет мыслей, куда, в дальней дороге засунуть висящую на руле правую руку!
111738993.jpg?800
111739037.jpg?800
111739193.jpg?800
111739093.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832772
С оббивкой подлокотника нужно что то делать.
Раньше
, которые занимались ихней продажей делали на них чехлы под заказ с любой ткани.
Сейчас не знаю.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832786
1,3 тис   387
Лёха, он как раз под цвет оббивки, но не в цвете чехлов. Кстати, не очень критично, как-то в гараже да со вспышкой ярко оттенки получились, а на улице почти попадает, может немного светлее. Ксю захочет - сделает чехол, хоть в горошек, хоть в цветочек. :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832791
Ну и суппер. Когда привыкнешь - не сможешь ездить без него (с откинутым).
П.С.: Под чехлом замочек, там удобно хранить игральные карты или заначку  ;)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832803
1,3 тис   387
Так в том то и дело, что у меня на всех авто стоят подлокотники и так и не смог привыкнуть ездить БЕЗ него :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832852
Подлокотник просто бомба!!! Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1832853
1,3 тис   387
Приехали правильные жидкости, на следующей неделе займусь заменой:
114828353.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1840244
АндрейКузьма
Скажите пожалуйста а фильтр салона обязательно ставить
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1840312
АндрейКузьма
Якщо в машині багато порохів, то так.. Все залежить від місцевості і від умов експлуатації і зберігання авто..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1840334
1,3 тис   387
Желательно поставить, особенно если используется кондиционер!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1840409
1,3 тис   387
Там не сложно, главное: перед демонтажем пластика под открытым капотом, поставб дворники в вертикальное положение, так легче снимать и ставить, а дальше: изгибы рук и немного довставил дальний край длинной палочкой
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1840860
1,3 тис   387
Закончена двух дневная эпопея по замене охлаждающей жидкости!!!
Почему всё растянулось на два дня: первое, что я сделал после слива старого (с пробегом всего 8000 км) антифриза, это забыл его сфотографировать и запечатлел только вторую порцию остатков непонятной жидкости в системе, смешанной с дистиллированной водой:
115210797.jpg?800
я не знаю, что наливают на заводе, но цвет меня впечатлил! Потом было ещё три промывки ситемы дис. водой, с полным прогревом авто, полным охлаждением, сливом, заливом и опять по-новой. Так с перерывами на работу, разные свои дела весь процесс растянулся на два дня.
Сегодня, очередной раз, слив уже чистую воду, отсоединив патрубок нагрева дросселя и поддомкратив правую сторону, залил 4 литра нового, красивого концентрата, довёл до уровня дис. водой, прогрел, всё проверил и радостно выдохнул сей процесс:
115210737.jpg?800
115210687.jpg?800
Ну и поскольку все жидкости в Буянчике теперь одной марки, могу рекламировать производителя:
115210765.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1841396
А не много жидкости? Вроде как максимум по поясок. Или это на прогретой машине? Вентилятор включается?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1841527
1,3 тис   387
Это сразу после заливки, когда прогрел, включились вентиляторы, открылось всё, что надо, печка в том числе, жидкости стало по поясок, там и зафиксировалась.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1841539
Решил ставить фильтр снял пластик ,потом начал ставить фильтр,скажите пожалуйста он как должен становиться,просто положил и все или его нужно запихивать внутрь в ту так сказать горловину .Я положыл и все.Скажыте как правильно.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1842328
1,3 тис   387
Он немного утапливается, там внутри есть ограничитель, если рукой добраться. Вообщем, он заподлицо с воздуховодом становиться:
106542953.jpg?1600
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1842441
2,5 тис   240
А что за фильтр, если не секрет? Только не говори, что Motul :crazy::D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1842463
у меня фильтр тупо туда не вставляеться как буто он больше ,фильтр обичный не угольный
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1842466
1,3 тис   387
106542937.jpg?1600
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1842477
Гинекологи))))
Наши руки не для скуки!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/10/#findComment-1843718
