Ланос 1.5 "Буян" АндреяКузьмы&Ксю
1,3 тис   387
 А это у нас на форуме, кто-то распродажу запасов после продажи Ланоса устраивал.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242115
2 часа назад, АндрейКузьма сказал:
Значит будем искать :)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242116
29.01.2020 в 18:54, АндрейКузьма сказал:
В очередной дождливый выходной, когда ехать некуда, а ходить незачем, придумал покрасить задние тормозные барабаны. Писать, вроде бы об этом и нечего: почистил, обезжирил, покрасил, оставил машинку на опорах повисеть до завтра.
А чем так профессионально был отчищен тормозной барабан??
С ув.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242141
1,3 тис   387
 Щёткой по металлу и растворителем.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242142
1,3 тис   387
Как я уже писал, где-то в бортовике Буянчика, мы купили очередную машину сыну и продали предыдущую. Купили Ланос 1.5 на АКПП, а продали ВАЗ 2111. Ланос с отличным кузовом, не замученным салоном, с кондёром, гидраком, стеклоподъёмниками, а главное (для сына - ну не любит он водить авто) - автоматическая коробка. Заводить бортовик он не будет, поскольку ему это всё автомобильное не интересно и просто лень. Да и если завести бортовик, то он сможет победить на конкурсе "Самый скучный..." Там пару раз в году смогут появиться записи о замене масла (и то если я мозг просверлю и заставлю поменять это масло). Поэтому иногда буду писать, что-нибудь (если это будет интересно) прямо здесь.
Итак: удалось отобрать на пару дней сей автомобиль и углубиться в него вместе с моим мастером. первое, что мы решили сделать, перед тем, как начать ковыряться ключиками - поковырять мотор Керхером, благо у Юры в мастерской есть и вода и всё остальное. Ну и для собсвенной запоминалки перечислю, что сделали: передние аморты Каяба, опоры нубира, рулевые наконечники, направляющие колодок, все ремни, ролики, помпа, прокладка клап. крышки, свечи, провода, сальники колен. и распред. валов, сальник термостата и модуля зажигания, все фильтра, масло двигателя и антифриз.
На тему работ фоток не будет - тут всё стандартно и в этой машине шняжек и плюшек не предвидится, но пару фото выложу, просто, чтобы были.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242258
В мене після мийки двигуна здох датчик положення колінвала. Відтоді вже пройшло багато років та автівок, але під капотом я не мию :))
Хіба що ганчіркою витерти обережно.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242260
1,3 тис   387
 Тот комок маслянистой грязи полностью закрывал двигатель, мы даже не видели где болты клапанной крышки, а всё, что ниже было вообще сплошным комом. а все датчики и генератор мы закрыли плёнкой. Но в целом, с тобой согласен - свои движки я то же протираю тряпочками и вычищаю кисточками на сухую. В данном случае у нас не было выбора. Самое смешное, что сам двиг нигде не течёт, предыдущих хозяин на весь этот ужас рассказал, что несколько лет назад его дочка (которая и ездила на этом) случайно перевернула полную канистру масла на двиг и не заметила, потом все эти годы так и ездила. Можете себе представить какой слой там был...
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242262
27.01.2020 в 08:05, АндрейКузьма сказал:
 и ворота подъёмные, с моторчиком поставить. Так что - продолжение следует. :D
Если в гараж нет второго входа, я бы не моторчик не ставил . В случае отключения света, в гараж не попадешь.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242269
1,3 тис   387
 те ворота, которые ставят работники моего сына, на его фирме умеют ещё и руками подниматься. Вобщем это малого головняк - он должен правильно сделать ((:
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242274
У меня в гараже стоят такие ворота. Правильное их название секционные. Механизм автоматического подъема ворот, параллельно выполняет функцию запирания ворот в любом положении. Чтобы поднять или опустить секционные ворота в ручную, нужно этими же руцями разъединить  замок соединяющий электропривод с воротами. Этот замок находится на самом приводе, т.е. внутри гаража. Если нет света, ты в гараж не попадешь, а значит механизм разблокировать не получится.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242278
Чуть не забыл.
Если начнут рассказывать про наружный замок с ключом. то он у меня есть. Сразу пользовался им, пока не доустановили автоматику. Отдельно работает все прекрасно, но вместе оно не работает. Или наружный замок или автоматика. При этом наружный замок начинает работать только при отключенной автоматике. Как уже выше писал, отключается автоматический привод только изнутри.
Как видно по фото , у меня в гараж есть отдельный вход.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242279
1,3 тис   387
 Значит ручные поставлю, чтобы меньше гемора было. Я же говорю: у сына своя фирма, которая занимается системами наблюдения, доступа, всякими воротами, боллардами, домофонией, пожаркой и т.д. Вот пусть у него голова и думает, что мне надо так поставить, чтобы я потом его не дёргал. У нас кстати уже пол этажа с такими воротами (это на втором этаже), а на 4-м (там второй гараж), почему-то всего двое пока поставили.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242283
20.02.2020 в 07:27, jason_ua сказав:
цікаво глянути на ланос з акпп ще й 2007р.в.!
@ jason_ua, пізніше зявився Ланос АТ із 1.4 від Опеля. Фото із автовиставки на Столичці 2011
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242298
1,3 тис   387
Запись-напоминалка (для себя)
Поменял колёса, поставил лето. Особо писать не о чем: помыл, натёр, зачехлил, спрятал. Погода обещает быть тёплой, ездить особо не куда, а если вдруг приспичит, есть другие машины на зиме и даже на полном приводе. Зачем ставил зиму и сам не понял: они проехали (можно сказать, простояли) всего 300 км.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242439
1,3 тис   387
Многие годы я, как и многие использовал для "аварийного" (дорожного) инструмента пластиковые ящички. В больших всё гремит, в маленьких: чтобы найти нужное в самом низу, надо достать всё из ящичка. Я даже поролоном обклеивал ящик, чтобы тихо было. Кстати, такая проблема обозначилась в хорошо обезшумленной машине — любой лишний звук сразу слышно. И наткнулся я на инструментальные сумки. Оказывается их огромный выбор, на любой вкус и размер. Мне понравилась Интертуловская сумка с размером 405 x 230 x 300 мм и всего за 299 грн. Вообщем, я доволен!
А ещё на копеечке немного по району покатался.:letun:
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242481
1,3 тис   387
Поскольку ездим мы не много и стоим в тёплом и сухом гараже, масло я меняю раз в два года, как правило весной. От прошлой замены накаталось 4000 км и, кстати между предыдущими заменами было то же по 4000 км пробега (пробег совпал случайно). Старое масло, конечно было ещё вязкое, но тёмное. Тут сказываются короткие поездки и зимние прогревы с катанием по этажам гаража. Так что если приходится ездить на короткие дистанции менять масло надо часто! Масло, как обычно Motul 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (привычкам не изменяем)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242725
1,3 тис   387
Увидел такой тестер и мне срочно понадобилось, чтобы у меня в гараже был такой же. Быстренько нашёл его в ОЛХ, всего за 150 грн и сегодня испытал. В итоге: тормозуха, которая в Буянчике, набрала воды менее 1%, а допустимый максимум: 3-4% (я не думаю, что буду дотягивать до максимума — не в моих правилах). Жидкость чистая, зовётся Мотюль, так что ещё походит. Заодно испытал новую жидкость, из баночки, ну и там, естественно 0% воды.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2242873
 а в тебе часом не там же гараж, де й у Валєри КАТа? Чи у Києві таких багатоповерхових гаражних комплексів багато?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2243104
1,3 тис   387
 Не. У Валеры на Теремках, а у меня на Березняках (это левый берег) Березняковская 23
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2243114
 вітаю з Днем народження!!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2243115
5 часов назад, АндрейКузьма сказал:
Зрозуміло.
Вітаю з днем народження!
:pozdrav:
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2243120
1,3 тис   387
Два месяца Буянчик стоит в гараже, на 4-ом этаже и смотрит сверху, как мы оседлали Ласточку (ВАЗ 21011) и всё никак с неё не слазим. Чего-то в этом году особенно закусило на копейке носиться. Но запланированные доделки не покидают мою голову. Уже примерно год, как я пробую починить-приклеить-прилепить расползшийся уплотнитель багажника, а всё потому, что в моём Ланосе это единственный уплотнитель оставшийся с завода, а на заводе, зачем-то ставили не самые качественные уплотнители производства Балаковорезинотехника (сокращённо БРТ). Надоело мне эксперементировать с резиновыми изделиями и я обратился к первоисточникам, то есть производителю GM. А правильный, именно GM-овский уплотнитель, идёт цельным кольцом и одевается через крышку багажника. Кстати, кому то же приспичит такая идея, не забываем, что Ланосы бывают 100 и 150 и уплотнители у них разной длинны.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2244767
35 минут назад, АндрейКузьма сказал:
Это такие многоэтажные гаражи или Ты его домой затащил? :))
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2244768
1,3 тис   387
 Это многоэтажные гаражи, у нас 4-х этажный. У меня там два гаража: один на 2-ом, второй на 4-ом этаже. всё жду, когда дедушка-сосед, на 2 этаже созреет продавать, куплю третий и перееду в него с самого верха, а верхний в аренду сдам. Жёлтый - на 2-м, голубой - на 4-м
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2244769
Прикольно... пока до гаража доедешь - уже снег с колес отпадет :)) а то с моих больших колес как то дофига сильно воды остается...
Зато наверно мне летом удобно возле гаражика на свежем воздушке отдыхать...
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/39/#findComment-2244771
