Ланос 1.5 "Буян" АндреяКузьмы&Ксю
1,3 тис   387
Следующим дополнением стала сеточка в нижней части переднего бампера. Если посмотреть на Ланос спереди, сразу понятно, что летит в нижнюю часть радиатора кондиционера и становиться грустно за его недолгую жизнь. Поэтому приобрёл сеточку с мелкой ячейкой, вырезал всё по, уже многим известному, шаблону, снял клипсы бампера и вместо них поставил болты 8 мм, ширину сетки по чертежу не обрезал, а открутив защиту, заправил всю нижнюю часть сетки под неё. Естественно всё затянув получилось мего крепко, прочно и функционально! Кстати, когда нижняя часть сеточки под защитой, её не надо привязывать или прикручивать к бамперу, мусор, листья и грязь ударившись в сетку падают вниз, а не забивают прижатую к бамперу сеточку.
116338564.jpg?800
116340017.jpg?1600
116338963.jpg?800
116339129.jpg?800
116339287.jpg?800
116339309.jpg?800
116339387.jpg?800
116339464.jpg?800
116340009.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1844962
а где сеточку покупали?я над этим вопросом сам задумывался..переехав в Киев особо не знаю, где что купить...а у родителей в Днепре редко бываю:(
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1844986
1,3 тис   387
Да на любом авторынке
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1844987
+1,я так же 2 года назад сделал и внизу не закреплял,загнул под бампер и защитой(стеклопластиковая) ее придавило.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845015
Андрюх, я уже хочу купить у тебя автомобиль)))) Подход и исполнение - просто идеально))
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845026
1,3 тис   387
Жека, Буян не продаётся!!! Кстати, Ласточка так же!  :nene:   :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845042
Жека, Буян не продаётся!!! Кстати, Ласточка так же! :nene::D
Подожди, когда уже перечитаешь все темы и воплотишь в реальность все фантазии подумаешь, а не купить ли мне снова ланос.
Сеточка это отлично. Дальше что? Решетка радиатор? Подсветка ключа зажигания? Обшивка багажника или обшивка крышки багажника?
А не, у тебя еще дудка стоковая :)
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845049
1,3 тис   387
Приезжай на Клубную встречу в пятницу - всё расскажем и где, и как купить!
Подсветка ключа - точно нет, я не знаю зачем его подсвечивать, если водитель не может попасть в замок, значит он либо дебил, либо страдает паркинсонизмом, и то и другое на дороге опасно...
Про остальное, пока не задумывался, там видно будет. Но про багажник спасибо напомнил, я его уже пару месяцев вообще не открывал, надо хотя бы пыль протереть в нём.  :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845180
да я сегодня буду на встрече, до этого тоже пару раз приезжал :D - серебристый ланос с днепропетровскими номерами:)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845290
1,3 тис   387
Я знаю, так что вечером всё расскажу и покажу.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845291
1,3 тис   387
Приехали наши английские друзья и подарили авто-косметичку и две очередные модельки в коллекцию, сразу же обозначив, чем мы с Ксю "болеем":
116451379.jpg?800
116451333.jpg?800
116451418.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1845372
1,3 тис   387
Запись больше "анти-склерозная", чтобы не забыть, когда делал.
Сегодня сделал развал, точнее схождение, так как в Ланосах развала нет. Пробег 9000 км, всё идеально на месте.
120312217.jpg?800
120312207.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1856166
И че тебя туда понесло, ты ж недавно делал?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1856277
1,3 тис   387
Жека, это я в гости заехал и решил убедиться, что всё ОК. Таки убедился - всё ОК!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1856300
1,3 тис   387
Сегодня исполнился ровно год, как наш Буянчик выехал из магазина!!!
С чем его и нас я поздравляю! И нравится он всё больше и больше!
Пробег 9200 км.
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1858327
Вітаю з ювілеєм!))
Не має нічого кращого, коли машинка радує свого власника!!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1858353
С именинами! Пусть и дальше радует!
Как говорит мой ребенок: "Шо купил?"
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1858357
1,3 тис   387
В честь дня рождения Буянчика, ну и просто по-плану, заменил заводскую тормозную жидкость на Motul DOT 3&4 Brake Fluid:
121045174.jpg?1600
Осталось поменять жидкость в ГУРе и все жидкости будут одного производителя.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1858380
Вітаю! Хай радує! Цікаво читати Ваш журнал.
Змінено користувачем Justice777
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1858483
1,3 тис   387
Сегодня дошли руки до замены оставшейся немотулевской жидкости в Буянчике. Сегодня мы меняли масло в ГУРе!
Год в эксплуатации и почти 10000 км пробега натолкнули меня на мысль, что обкатка завершена и я приступил к этому мероприятию.
1. Берём масло Multi ATF
121915977.jpg?800
​2. При помощи шприца (или спринцовки) вынимаем из бачка всю жидкость
121916016.jpg?800
3. Обнаруживаем на сеточке некоторый мусор, который позже надо вымыть и очистить сеточку
121916052.jpg?800
4. Откручиваю бачок и снимаю с него шланги
121916079.jpg?800
5. Вывешиваю передние колёса, чтобы легче было их поворачивать
121916113.jpg?800
6. Увеличиваю подходящим шлагом длину шланга обратки и опускаю его в подходящую посудину
121916145.jpg?800
7. Раз 10-12 кручу руль от упора до упора, тем самым выгоняю старое масло. После этого подсоединяю нижний шланг к бачку, заливаю масло до клапана обратки и снова кручу рули и одновременно слежу и доливаю масло, которое уходит в ГУР. С обратки вначале выгнался воздух, потом немного старого масла, а уже позже (слив примерно грамм 100), появилось свежее и чистое масло. Одеваем и затягиваем шланг обратки на бачок, Доливаем масло до максимума. И снова вращаем руль от упора до упора раз 20. Доливаем уровень в бачке, заводимся (до этого вся операция проводилась на заглушенном моторе!!!), несколько раз ещё вращаем руль, ещё раз контролируем и доливаем масло и получаем желаемый эффект!
121916167.jpg?800
121916191.jpg?800
Теперь все масла и жидкости фирмы Мотюль! По ощущениям, как-то и руль мягче стал (хотя это может быть и от радости!)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1860930
1,3 тис   387
Пока почти месяц, катался на Ласточке, голову посетила идея: а почему в Жигулях под аккумулятором есть резиновое корытце, а в Ланосах нет? Вобщем идею сразу воплотил в Буянчика:
124858370.jpg?800
124858389.jpg?800
124858430.jpg?800
Ну и поменял машинки местами - покатаемся на Буянчике:
124858542.jpg?800
Ласточку в дальний гараж:
124858475.jpg?800
Буянчика - в гараж под домом:
124858599.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1868831
ОО, очень актуально, у меня эта полка вся поеденная была, хотя вроде визуально акб не тек....
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1868868
Блин, под капотом так все чистенько  :shock:
Андрюх, ты где ездишь (ездишь ли вообще :D )? Продай маршрут  :lorry:
Себе ставил кусок камеры от камаза, типа что бы не билась током.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1868880
1,3 тис   387
А я после каждого дождя под капотом протираю, чтобы чисто было и коврики после каждого выезда мою.  :crazy: У каждого есть своя фобия...
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1868884
Ну в салоне понятно. Я капот открываю раз в полгода :oops: что бы масло залили или водички накапать в омывайку.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/11/#findComment-1868886
