Скрипит заднее колесо ланос .
Люди в чём может быть проблема скрипт правое заднее колесо .
Пробывал поднять машину на домкрат и покрутить колесо , так вот когда крутиш колесо рукой скрипит как будто в барабане лопнула пружина .
Барабан снимал визуально всё целое .
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/
Колёсные болты могут цеплять за пружину. Без колеса скрипит?
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618437
и без колеса скрипит + болты везде одинаковые и с левой стороны нет скрипа .
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618460
Поршни не закисли в тормозном цилиндре? Они должны легко ходить, руками их можно сжать.
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618468
Может не скрипит, а шумит или похрустывает? Проверь подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618481
master_555 только что из гаража значит делаю так , поднимаю на домкрат крутнул колесо скрип есть отпускаю болты поднимаю на домкрат кручу колесо скрипа нет .
Затянул болты скрипа нет покрутил туда-сюда и снова скрип .
Открутил болты с литых дисков и взял родные они короче на глаз 6-7мм , прикрутил поднял на домкрат крутил туда-сюда тишина , неужели болты задевали так почему на левом колесе ничего не задевают ?
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618484
чему там скрипеть.....
а если не крутить а дергать???
только скрип
скрип , шума нет .
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618486
Думаю виновник один из болтов он самый длинный внутри у него углубление в катором есть чёрный налёт приэтом края чистые будто тёрлись , фото плохое но всё равно , чёрным нарисовал какой вид имеет болт если смотреть сверху .
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618493
По разному бывает. У меня стояло одно колесо - болты не задевали, поставил другое колесо - задевают. Я взял болгарку и немного укоротил болты.
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1618495
в мене теж така проблема була міняв зимню резину на літню! зимня і літня резина на дисках ! прикрутив літню резину проїхався і почув що щось чергикає в задньому колесі правому, піддомкратив машину прокрутив колесо задне праве чергикає !! поїхав на сто мені зразу сказали давай болти підточи.  Це була неділя не всі сто працювали прийшлось чекати своєї черги, вирішив поки чекаю продивитися на болти! відкрутив колесо побачив що болти  потерті, витянув запаску і візуально порівняв посадочні місця на диску що стояві на запасці.  місьця на диску, що стояв де боли притягуються до барабана були дуже вдавлені а на запасці нормальні і напевно тому болти об щось чергикали там.
 А зараз так само щось чергикає ! після того як заїхав на шиномонтаж балансував колеса і після того почув що щось чергикає знову на задньому правому колесі.
https://lanos.com.ua/topic/77635-skripit-zadnee-koleso-lanos/#findComment-1645121
