Подключение датчика детонации
Нужна помощь в подключении оного :rolleyes: ,после пожара в моторном отсеке меняю проводку , брал с разборки и сразу не обратил внимание на всё разъёмы :oops: , как оказалось нет разъёма Д.Д. .
На поиски и пересылки другого жгута нет времени , нужно быстро решить проблему с подключением , но не могу найти инфу , точнее есть схема одна , но там кажись ошибочка - С105/15 и С10/1 :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/77634-podklyuchenie-datchika-detonatsii/
Тут нормальная схема
Змінено користувачем MacGiver
https://lanos.com.ua/topic/77634-podklyuchenie-datchika-detonatsii/#findComment-1618417
Спасибо за ссылку , но и там засада :( , только в одной схеме указан разъём который под вопросом (С10/1) :aaa:
https://lanos.com.ua/topic/77634-podklyuchenie-datchika-detonatsii/#findComment-1618425
С датчика детонации идут два провода в оплётке (экран). Жёлтый - на разъём С105 контакт 15 (масса), синий - на разъём С104 контакт 1 (сигнал датчика детонации).
https://lanos.com.ua/topic/77634-podklyuchenie-datchika-detonatsii/#findComment-1618442
