Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
Пробег: 111831 км.
Был приобретен и установлен китайский видеорегистратор зеркало.  Купил я его еще неделю назад, но так как 1-й вариант попался бракованным, то установил только сегодня.
Цена регистратора 599 грн. + флешка к нему на 32 Гб. 200 грн. + пересылки.
Купил розетку, под прикуриватель с проводами и клемами за 80 грн, и установил ее за бардачком (изолентой примотал к джгуту проводов), подключал к проводам прикуривателя.Сам провод провел под потолком и боковой стойкой.
 Первый отзыв о регистраторе:
1. Снимает где то на 3+, большего от него не ожидал.
2. Угол обзора не велик, тоже в пределах ожидаемого.
3. Не закрывается до конца козырек против солнца с водительской стороны. Этого я уже не ожидал. Это точно "-".
3. Не занимает много места, никаких присосок и кучи барахла.
4. Имеем зеркало заднего вида намного больше.
5. Легко одевается на зеркало заднего вида.
 Сам регистратор всем устраивает, недоволен только тем, что написал в пункте 3.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2134075
Может мешает открываться? Или как он может мешать прижаться козырьку к потолку?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2134127
Все верно, открываться. Не правильно написал.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2134141
Все не внушал мне доверия старый аэрозольный огнетушитель, недавно посмотрев на ютубе как они работают я понял, что им потушить можно только сигарету.
 Сегодня купил себе порошковый огнетушитель ОПС 2 - 210 грн.
  Заодно и аптечку новую, так как в старой многое менять надо - 96 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2143980
Пробег: 114829 км.
Вчера приехал от родителей во Львов. С Сумской области в Киев пришлось прорываться сквозь переметы снега на дороге. В итоге оторвал передний брызговик, порвал задних два, потерял колпак. Машина как всегда была загружена (полный багажник + 4-ре человека). Что-то заквакало в раене заднего правого колеса, после морозов будем проверять ходовую (но подозреваю. что дело в какой то наледи и морозе). Квакают спереди в мороз втулки стабилизатора (в -20 при прогреве авто они не нагреваются и продолжают квакать), надо менять на полиуретан.
 Но было весело и интересно :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2147481
У мене поліуретанові втулки на кочках теж трошки чавкають в сильний мороз в початок руху. З прогрівом, видно притираються  і звук пропадає.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2147484
Сегодня слегка закупился:
1. Брызговики универсальные, 2 упаковки по 2 шт. 100 грн.
2. Колпак на колесо 1 шт. 20 грн.
3. Прокладка клапанной крышки Elring 100 грн.
4 Свечи Balaton elecro BP6ES 200 грн. Взял на пробу, а теперь думаю, что погорячился, надо было Denso TT взять, но ладно. Позже проверю как они.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2149586
В 21.01.2017 в 15:02, Stas3ds сказал:
у мня сейчас стоят. На холодную троят по страшному. И по отзывам не только у меня.
П.С. Что ты делал, что порвал брызговики?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2149721
12 часов назад, Sans84 сказал:
Аналогично, через 4тыс на холодную стали троить, поставил NGK проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2149771
а чего не взял резиновые которые под оригинал, отличные как по мне, мягенькие и на вид как сток...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2149785
22 часа назад, Sans84 сказал:
После нового года, когда по телевизору передавали по возможности не выезжать я поехал во Львов. Пришлось прорываться через переметы, плюс сильный мороз сделали брызговики более хрупкими. В итоге: оборвал один передний, порвал два задних и потерял колпак.  По поводу свече мне стало легче :D, а то жаба давить начала.
8 часов назад, Lev@ сказал:
У меня такого рода стояли при покупке авто, те которые я порвал, ими был доволен.  Я думал, что они именно под ланос, только резиновые, оказалось универсальные.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2149920
у меня типа такого
но форму у меня держит отлично.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2150019
10 часов назад, Lev@ сказал:
у меня типа такого
Да, один в один с оригиналом. Есть смысл их ставить, если не стоят подкрылки и нет дыр для саморезов. А то те, что у меня стоят и те, что я купил сажаются на саморезы.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2150102
Пробег: 115000 км.
Сегодня поставил ранее купленные свечи Balaton elecro BP6ES, старые положил про запас. На старых проехал примерно 18000 км.
Хуже не стало, по моему даже лучше. Главное, что пропал грубый переход на холостой ход. Раньше при остановке авто, обороты при переходе на холостой ход сильно проседали и быстро выходил в норму. Такое было только на газу.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2150917
Сегодня приехало пара ништяков:
1. Втулки стабилизатора с ламелями (полиуретан) 2 шт. - 202 грн.
на будущее еще заказал:
2. Фильтр масляный MANN MN W 712/75(10) - 55 грн.
3. Фильтр воздушный WIX - 91 грн.
В итоге с пересылкой вышло - 370 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2152992
Пробег не запомнил. Сегодня собственноручно на стоянке сменил прокладку клапанной крышки на купленную ранее  Elring.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2153494
3 часа назад, Stas3ds сказал:
При какой температуре? Хоть не на горячий/теплый мотор?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2153547
42 минуты назад, Sans84 сказал:
Именно на горячий )))) Приехал и сразу заменил.  На ланосе 1.5 менее проблемная прокладка клапанной крышки.  Может придется на холодную подтянуть )))))
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2153565
Пробег: 115196 км.
1. Заменили втулки стабилизатора. Мастер решил их не разрезать, а натянут так.
2. Сделали диагностику ходовой. Потеет сальник полуоси, тот который и потел :D .
За все 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2154753
Пробег: 115336 км.
Был приобретен и установлен фильтр салона.
Фильтр салона АТ, стоимость 74 грн. , с пересылкой 99 грн.
Пришлось повозиться что-бы поставить, но в следующий раз будет проще. Главное не ронять его в воздуховод как я   :D
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2157449
Пробег: 115598
Оформил страховку: 320 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2158630
Пробег: 116221 км.
Переобулся на лето, прикрутил новые брызговики, которые купил раньше, и поставил новый колпачок на колесо, вместо потерянного :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2163117
Пробег: 116353 км.
Сделал диагностику ходовой 60 грн.:
1. Потеет сальник полуоси (это так и оставим, он после замены сразу как начал потеть так и потеет).
2. Сайлентблоки задней балки начали разслаиваться (в прошло году было то-же, решил не менять пока не беспокоят, новые думаю столько не отходят).
3. Посоветовали заехать на схождение, так как подъедает резину. В планах на ближайшее время.
Теперь о самом грустном, повылазили рыжики на порогах сзади, фото сделаю позже .  Достало, планирую до нового года малярам сдать на покраску порогов. Но пока думаю, и не хочется попасть на криворуких. Ну и как временную меру планирую замовилить.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2164098
Пробег почти не изменился.
Отрегулировали сегодня схождение на АТЛ, цена 180 грн.
Обещанные фото коррозии:
Водительская торона вроде в лучшем состоянии:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2164258
Не приємно..Але і не особливо небезпечно. Якщо не запускати, добре все зачистити та обробити, то все буде ок.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/9/#findComment-2164263
