Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
Пробег не глянул.
Наконец начал ставить детали. Сегодня заменили комплект сцепления, и резонатор. Цена вопроса 750 грн.
Ощущения после работ только положительные, катался по городу, не хотел с авто вылазить  :D .
Из интересного:
 1. С снятых деталей в плачевном состоянии только выжимной, а диск и корзина в хорошем на вид состоянии. Мастер говорит, что может некачественные накладки на диске и при нагреве кривились и машину жестко дергало. Но главное, что сейчас все отлично, и наконец не гудит выжимной (посмотрим на сколько хватит :)  ).
 2. Мастер сказал, что на авто сцепление уже меняли, и мало того коробку старые владельцы заменили, стоит с опель астра. Мне когда-то при замене сальников полуосей говорили, но я подумал, что в ланоса кпп как у опеля  :) и не придал значения. Не знаю на сколько это плохо, или не плохо, но нареканий на нее нет, более 20 тыс откатал и дальше собираюсь катать.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2087306
Сцепление заменил при пробеге примерно 106590 км.
КПП у меня стоит такая:
Скорее всего она с нексии.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2087612
Пробег перевалил за 110000 км.
 Скупаюсь дальше под грандиозное Т.О.
 Сегодня забрал: Масло Neste Premium 10W-40, 4л., фильтр масляный WIX, и воздушный WIX. За все с пересылкой 557 грн.
 Так-же купил 10 л. дистиллированной воды, 48 грн.
 Хочу 2-4 недели покататься на дистиллированной воде, периодически ее сливая и заливая новую для промывки системы. Что мне может плохого от этого грозить?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2108538
Две недели много, я просто часа четыри вымывал систему, и все чистенько по сей день.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2108550
Да я просто хочу к мастеру приехать с водой в системе, а он уже после манипуляций с головой зальет антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2108562
Мне кажется поржавеет там, а потом чистый антифриз смоет ржавчину и станет рыжим...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2108596
Да и я думаю, что-бы такой беды не было. Но вроди, пока вода в трубах, трубы не ржавеют, то должно касаться и рубашку двс. Хотя по ходу у меня внутри и так все ржавое, так как есть рыжий осадок. Промывку использовать побаиваюсь, что-бы соты не позабивало в радиаторах.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2108625
Пробег: 110216
Приехала еще посылка: сальники клапанов Victor Reinz 152 грн., герметик Victor Reinz 142 грн., прокладка термостата GM 13 грн.. Стоимость за все с пересылкой 357 грн.
Так же вчера залил в систему охлаждения дистиллированную воду, покатаюсь пока так, думаю на следующих выходных повторю процес.
Удалось слить 5 л., сливал через пробку в радиаторе, снимал патрубок печки, и выдуванием через расширительный бачок.
 Состояние антифриза:
С такими осадками:
 Подозреваю, что меняли красный антифриз на зеленый, в результате того, что старый полностью не слить, и промывкой никто не парился, вышло это. Но может быть и ржавчина внутри, не спорю.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2110098
Чуть не забыл. Еще был приобретен газовый фильтр за 21 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2110103
  Решил вплотную заняться промывкой системы охлаждения. До этого 2 раза заливал дистиллированную воду, и результата почти никакого.
  Сегодня психанул:
1. Слил, то что было, влил дистиллированную воду, и засыпал 4 пакета лимонной кислоты, проехал  на этом 15 км. по пробкам.
2. После этого еще 3 раза промыл просто дистиллированной водой, после каждой замены катаясь по 10-15 км. по самым насыщенным районам Львова..
  До идеала конечно не дошло, но последнее, что слил было до воли прозрачным и выглядело так:
   Пока катаюсь на воде, после смены прокладки гбц залью антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2114712
Пробег: 110751 км.
Сегодня забрал машину с ремонта.
Было сделано:
1. Замена прокладки ГБЦ, с ней все вытекающее (шлифовка гбц, прокладки впуск, выпуск, болты гбц, сальники распредвала).
2. Замена сальников клапанов (для профилактики, надеюсь не пожалею).
3. Притирка клапанов (тоже профилактика).
5. Замена ремня ГРМ, натяжного ролика, помпы.
6. Замена масла и масляного фильтра.
 Цена за роботу 2800 грн.
 В систему охлаждения залили пока воду, вскоре сменю на давно купленный антифриз.
PS:По словам мастера визуально мотор и гбц в хорошем состоянии и соответствовали малому пробегу. Это радует, так как планирую еще не мало на машине покататься.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2117870
Пробег почти не изменился.
Вчера было сделано:
1. Залил, купленный заранее антифриз HEPU G12  в систему охлаждения. Разбавлял 50 на 50. В ланоса 1.5 в системе охлаждения 7 л. жидкости. Так как мне удалось  слить дистиллированной воды только 5 л., то я влил 3.5 л. концентрата и 1.5 л. воды. Еще разбавил 1л. на долив и еще 0.5 л. концентрата осталось
2. Сменил воздушный и газовый фильтр. Воздушный Wix заказывал ранее, а газовый купил на заправке за 21 грн.  Походу я стал заправляться газом получше, так как в этот раз говен было поменьше чем обычно:
3. Заменил высоковольтные провода на  ICRBI, цена 350 грн.
Теслой остался не очень доволен, один провод порвал я, почти сразу после покупки и катался с одним старым, 2-й мастер при роботе с ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118509
,провода, мягко говоря не очень, сопротивление измерял?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118521
Эх, а я так надеялся. Если ты прав, то я лоханулся. Сопротивление не измерял, так как нечем измерить.
А какие провода ты посоветуешь, на будущее?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118662
Их надо все перед покупкой измерять. А так это как повезет
то что ты порвал, это ладно. Но если "мастер" порвал, то он и должен был оплатить новые
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118738
Многие хвалят теслу, но лично у меня с ними не сложилось. А вообще, как уже написали выше, нужно смотреть не на марку, а на сопротивление. И, желательно, чтобы показания между проводами в комплекте не сильно отличались.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118759
Да я предугадывал подобную ситуацию, потому и тянул замену до робот с ГБЦ. Не хочу ссориться с мастером, пока из всех, что я поведал за свое время владения авто, этот самый адекватный и пока хорошо делал свою роботу.  Да и сам рвал и знаю, что  провода Тесла и многие другие такое говно, что бывает кроме как порвать никак не снять.
Буду знать, может к следующему разу обзаведусь тестером.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2118911
Заказал резину на зиму: Amtel NordMaster ST 175/70 R13 82Q 2 шт., 2015 г. выпуска,  сегодня приехала. Цена с пересылкой 1330 грн.
Старый Амтел, что стоял спереди, переобул на задние диски, на передние обул новую. Цена за переобувку и балансировку 4-х коес 140 грн.
К зиме вроде готов.  :)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119479
Их надо все перед покупкой измерять. А так это как повезетто что ты порвал, это ладно. Но если "мастер" порвал, то он и должен был оплатить новые
На таких условиях ни один слесарь не подойдет к ВВ проводам. К сожалению, качество проводов такое
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119503
, мой подходит. Просто дергать за провод не нужно и если есть подозрение на натяжку при вытягивании с свечного колодца, то можно и с катушки предварительно снять
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119506
В ланоса 1.5 не бывает натяжки при вытягивании свечного провода и  все тянут не за сам провод, а за железный колпачек, и все равно рвуться провода.  На 1.5 если провод не идет, то какие-бы танцы с бубном не делал, он порвется.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119556
в каком месте рвется?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119559
Обрывает у самой свечи. На самом обжиме провода до контакта.
Старое фото. Проводам и месяца не было:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2119569
Пробег: 111427 км.
Потек сальник распредвала. Мастер заменил бесплатно.
Сальник Victor Reinz 59 грн. + пересылка 30 грн.  В итоге 90 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2127361
Пробег: 111723 км.
Неделю назад, километров 40 назад переобулся на зиму.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/8/#findComment-2132431
