Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
11.07.2015 До этого дня многое с авто произошло, но не все решилось:
Пробег: 102458  км.
Замена кольца блока зажигания. Вычитал в интернете и решил использовать еще старое кольцо на краю крышки:
Проблемы с холостым ходом на газу, на бензине пока не заметно.
Выкрутил для проверки свечи, которые менял 4979 км. назад:
Решил проверить газовый фильтр. А менял я его всего 8629 км. назад:
Пропылесосил фильтр, продул систему, поставил обратно. ХХ как был проблемный так и остался.
Закупил запчасти для ТО: масло ZIC A+ 10W40, масляный фильтр Manhle, воздушный и бензиновый фильтра, резинка на антихлопок, газовый фильтр с прокладками.
За все отдал: 678 грн.
Пробег: 102685
Заменил резинку на антихлопке:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2005690
Пробег: 102704 км.
Проблемы с холостым ходом заметил и на бензине. При захлопывании капота, холостой ход увеличился, так и была найдена проблема в скрутках:
Для решения проблемы, надо снять гофру с джгута проводов идущих от розьемов возле правого стакана, и найти там три скрутки:
Они вроде и качественно посажены на термоусадку, но все равно не дают покоя.
Зачищаем термоусадку. Сам обжим придется снять, хоть это и не малый геморрой. Так как провода короткие их лучше не резать, а то может не хватить для пайки.
Обезжириваем и пропаиваем. Кислоту использовать нельзя, только канифоль и сильно не перегревать, что-бы провод не был хрупким.
Изолируем и ставим обратно гофры.
У кого нету пробки, которая закрывает отверстие возле разъемов, нужно его чем-то заклеить. У меня к счастью она была:
Проблема с ХХ решена:
Но мои беды не закончились. Есть хороший стук в передней ходовой. Сегодня лазил в друга на яме, так и ничего не нашел. Разве, что супорта стучат так сильно. Надо делать диагностику. Еще в яме нашел несколько проблемных мест на днище, это тоже надо решать. Видать обиделась машинка, что на ней очень редко стал ездить   :( .....
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2005694
Где резинку покупал?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2005700
Все покупал, по месту.... Кстати сама резинка была шире чем  надо, пришлось миллиметр срезать по краю. Отдал за нее 30 грн., надеюсь дольше проходит чем старые...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2005749
За это время многое было сделано по машине.
1. Ездил на диагностику ходовой, отдал 15 грн. Результат, левая шаровая под замену.... еще заводская стояла.
На пробеге 102728 км. поставил шаровую HOLA. Цена 150 грн.
2. Были куплены за 150 грн. пружины для суппортов (опель вектра а) и установлены:
Параллельно установке пружин поменял смазку на пальцах суппортов и один пыльник. За пыльник отдал 6 грн., а смазку дал друг, такую:
3. Провел ревизию под пластиковыми накладками, возле лобового стекла. Местами подкрасил и обработал. Когда делал подобное с каемкой, решил эти места оставить на потом, так как не мог выкрутить защелки.
Крепежные защелки все-таки срезал, и купил новые 16 грн. 8 шт.
4. Прошерстил дно. Пару проблемных мест подкрасил и по максимуму обработал сварные швы на лонжеронах. Как раз на парочке швов и была коррозия. Безобидные мелкие пятнышка ржавчины, при зачистке показали свою темную сторону, дошло даже до пары миллиметровых дырочек :( . Покрасил, покрыл хорошим слоем антигравия и еще обильно промовилил по верху.
Будьте бдительны, дно всегда с ямы выглядело как с завода, муха не е..лась. Но при замене шаровой совсем случайно увидел легкую трещину в заводском покрытии, даже не хотел заделывать такую мелочь.... Но через пару недель все-таки решил полезть, а под теми несколькими трещинками ...... :stars:  .
 Ну и на последок приятное фото моего железного друга   :bratuha:  :
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2010122
ржавчину надо немедленно устранять!
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2013170
Она устранена. На фото мовиль желтоватого цвета, под ним заводская обработка + антигравий, что я наносил шереховатого рельефа со вспышкой дал ощущение ужасной ржавчины.
Есть у меня мулька, не заметных местах мовилить все что можно  :D .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2013438
, ну и правильно :yes: со ржавчиной шутки плохи, на личном опыте удостоверился...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2013440
Сегодня: 29.08.2015
Пробег: 103138 сделано Т.О.
Заменил: моторное масло, а так же фильтра: масляный, газовый, бензиновый, воздушный.
Все было куплено заранее, смотрите пост №126.
Скрыл старый масляный фильтр, металлической стружки внутри не обнаружено, это не может не радовать. Фото не делал, так как руки в масле были.....
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2020461
А бензофильтр зачем менял?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2020531
Пока меняю его раз в две замены масла. Хоть и машина на газу, но насос с бака по кругу через перепускной клапан гоняет бензин, и фильтр засоряется хочем мы этого или нет. Тем более авто 2006 г., думаю мусора в баке хватает....
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2020546
На данный момент пробег авто чуть больше 104000 км.
30.08.2015
Пробег: 103138 км.
Помыл на столько смог под капотом:
12.09.2015
Сменили место жительства, так как в родном городе проблемы с работой, да и деньги те, что можно заработать по нынешнему курсу не решают бытовых вопросов.
Загрузили с женой авто под крышу и в путь на 810 км.:
На фото еще не все, перед самой поездкой хлам был до крыши   :) ...
Дорогу машинка перенесла стойко. Вот только после заправки газом на объездной Ровного БРСМ ей стало тяжело. Давил, а ехали вяло, под Львовом задулся на ВОГе, через 15км. отпустило.
 Живет наш друг теперь на стоянке:
Не особо нравится стройка рядом и багажник авто был заляпан то ли песком, то ли раствором, и сегодня по дождю авто стоит в луже. Скорее всего буду менять стоянку....  С другой стороны стоянка маленькая и ее тщательнее охраняют.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2027676
 Пробег: 104113 км.
Мелкая неприятность.
Знакомая меняла квартиру и попросила меня перевезти вещи. Пока помог ей все занести, спускаюсь, а на крыше кот. Я легонько его согнал и поехал домой. На парковке присмотрелся, что этот мудак пушистый испоганил мне заднее крыло:
  Думаю полировка полностью не решит беду, сильно глубоко продрал :( .  Наверное так и придется ездить с отметинами...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032368
 Пробег: 104113 км.
Читав бортовик, все таке знайоме :) І акум такий самий придбав і ХХ на газу гуляють, а що до царапин, то майже так само, тільки не кіт, а пес від радості по задньому крилі пройшовся... :) Але звірі то одне, он сестрі в подвірї діти сердечка на крилі понамальовували... Цвяхом чи чим...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032475
Я уже успокоился по поводу царапин, от этого не уберечься.... Главное, что бы худшего не было :)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032477
Жидкое стекло помогает, но оно с..ка в цене
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032584
После мойки хорошо осмотрю место. Потом попробуем полирнуть, то что полировка не возьмет, то скорей всего так и оставлю....
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032587
Царапина ощущается ногтём? Если да, то только забить
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032590
Хорошая идея, обязательно попробую ногтем.
Я думаю, то что обвел зеленым, должно после полировки исчезнуть, то что желтым под вопросом, то что красным останется на память и поможет опознавать авто  :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032596
Зелёное ерунда, по желто-красному я бы прошелся мехом с крупным абразивом, потом лак для ногтей, потом антиголограмка на среднем кругу, потом цветообогащающая полироль на микрофибре и сверху защитку. ВотЪ)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032599
Думаю, после мойки авто надо еще глянуть, должно менее страшно выглядеть. Щас переехал, гаража нет, все мои нажитки гаражные за 800 км., так что скорей всего доверюсь профессионалам, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032600
Только если это реально толковая детейлинг-студия, я на ара-мойка, а то только голограмм наставят
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2032604
Стас, не чуди. У тебя два варианта - или полная полировка авто (с дополнительно обработкой места), или забить и так и ездить. В противном случае не будет видно царапины, зато место (деталь) будут отличаться от остального. У меня этих царапин ... от котов, собак, веток, ногтей, дверей соседних авто... а заплатить 2к и получить на некоторое время глянец с уменьшенным слоем лака - идиотизм
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2033916
Все эти мелкие недочеты-царапки, трещинки, вмятинки и т.д. и т.п. есть смысл устранять перед продажей авто.....а так сколько их еще будет, я на все , что не до железа -забиваю.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2033922
Да как-бы пару царапин меня и не парили-бы, авто не новое, скоро 10-й год пойдет, но с..ка исцарапал все крыло и даже стойку задел. Хотя не факт, что после полировки опять не исцарапают. Скорей всего положу на это дело хрен.  Более нужно заменить комплект грм, антифриз, передние амики и весь комплект сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/6/#findComment-2033924
