Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
вальтеки...
вальтеки не настроишь для работы в режиме тапок в пол! Но настройку на ходу нужно делать. А перед этим еще по давлению и температуре
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892805
да "тапок в пол" и не нужно... мне бы решить вопрос с подергиванием  авто при отпускании "тапка" и при легком нажатии "тапка"... Ощущение, будто подсос воздуха. но ведь может быть и много других причин такого поведения авто...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892807
Парни полегче. Далее в личке пожалуйста обсуждайте. А то накатаете мне  БЖ на 20 страниц :D
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892809
,настройте в движении свое ГБО!
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892810
Пробег: 98108
1. Сила есть ума не надо. :D Пережал прокладку клапанной крышки:
Купил такую-же за 23 грн. Затягивал более аккуратно, и чуть на теплую подтянул. Дальше понаблюдаю.
2. Чуть ранее установил на зиму подогрев сидений. Один пару дней поработал и приказал долго жить :( .
Разрезал я его с задней стороны, та что до сидения прилягает. Тестера нет, но с помощью лампочки, проводка и зарядки на АКБ проверил проводку, с ней все нормально. Значит обрыв в самом нагревательном проводе. По совету отца взял тоненькую шпильку, ей тихонько с края начал пробивать изоляцию, и подключая к игле один контакт с помощью лампочки нашел обрыв. Устранил и пропаял его
Порезанную ткань зашил, поролон заклеил скотчем.
Уже неделю задницу греет на ура. :)
3. Опять погнул диск. Кстати тот самый, что и прошлый раз, и влетел недалеко от ямы, где была та же проблема прошлый раз.
Вмятина и с внутренней стороны:
Интересно, что я даже не увидел ямы, куда влетел. Со мной такое впервые. :stars:
Будем ровнять резиновым молотком для тротуарной плитки, по старой схеме :D .
22.10.2014
Пробег: 98153
Поставил зимние колеса. Такие маленькие по сравнению с летними. :D
Кстати прикладывал летние R14 175\65, к зимним R13 175\70. Летние выше примерно на 2-3 см.
Ну и инсталировал остальной зимний набор: накладку на фальшрадиаторную решетку капота, картонкой прикрыл 2\3 радиатора, долил всю оставшеюся с прошлого года незамерзайку, ну и вынул клапан в багажнике с правой стороны:
Зачем клапан снял?У меня в прошлом году его небыло и окна авто легче отпотевали чем у других ланосов. Да й еще у меня в багажнике газовый баллон, который дает лишний конденсат в холода. С знакомым в прошлом году проверяли багажники его лани (тоже стоит гбо) и моей. У меня под панелями было все сухо, а у него все мокрое. Машина ночует в гараже и у него и у меня. Зимой пыли не будет, а весной с теплом вернем все обратно.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892837
затягивать можно только на холодной!!!!
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892915
Кинь плиз название цвета своего карандаша)))
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892918
Sans84 на 1.5 не такая проблемная клапанная крышка, и на теплую можно. Да й на сто видел как таксисту приехавшему, сразу поменяли......  Ну если нужно будет еще раз тянут, попробую на холодную.
 t0r1n0 отпишусь позже, как найду карандаш
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1892956
 t0r1n0 очень хорошо подходил под цвет кузова старый карандаш, он с машиной достался. Производитель Motip, цвет Daewoo 22L. На новом карандаше номер затерся.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1893058
Хороший БЖ, почитал с удовольствием, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1901816
Эт тебе спасибо. После прочтение твоего бортового журнала появилось желание вести свой  :beer: .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1901831
Пробег: 98767
За это время:
1. Выровняли с отцом молотком и проставками переднее летнее колесо:
Надо будет подкрасить.
2. Прокладка клапанной крышки засопливила :mujik:  . Решил больше Т-образные не покупать. Купил обычную, за 26 грн. GM Корея :
Когда при установке присмотрелся, понял, что это никакой не GM. Если эта засопливит, то придется заказывать на эксисте оригинал. А то в магазинах толкового ничего нет.
3. Перестала опять работать попогрейка. Разобрал, обрывов не нашел, но на пайке играет напряжение. Обрезал слегка провод и все заново перепаял.
После того, как я по вандальски порезал накидку, грубая подкладка на порезах постоянно заламывалась и терла провода и пайку. Наклеил на порезы куски линолеума:
Ткань поверх зашил, и что-бы нить не протерлась заклеил швы малярным скотчем:
Теперь наслаждаюсь теплотой.  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1903121
Пробег 98876
Думаю на весну перебирать переднюю ходовую. Хотел заменить: амортизаторы, отбойники, пыльники на амортизаторы, задние сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники и возможно бинокль на рулевой рейке.
Но что-бы не менять все в слепую пару дней назад сделал диагностику ходовой. Она показала, что нужно заменить передние амортизаторы, посмотреть на опоры при замене (а так не люфтят и работают нормально), подтянуть задние ступичные подшипники. Скорей всего список замены явно уменьшиться. Что-то я много напридумывал :D .
За диагностику 30 грн.
Сегодня чуть поработал над машиной:
1. Новая прокладка клапанной крышки еще не сопливит, наблюдаю дальше <_< .
2. Читал, что на многих авто с завода плохо отцентрирован рулевой вал, и может тарабанить на кочках. Посмотрел и понял, что у меня не исключение. Так как придрался к ходовой и рулевому, то решил устранить.
Снял кожух на рулевой колонке и крышку на торпеде:
Затем ослабил 5 гаек крепления рулевой колонки:
Вставил центрирующею втулку в кожух. Сама она весит на рулевом вале:
Потом зажал те - же 5 гаек, вынул втулку. Хочу заметить, что втулка нужна только для центровки, после затяжки колонки, ее нужно вынимать с кожуха и оставлять свободно болтающеюся на рулевом вале. Если этого не сделать, то руль может тяжелее вращаться, и стереться сама втулка.
Ну а дальше все собрал в обратной последовательности.
При правильной центровке втулка должна спокойно заходить в кожух при полностью затянутой рулевой колонке.
Дело сделано, но на авто еще не катался. Дало результат, или нет, пока не знаю.
3. Подтянул задние ступичные подшипники. На диагностике сказали, что подтянуть нужно всего на 10 градусов. Инными словами нужно снять колпачок, вынуть стопор, провернуть гайку на одно отверстие на ней по часовой стрелке и заново застопорить. Все так и сделал.
Пока все, собираю деньги на амики и на инструмент :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1903127
Давно не писал. Сейчас машинка ездит мало, в основном простаивает в гараже   :(
И так поехали:
1.12.2014
Пробег: 99077
Когда сел в авто, после нескольких дней простоя и стартер не захотел проворачиваться, я понял, что аккумулятору приходит кончина.
Стоит такой:
Поехал покупать новый, но хозяин одного магазина, посмотрев на акум, сказал, что ему примерно 2-3 года, и рано кончаться еще и предложил сделать диагностику самой батареи и на утечку электричества.
Вердикт:
1. Утечки минимальные, с включенной сигнализацией, с панелью магнитолы и открытым багажником (мастер грешил на подсветку, но у меня там диоды) и посадить батарею не должны за короткие сроки.
2. Зачистить массу на стартер.
Массу я зачистил. Она находится на верхней шпильке, крепящую стартер. Но все равно, когда машина постоит на морозе дней 3-5, акум не способен на запуск. Новый не купил и по сегодняшний день, так как езжу мало и с жизненными переменами не до него :(
18.01.2014
Знаменательная дата для моего авто, пробег 100000:
Думаю с этим другом мы еще покатаем  и 200000 и больше :bratuha: .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1932652
Пробег почти не изменился: 100269 км.
После опытов по температуре обогрева редуктора Serg0830, решил и я переделать обогрев редуктора.
Вот схема переделки:
Надеюсь теперь не в морозы смогу прогревать авто на газу, а то у меня очень проседали холостые обороты, когда я рано переключался. Я так подозреваю, что это был недогрев редуктора на малых температурах. Но практика еще покажет.
 Еще сегодня обнаружил, что у меня в багажнике свет постоянно горит. После проверки концевика на замке обнаружил, что он исправно разъединяет массу. Скорее всего где-то провод массы плафона перетерся и имеет контакт с корпусом. В итоге вынул плафон и оставил на потом....
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1959075
Где-то в теме про настройку ГБО уже было: обогревать редуктор последовательно с дросселем без толку! Рано или поздно придешь к варианту параллельно печке. И  летом и зимой редуктор будет прогреваться быстрее, следовательно будет меньше бензина потребляться. Сделай один раз и забудь! :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1959126
Наверное так и есть, но я уверен, что и это даст результат....   :) У меня у знакомого такой-же редуктор, подогрет от дроселя не требует прогрева на бензине, если это ничего не даст, то я смирюсь -_-
PS: Забыл добавить, цена переделки 50 грн. Купил 2 маслостойких патрубка по полметра: 10 мм. и  полметра потолще, тот что от редуктора до переходника идет.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1959144
По поводу света в багажнике
 с соседнего форума подсказал, что при установке сигнализации часто концевик капота цепляют к концевику багажника, и если капот в таком случаи будет открыт, то в багажнике будет гореть свет. И о чудо он оказался прав, когда я игрался с этим недугом, капот был все время открыт :D . Плафон установил на место...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1959629
Пробег: 100439
1.После изменений в обогреве редуктора, проблема с прогревом на газу не ушла, обороты ужасно на холодную плавают. Перенастроил по старому редуктор, винт байпаса (ХХ) завернул, и винтом чувствительности и жадности все отстроил. После этого авто слтало возможным прогревать на газу, обороты уже не плавают. Подозреваю, что проблема была в обмерзании канала хх.
2.Переобулся на лето.
Для сравнения, слева 14-е колоса, справа 13-е:
Все таки разница в изменении клиренса заметна. На 14-х при максимальной нагрузке авто брызговиками задними не чиркаю, а на 13-х при 3-х задних пассажирах уже на ямах достают до асфальта.
 По поводу покраски зимних колес, задние поржавели, передние нормально. Самое ржавое:
Что самое интересно. Снаружи я грунтовал и красил спец краской для колес, а внутри грунтовал и красил обычной заборной по металу :D . Внутри ржавчина есть, только в местах где на шиномонтаже поцарапали:
3. При смене колес обнаружил, что под задней пружиной пришла в негодность проставка. Будем менять:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1966856
Пробег не изменился.
Купил новые проставки за 36 грн и заменил их сегодня:
Состояние старых:
Ну и новые на машине:
Сегодня эксперимента завел холодное авто на газу, прогрел и поехал. Проблем с плаванием оборотов на холодную не было.  :cg:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1968274
А у меня такие приставки стоят сверху пружин. Или разницы нет?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1968417
Думаю это не принципиально, где они стоят. У меня были снизу, там и новые поставил.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1968501
Давно не писал, но на авто в этом году много и не езжу.
04.05.2015
Пробег: 101300км.
1. Опять рамка подсветки номеров сделала свое гнусное дело и на крышке багажника по весне обнаружил рыжики. Опять все подкрасил, но в этот раз обклеил саму рамку двухсторонним скотчем, и вроде соприкосновений с металлом при закрытии багажника нет.
2. Также подкрасил каемку под резиновым уплотнителем капота (еще в прошлом году увидел там неладное:(
3. Подкрасил карандашиком бампер возле трещины, который недавно царапнул на узкой улице об высокий горб. Сама трещина не моя заслуга.
4. Внутри водительской двери, что-то терло тонировку, как оказалось трос стеклоподъемника. Ничего лучшего не придумал, как решить проблему по простому:
5. Заодно починил полку на карте водительской двери, которую не так давно выломал:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1997565
Сегодня 14.06.2015  на пробеге, примерно 102348 был куплен и установлен новый аккумулятор, так как старый еще зимой начал подводить.
A-mega Premium 6СТ-60-А3.
60Аh -емкость;
600А -пусковой ток;
Отдал за него 1400 грн.
Так выглядит на авто:
2015 года выпуска;
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/5/#findComment-1997567
