Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
11 часов назад, Stas3ds сказал:
07.08.2017
Пробег: 121875 км.
Замена глушителя.
Старый глушитель переломался на пополам (банка отделилась от всей трубы), когда авто качнуло на яме. Когда снимали банку с нее вылилось много воды, ну и весь глушак прогнил в труху (жаль фото не сделал).
Новый купил такой:
Цена: 600 грн. глушитель + 20 грн. прокладка + 100 грн. замена =  720 грн.
 Старый глушитель "Ютас"прожил 4 года и 3 дня, проехал я на нем 37017 км.
Покупал точно такой же глушак - 2 года полет нормальный! Не забудь сливные отверстия просверлить для слива водички)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2179490
9 часов назад, Barburon сказал:
Я как раз попросил, на СТО одно сделали :joking:
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2179559
Пробег:123730 км.
Ездил на родину, много чего случилось с машиной, решил написать. Жаль фото не делал, так что будет много буков.
1. В Киеве машина стала очень плохо ехать и на газе и на бензине. После Киева попустило, потом опять временами накрывало.
2. Появился скрежет при торможении.
3. Врет одометр. Замерял отрезок пути, когда ехал домой. По гугловским картам пройдено около 860 км., по одометру 788 км. Походу я нашел причину увеличившегося расхода топлива.
4. При переезде лежачих полицейских спереди странный звук. Скорее всего полиуретановые втулки заскрипели.
Что было сделано:
1. Дома в родителей, выкрутил свечи, выглядят хорошо. Проверил пайки скруток, тоже все норм. Потом сняв гофру воздухана увидел, что в бутылке которую я вставил туда отклеилась изолента и сильно заузила проходное отверстие для воздуха.
Выкинул бутылку, заново настроил ГБО и машина вроде постоянно едет хорошо.
2. Полез к тормозным колодкам от увиденного удивился. Одна из колодок начала разрушаться и налипла на рабочую поверхность диска. Остукал молотком на тормозных дисках этот налет и поставил новые колодки, смазав при этом пальцы направляющих супортов. Колодки купил SCT за 200 грн.
3. Пока ничего не делал. Пока в раздумьях, может ли одометр так врать из-за того, что я катаюсь на 14 тапках, или -же это приборка.
4. Пока тоже ничего не делал, надо будет сделать диагностику ходовой.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2180923
Пробег: 124720 км
Много произошло за сегодня:
1. Сделал компьютерную диагностику. С авто все хорошо, даже лямбда работает нормально. Цена 150 грн.
  Значит пропадание в тяге было из-за бутылки и изоленты в воздуховоде. Ну а расход газа все равно конский. Сегодня попробовал винт жадности на оборот закрутить, при этом авто не стало тупее. Значит просто я машину жалею и газа приличный перелив. Проведу замеры и позже отпишусь по расходу.
2. Зимой все время спускало одно заднее колесо, приходилось раз в неделю качать. Отвез его сегодня на шиномонтаж, все перепроверили, перебортировали и опять проверили. Посмотрим, не спустит ли до зимнего сезона. Цена 40 грн.
3. Перегорела лампочка заднего стопа, что на полке за окном находится. Цена вопроса 10 грн.
4. Во Львове настал сезон дождей в который окна сильно запотевают, поток воздуха с воздуховодов стал значительно слабее. Купил и заменил воздушный фильтр, цена 110 грн.
Фото коробки нового фильтра и рядом старый:
На фото не так видно, но старый фильтр очень забит грязью. В сотах грязи миллиметра на 3, а поставил я его всего - то весной, и проездил с ним почти 10000 км. .  Значит менять его надо минимум 2 раза в году.
5. Купил на зимние колеса такие колпаки:
Цена 230 грн., в комплект давали 8 пластиковых хомутов, но я докупил про запас еще 8, это +10 грн.
Всего за сегодня на авто потрачено 550 грн.
Из срочных планов до зимы покрасить пороги, и возможно кромку капота (подуло герметик дальше). Новый  капот покупать не хочется, так как может ржаветь похлеще старого, б.у лотерея, потому будем пробовать реанимировать свой.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2183195
Были сделаны малярные работы по авто.
Пробег на тот момент: 125080 км.
Что было сделано:
1. Покраска двух порогов, покрытие порогов жидкой резиной, задувка антикором изнутри.
Как не печально, при зачистки порогов понадобились сварочные работы, а выглядело все до воли безобидно:
Спойлер
На вопрос замены порогов, маляры сказали, что они еще живые и такие крайности пока не нужны.
Зачищали от старого покрытия и ржавчины добротно:
Спойлер
2. Покраска с переходом низа крыльев с жидкой резиной.  Что-бы не отличалось от порога:
Спойлер
3. Покраска клюва капота с переходом под мухобойкой, по причине вздутого герметика:
Спойлер
Изнутри сделали как по мне хорошо, новый герметик до воли аккуратно положили, но фото пока нет. Может позже выложу, если не забуду.
Итог:
Спойлер
Извините, но то погода, то грязная машина н дает сделать норм фото.
Цена вопроса: 11250 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2187927
  гарно виглядає! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2187935
стык порога с крылом тоже заделать "жидкой резиной"
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2187969
7 часов назад, jason_ua сказал:
Спасибо. Старался не жлобиться по деньгам, абы хорошо сделали
10 минут назад, Sans84 сказал:
Так и сделали. При покраске крылья демонтировались ради таких целей. Ребята еще пороги в невидимой части поверх жидкой резины, краски и лака покрыли битумом для днища, что - бы меньше пескоструило.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2187972
 у скільки все обійшлося?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2187999
7 минут назад, jason_ua сказал:
21 час назад, Stas3ds сказал:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2188004
 сорі, зранку щось не побачив!)
Не мало..Але головне,  що якісно зробили!
Гарантію якусь дали?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2188005
5 минут назад, jason_ua сказал:
Если лкп полезет по их вине, то переделают за свой счет.
Не по их вине это: механические повреждиния, и если полезет ржа то увы.
Ну а так, как по мне сделали все, что могли и даже больше.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2188007
на фотке, что с крылом, отблеск лампы, а справа в 2 мм точка похожая на вздутие
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2188061
8 часов назад, Sans84 сказал:
На фото есть такое. Но до покраски этого вздутия не было и сейчас нет (это можно увидеть на общем фото, когда крыло не посредственно на авто) :). Может лак капнул, потом исправили, не знаю...
PS: Забыл дописать, они еще паровозом и царапину заполировали на заднем крыле. Посмотреть царапину можно в посте №152. Я их не просил, сказали им просто не в лом было. Мелочь, но приятно.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2188101
Пробег: 125729 км.
За это время:
 1. Неделю назад переобулся на зимние тапки и одел новые колпаки. Это примерно 60 км. назад.
Из не приятного, упала машина с домкрата, погнул порог и слегка ободрал краску.  Не приятно, поунывал пару минут, подкрасил карандашом и забил. Что-бы увидеть дефект надо залезть под машину, потому скорее всего вытягивать не буду.
 Пробовал сегодня сделать фото вмятины, авто грязное все, что получилось:
 2. Тоже примерно 60 км. назад заменил втулки стоек стабилизатора. Втулки deawoo, отдал за них 130 грн.
 3. В туман выяснилось, что у меня не работают передние противотуманные фары. Сегодня починил, как всегда окислились контакты на колодках возле самих фар. Побрызгал вдшкой сами контакты.
 4. Так - же сегодня почистил датчик холостого хода, просто делать нечего было, пока сохли от ВД-40 колодки туманок.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2189579
Пробег: 126469 км.
1. За это время сделал диагностику ходовой 150 грн.
Под замену:
1) передняя правая тормозная шланга.
2) стойки стабилизатора.
3) сальник левой полуоси.
4) задние амортизаторы потекли.
2. Так - же пропал свет фар. Виной залило предохранитель водой на доработке, как результат сгорел предохранитель и посадочное место под него:
Все заменил, и сам предохранитель расположил повыше:
Цена вопроса 35 грн.
3. Заменил резинку на антихлопке, цена 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2193938
Пробег примерно 126800 км.
Было заменено:
1. Задние амортизаторы Profit масляные - 634 грн. за пару. На каябе и половины обещаных 80000 км. не проехал, потому решил попробовать дешевые. Если пройдут тысяч 30, буду доволен.
2. Сальник полуоси на левой стороне GM - 50 грн.
3. Стойки стабилизатора GUMEX - 172 грн.
4. Передняя тормозная шланга PROFIT с левой стороны - 84 грн.
С пересылкой все вышло 990 грн.
Сколько отдал за работу на СТО забыл, но по моему 300 грн.
Итого 1290 грн. Едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2196165
 у мене сакси масляні ззаду стоять. Пробіг майже 100тис. км і на перевірці показали, що ще стільки ж можуть пройти :) тьфу..тьфу..тьфу
Це так, інформація для роздумів на майбутнє :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2196171
11 часов назад, jason_ua сказал:
ок)))
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2196196
Сейчас какой пробег не помню.
1. На новый год поехал домой к родителям, и там по месту пассажиры начали жаловаться, что зад виляет на маленькой скорости.
Как оказалось надуло на заднем колесе грыжу и полезла с резины проволка:
Хорошо, что на запаске у меня была такая - же резина. Запасное колесо перебортировали, так как оно спускало, цена вопроса 50 грн. . Ну а колесо с грыжей пошло на запаску.
Замена колеса произошла на пробеге: 127650 км.
2. Сгорели в приборке две лампочки: ближнего света и неполадки тормозов (ручника). Пока не менял.
3. Не доволен новыми задними амортизаторами, как -то на очень мелких неровностях бряскают как погремушка.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2199728
Пробег: 129185 км.
Это случилось еще во Львове. Во дворе туксон вьехал в мою машинку.
Пострадал только номерной знак и поломалась рамка номера, все остальное целое. Туксону ничего, только чуток краски с моего номера на выхлопной трубе.
Как он объяснил, сдавал задом и не увидел мое авто, патронник не сработал. Взял с него 200 грн. поболтали и разошлись, норм мужик оказался.
Пока ничего не делал так и катаюсь :) .
7.03.2018
Пробег: 131764 км.
Сделал Т.О.
Заменил:
1. Масло Neste Premium 10W40.
2. Фильтр масляный и воздушный WIX.
3. Фильтр газовый и прокладки к нему.
4. Фильтр салона АТ.
За все 692 грн. Был в родителей, сделал все сам.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2204937
В ‎09‎.‎09‎.‎2017 в 21:26, Stas3ds сказав:
Ставиш фільтр пізно осінню...зима- весна пилюки нема - фільтр чистий...літо-осінь забивається пилюкою і на зиму міняєш...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2204940
1 час назад, Yarmola.L сказал:
Я его менял осенью, правда не поздней.  Стараюсь почаще менять, так как в ланоса не сильно удачно он стоит, затягивает воздух сверху, а не снизу и много грязи на нем оседает. Правда он не такой уж и грязный был, просто решил поменять, пока был случай.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2204942
Пробег: 133523 км.
1. Заменил колеса на летние.
2. Заменил две лампочки в приборке, ближнего света и ручника. Еще под новый год перегорели. Странно то, что лампочка на ручник светится, а на низкий уровень тормозной жидкости нет :( .
3. Наконец заменил переднюю рамку номеров 25 грн.. И сами номера отец мне выровнял :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2208164
Пробег: 134090 км.
После замены колес на летние машину начало слегка уводить влево. В прошлом году была подобная ситуация, регулировка схождения помогла, решил попробовать и в этом году. Объяснил мастеру проблему и он начал возится с авто, долго возился, но не регулировал. Позвал потом еще одного чувака, повозившись с ним мне ответили, что по показателям авто может уводить только вправо, и если они отрегулируют, то еще сильнее влево уходить будет.
 Приговорили задние сайентологии на замену, так как они износились и балка идет слегка на перекос. Посмотрев и передние посоветовали все поменять, потом регулировать схождение.  Заплатил 100 грн.. Странно, что по ходовой на ходу ничего не стучит :D .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/11/#findComment-2208776
