Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
22 часа назад, jason_ua сказал:
Не приємно..Але і не особливо небезпечно. Якщо не запускати, добре все зачистити та обробити, то все буде ок.
Уже два раза чистил и красил и все равно лезет. Думаю малярам отдать, может толк будет. Главное на криворуких не попасть :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2164409
Маляри зроблять так само як і ти сам...Тільки грошей візьмуть не мало(
Якщо йде корозія, то її можна тільки призупинити. Тому думаю, зачистити, обробити перетворювачем іржі, потім цинком, грунтовкою та бараником і думаю буде триматися. Потім через 2-3 роки можна буде повторити процедуру.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2164414
45 минут назад, jason_ua сказал:
Негде мне этим заниматься и времени нет. Я уже раз обращался к малярам в 2013 вроде все еще норм, в начале бортового журнала написанно. Не жлобился, не искал самых дешевых и криворуких, вот думаю так-же поступить
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2164425
На прошлой неделе случилась неприятная ситуация, правда хорошо закончилась:
Постирали в штанах ключи от машины. При обнаружении сразу разобрал пульт, платы помыл спиртом и положил в рис сушиться.
На второй день на платах было много окислов и вставив батарейку в пуль кнопки не работали. Решил я с помощью спирта и зубной щетки почистить платы, а кнопки залил спиртом и опять положил сушиться.
На вечер попробовал вставить батарейку в пульт, завыла сигнализация на авто и не переставала. Второй пульт открывал и закрывал авто, но выть не переставала, полез  под капот отключить колокол, или массу с акб скинуть, но без инструмента ничего не удалось. Пока я плясал возле авто, жена вставила батарейку в утопленника и машина успокоилась. Решил положить платы пульта в рис сушиться на неделю.
Вчера собрал пульт и к моему удивлению он работал без проблем. Можно сказать меня пронесло :)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2165869
Сегодня приехал заказ:
1. Моторное масло Neste Oil Premium 10W-40 4л - 431 грн.
2. Газовый фильтр WIX WF8351 - 23 грн. (До планового Т.О. готов).
3. Дворники каркасные на лето Alca SPECIAL 480 мм 109 2шт. - 78 грн. (Взял в замену Lavita. Сами Lavita не понравились скрипящим звуком во время работы).
4. Резинки на дворники - Alca AL-117 (94304) - 29 грн.. (Сегодня заменил на старых безкаркасных дворниках Alca, будут на зиму).
Итого 561 грн. + за пересылку не помню сколько.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2166637
Neste Oil Premium 10W-40 тоже залил, мне нравится!
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2166694
11 часов назад, Lev@ сказал:
После покупки авто только но нем и езжу (если не считать что один раз зик заливал), нареканий нет
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2166811
Пробег: 117345 км.
Заменил резинку на антихлопке, и почистил датчик холостого хода с дроселем.
Резинка 36 грн.+ пересылка 30грн. = 66 грн.
Два рынка объездил  по Львову, кучу магазинов, не нашел. Пришлось заказывать.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2171648
Пробег на сегодня: 120551 км.
За это время сгорела лампочка ближнего света и заменил свечи. Свечи Balaton elecro BP6ES походу шлак, не нравится мне как авто на них работает.
Поставил свечи: Brisk Silver + лампочка Osram Night Breaker + купил щуп для проверки зазора свечей, за все это 520 грн.
Еще не нравится мне аппетит газа на авто, походу надо перебирать редуктор.
PS: Может кто во Львове знает хорошего и надежного маляра? Хочу покрасить пороги на авто.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2173980
Тоже присматриваюсь к маслам Neste Oil, по цене уж больно конкурентноспособно,  по сравнению с Шелами, Кастролами и им подобным, т.е. от Вас отзывы строго положительные, сколько лет ими пользуетесь?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2173982
4 часа назад, вадим питерский сказал:
Заливаю это масло с самого начала владения этим авто, только один раз пробовал зик.  Нареканий нет, но и далеко 100 000 на нем я не проездил, что-бы точно сказать что все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2173996
Пробег: 120700 км.
Заменил масло в двигателе и масляный фильтр на купленные ранее. Масло - Neste Oil Premium 10W-40, фильтр - MANN MN W 712/75(10). Цена за работу 90 грн.
Дома заменил воздушный фильтр на купленный ранее WIX.
Газовый фильтр пока не менял, буду перебирать редуктор заодно и фильтр в нем заменю. Расход вроде устаканился, не такой большой, походу причиной были плохие свечи. Но, поскольку ремкомплект заказан, редуктор все равно буду перебирать, думаю за примерно 36000 которые я на нем накатал, его как минимум внутри нужно  помыть от шмурдяка.
Купил еще сегодня 647-й растворитель - 35 грн.  и набор ключей звездочек - 90 грн. Все для работ с редуктором.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174565
Сегодня приехал ремкомплект на редуктор Tomasetto at 07. Стоимость 241 грн. + пересылка 31 грн. = 272 грн.
 Прикололо, что в комплекте есть фильтр грубой очистки, и новая крышка с болтами к нему, а тосольной прокладки и нету. Мне она и не нужна, тосольную камеру мне разбирать ничему.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174714
тосольная прокладка никогда не шла в ремкомплекте
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174735
6 минут назад, valerchik1ua сказал:
Я в курсе, просто удивительно, что крышка на фильтр даже идет, а прокладки нет.  Магазин предлагал мне купить ее отдельно, но так как с тосольной камерой проблем нет и редуктор прошел всего 36000, думаю туда не стоит лезть.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174736
когда будите второй перебирать редуктор, то желательно заменить ее.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174737
В ‎24‎.‎06‎.‎2017 в 16:00, Stas3ds сказал:
в мене на Сенсі нормально ходили по 100 - 150 000км до переборки....при тому що я фактично сам убивав редуктори - завівся і без прогріву поїхав...в такому режимі прокладки/мембрани редуктора догво не живуть...
я б на такому пробігу в редуктор не ліз...
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174761
В томасетто конструкция отличается от большинства редукторов,где мембрана первой ступени является и преградой для тосола.Там отдельная улитка для тосола,алюминиевая,и с ней никогда ничего не происходит.Поэтому и не дают эту прокладку.Но если очень хочется,за ваши деньги-то все возможно.Как-то так.)))
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174770
5 часов назад, Yarmola.L сказал:
Может менять ничего и не нужно, может достаточно только промыть все внутри. Но думаю я все таки все поменяю :D. За 3000 км. из которых 2500 за городом, авто сожрало 11 л. газа на 100-ку, при скорости за городом 80-120 км\ч. Думаю это явно перебор, свечи, провода поменяны, досель почищен, вот и до редуктора добрался.
15 часов назад, valerchik1ua сказал:
2 часа назад, Dueller63 сказал:
Та я в курсе, и понимаю, что ее менять не стоит, потому и не заказывал. Просто удивило что новую крышку с болтами дали, казалось все до мелочей там есть, а оказывается нет :)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174789
Стас, дивлюся тобі аби шо крутити )) Треба було коли ти приїзжав дати тобі помити мій дросель ))))
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174793
6 часов назад, Sans84 сказал:
Время упущено, жди через пол года :D
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2174837
Пробег: 120870 км.
Сегодня перебрал газовый редуктор, на котором прошел 36546 км.
Вид до чистки и замены всего с ремкомплекта:
Масляной жижи было больше, много вытекло при разборке.
Состояние мембран и резиновых прокладок было до воли боевое, можно было просто помыть все внутри и собрать. Но у меня уже был куплен ремкомплект и глупо было все не поменять, и при разборке порвалась мембрана 2-й камеры, так как очень прикипела к корпусу.
После промывки:
Все собрал, отрегулировал, работает машина хорошо. Даже удивился, что все так гладко получилось, но на моих глазах лопается маленький патрубок, который служит для перехода с  трубок меньшего диаметра от дроселя до самого редуктора. Пол литра антифриза на асфальт вытекло, хорошо, что машина стояла левой стороной, там где редуктор на бордюре. Начало седьмого, все магазины и рынок закрыты, пришлось пешком тулить через пол города в круглосуточный. И то шланг купил толстый тугой, и налазил он на свое место подозрительно легко, что еле хомуты трещоткой с головками затянул, они аж гнуться начали. Заодно и заменил кусочек шланга от редуктора до винта жадности, а то старый давно потрескался.
 Еще решил попробовать такую приблуду:
Бутылка с под ряженки галыччына, масимально подрезанная, для заужения впускного сечения возле фильтра.  Всегда скептически ставился к этому решению, но мой друг попробовал и его приятно удивил расход. Хотя у него очень долго машина брала много газа  и он многое переменял и перепробовал, но заметный  результат дала только бутылка.
 Покатался чуток, вроде ничего не течет, работает нормально. Спустя время посмотрю на расход.
PS: Странная беда с фото, 5 раз ссылки на них вставлял, при предварительном просмотре все нормально, а при сохранении такая бяка. Прошу модераторов починить ;)
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2175163
 завантаж фото на пряму сюди на сайт.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2175168
Добавляю фото к вчерашнему посту. Что-то с этим форумом не так, вчера в бортовой журнал на  lanos.in.ua погрузилось без проблем.
Газовый редуктор до очистки:
После:
Приблуда с под бутылки ряженки:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2175176
Пробег: 121875 км.
Замена глушителя.
Старый глушитель переломался на пополам (банка отделилась от всей трубы), когда авто качнуло на яме. Когда снимали банку с нее вылилось много воды, ну и весь глушак прогнил в труху (жаль фото не сделал).
Новый купил такой:
Цена: 600 грн. глушитель + 20 грн. прокладка + 100 грн. замена =  720 грн.
 Старый глушитель "Ютас"прожил 4 года и 3 дня, проехал я на нем 37017 км.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/10/#findComment-2179470
