Гараж Stas3ds, Deawoo lanos 1.5
Пробег 84858, полет нормальный :letun: .
Наконец я нашел место в своей машине, где меня нае..али >:-] . На кромке капота смотрю герметик треснул, я полез туда, а то вовсе не герметик (обычный строительный силикон, а под ним она - корозия  :) ). Етот силикон был даже очень умело нанесен и покрит антикором, гинеально :appl:  :banan:  . Конечно меня это не обрадовало, увидев это раньше мог бы 200 у.е сторговать на новый капот, ну ничего страшного, от этого еще никто не умерал  :) . Значит взял я болгарку обрезал ржавую кромку :crazy:  , зачистил, преобразователем ржавчины щедро намазал. На утро как обычно погрунтовал, покрасил, и намазал мовилем. Герметиком решил не скрывать так как решил, что так быстрее гнить будет. Хорошо что меньше половины кромки была в корозии, а все остальное целое. Видимо кто-то че-то запустил.
Вот результаты стараний:
Думаю лет на два хватит моих припарок , а там поменяем капот, если уже критично полезет.
Повторно и чательно осмотрел герметик на дверях и крышке багажника. Вздохнул с облигчением, все гуд :yahoo: .
Так же с самой покупки хотел поменять глушитель. Не то что-бы старый сильно рычал, но он создавал впичатление тарантайки :crazy: .
Поставил алюминизированный фирмы Ютас за 220 грн., предварительно залив в него отработки. Думаю тисяч на 20 хватит :) . Спасибо Serg0830  за очередное предоставление ямы и помощь в роботе :beer: .
Новый глушитель на своем законном месте:
Отработавший свое:
Взглянув на него поподробнейменя меня удивило, что он еще сильно не торохтел. Когда его потрусить внутри какаято вакханалия творится с ржавыми кусками :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1618207
у мня фотика нету )
А "телехвон", или свой дать попользоваться :) ?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1618209
Пробег 85300
Хотел проверить ступичный подшипник, поддомкратил переднее колесо, крутнул колесо, а оно плохо крутится, на другой стороне то же самое :wacko:  . Сняв колесо увидел, что трет тормозная колодка об дик. :crazy:  . Как раз хотел менять тормозные диски, но думаю раз уж и супорта надо розрабатывать, еще увидел, что тормозной шланг потрескан, а времени нет, то решил отдать машину мастеру  :) .
Поставили тормозные диски Ferodo, заодно решил поменять колодки на Hi-Q (как по мануалу, при замене диска лудше и колодки поменять) и заменили тормозную шлангу, другая оказалась в хорошем состоянии.
За все с роботой отдал 605 грн.
Новые детали не сфотографировал, так как нет желания для этого снимать колесо :) .
Вот старые диски:
Насторожили меня эти трещины (на фото плохо видно, нужно увеличить) :
Хотя может оно й не трещины. Может когдато дам проточить, если все нормально и остаток диска будет больше минимума, то может кому-то за минимальные деньги продам.
Вот примерный износ:
Старые тормозные колодки даже еще очень не плохие. Надо будет в будущем докатать, или продать :)
PS: Машина начала ехать резвее, видимо терли колодки с самой покупки :) . Надеюсь и росход уменьшиться :crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1622289
Пробег 85614
Заенил масло кпп на Opel 80W GM по причине: уверенность. Не очень мне нравилась старая синтетика, тем более, что в двигатель было залито масло Esso, то в коробку думаю тоже не с самого лудшего. Заказал масло сдесь:
2литра масла обошлись мне в 242 грн. + 19грн. за пересылку новой почтой.
Так же купил прокладку за 24 грн.
Меняли как всегда с Serg0830 :beer:  :bratuha: . Слитое масло выглядело не лудшим образом, а ведь на нем около 12-ти тысяч всего лишь наездили :stars:  .
Меняли по схеме: открутили поддон кпп, слили масло, поддомкратили до упора водительскую сторону (что-бы больше старого масла сбежало), отдерли старую прокладку, вытерли хорошо старый герметик на поддоне и на кпп, прикрутили поддон (на всякий случай слегка прокладку промазали герметиком), через сапун залили масло до того времени, пока оно через контрольное отверствие не начало вытекать, закрутили контрольную пробку и долили 150 грам до нормы как по мануалу 1.8 литра, закрутили сапун. Кстати отработки слили примерно 1.8 литра, точно не замеряли.
Новаций много не замечено: только задняя передача полудше начала включаться, и приятней передачи втыкаются (нет ощущения, что в коробке вода). Еще понаблюдаем :) .
Еще человек с большой буквы Serg0830 :beer:  дал мне средство для затемнения пластика. Я им натер панели багажника и это средство доволи неплохо поскрывало царапины.
Так же на улице стало сыро и заскрипел пластик дверных карт, как скрипят салоны маршруток, или переделаный с грузового в пасажирский авто по типу fiat furino.
За 40 грн. купил антискрип:
Проклеял им все дверные карты по кругу:
Теперь заметно лудше :dance2:  (исправил свой косяк, который должен был сделать еще при первой розборке дверей).
По тихоньку готовлюсь к земе, и прикупил себе зарядное устройство для акамулятора Lavita 6/12V 9A.
Сомневаюсь, что оно выдает такие параметры, но для моей машины хватит его с головой :boyan:  . Устройство опробовал, роботает нормально :017:  .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1626465
Пробег 85631
По маслу в коробке еще нашелся один плюс, уменьшился шум кпп :) .
Выдался один солнечный день, да й еще выходной, решил сделать последние роботы перед похолоданиями (что-бы душа была спокойна) :) .
Когда покупал на лоске газовую устанвку, за одно такой антигравий прикупил:
Цену не помню.
1. Вымыл хорошо пороги, зачистил проблемные места.
2. Обработал преобразователем ржавчины всю часть порога где будет наносится антигравий, так как много сколов от пескоструя.
3. Погрунтовал места где зачищал.
4. Покрасил.
5. Добротно скрыл антигравием.
Весной ковырнем, что-бы посмотреть как грунт лег, если все гуд освежим антигравий по возможности :) .
На этом еще не все :crazy: . Купил в магазине уплотнитель для окон, что-бы проклеить пластик на крышке багажника. Цена вопроса за метр 5 грн.
Местами пластик протер краску до метала и начало рыжеть. Все зачистил, обработал преобразователем, слегка прогрунтовал (так как грунт уже был розведен на пороги :) ).
Закрасил, и проклеял уплотнителем. Проклеивал не полностью, оставлял места для проветривания (не будет проветриваться, будет влага, будет влага , будет дуть :crazy:  ).
Собрал назад, пластик не касается кузова и почти не заметно, что там налепленно :) .
Ну теперь душа довольна :bravo:  , результатом доволен :dance2:  .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1627432
Пробег 85631
Цену не помню.
4. Покрасил.
Супер! Але гляньте ще під номерною рамкою - в мене там така "бяка" утворилась як і під пластмасовою накладкою кришки багажника.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1627448
Машину купував 5 з хвостиком місяців назад, при переоформленні дивився на рамку, було все добре. Там навіть під нею антикором промазано  :crazy: , який толк від ньго там, не знаю  :).
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1629483
Ну за 5 місяців нічого не станеться - це точно, а антикор під номерною рамкою це добре :appl: оскільки рамка може затирати лакофарбове покриття аж до металу (наприклад як у мене :stars: ) і оскільки під нею збирається волога - результат: здуття фарби, корозія. Але якщо питання на контролі - вдалої Вам експлуатації!!! :peace:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1631795
Дякую, вам теж бажаю без поломок їздити :beer: . Антикор від тертя рамки не спасе :D .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1632116
а від вологи?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1632645
а від вологи?
Чесно кажучи як такої вологи там немає, там добре провітрюється. Є сенс тільки промазати місця куди вкручуються болти кріплення номерних знаків. А те, що є то добре, хуже від цього н буде  :)  і не страшна кількість антикору туди потрібна.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1632651
Пробег 86359, катаемся и получаем удовольствие. :dance2:
Заскрипел на пасажирской стороне дворник, не понятного производства, а потом начал похо тереть, заменил на безкаркасный GRAPHITE, цена 31 грн.
Другой дворник трет отлично, фирмы HEYNER тоже безкаркасный. Переставил его на пасажирскую сторону.
Ну и сегодня для моего лануса знаменатеьный день :boyan:  . В него сегодня новоселие и он имеет свое место жительства :yahoo:  , на постройку которого мы с отцом потратили 5 месяцев , делали все сами :hn: потому так и долго, как в народе говорят "прихватками". И Serg 0830 в помощи не отказывал :beer:  :beer:  :beer:  .
Вот мой конь отдихает тихонько в темноте, од долгих и мучительных месяцов на уице.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1652051
Поздравляю! Чтобы не говорили про навесы и прочее, но машина в гараже - это совсем другая история. И  резину есть где спрятать, и масло сменить. Вобщем одни плюсы :za:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1652083
Andrey1.4 спасибо  :beer:  :beer:  :beer: . Без гаража очень не удобно для меня , на своем полугодичном опыте ощутил сполна  :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1652330
Пробег 86559 Машинка радует :dance2:  .
По поводу тормозных дисков, что я писал в посте #64, трещин никаких нет, на фото пятна от тормозных колодок :crazy:  . Там есть выработка, но нужно померять остаток, может кому-то пригодится.
Вчера заменил передние габариты с синих на белые для мануального феншуя :molodec:  .
Стояли такие (светили синим цветом) :
Поставил такие, извиняюсь за качество фото:
Новые светят примерно так:
Как старые светят не фотографировал, так как менял диоды при дороге возле магазина.
Цена вопроса 14 грн. за обе светодиодные лампочки.
Так же обнаружил, что в меня с пасажирской стороны дребезжит. Это ручка стеклоподъемника. Я уже раньше писал, что больше всего на этом авто раньше стояли эсп, и после колхоза с дверной картой пасажира (видимо туда кнопку тулили) убрали пенопластовый упор на карте с обратной стороны возле ручки стеклоподъемника. Из за отсутствия упора кольцо на ручке не прижималось как надо и оно все вместе дребезжало. Победил безпощадно, вырезял такую прокладку :cowboy:  :
И втулил ее между ручкой и кольцом:
Наступила долгожданная тишина при езде :metal:  . Кстати на последнем фото выдны на карте следы ара тенинга  :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1657520
На днях жена открывая дверь, случайно задела нижним уголком двери железный бордюр и тут меня осенило, что надо посмотреть на щет сколов нижние уголки дверей и воще ребро двери снизу :) . К чему я виду, видел у многих на уголках дверей начало герметик дуть, подозреваю, что это одна из причин с которой нужно бороться.
Все сколы которые нашел на ребре ликвидировал (один даже пришлось подчищать на задней двери) >:-] . Так же подкрасил все нижние ребра дверей, так как на них не внушающий слой краски (как в багажнике видно напыление).
Ну и опрыскивателем дя цветов забрызгал в крайние дренажные отверствия на дверях мовиля, что аж тек от туда лужей (так как летом обрабатывая двери мовилем щеткой плохо в угол дрери снутри доставал). Ну и поновил слой мовиля поверх дренажных отверствий и снизу двери перед зимой.
В темноте много фото не сделаешь, ну что есть:
Ребро так и не вышло нормально сфотографировать.
С гаражем аж появиось вдохновение с машиной повозиться :D , а то на уице то солнце жаркое, то дождь, а то и вовсе сквознякми надует, что розогнуться не можешь.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1660212
Пробег 86677
Два дня назад переобулся на зимнюю резину.
Сегодня заехал на сто, отрегулировали схождение за 70 грн.
Переобувшись нашел причину, по которой слегка подпускало заднее колесо на летней резине, как говорится с починчиком :D :
Задул капот мовилем в дренажные отверствия и под решетку, так же оборудовал радиатор картонкой и прикрутил накладку на ту же решетку B) :
Задуь багажник не хватило, перенес до покупки мовиля, пока только промазал по кругу возле герметика:
Так же промазал передние буксировочные проушины:
А то не нравится мне то, что сдирается краска и там рыжеет. Так же после роботы с домкратом начал промазывать посадочные места для феншуя :crazy:  .
За постройкой гаража не успел за лето покрасить зимние колеса, в меня два передних нормальные серые цветом, заднее одно черное, а другое серое поржавело. Пришлось опять ставлять колпаки. Старые все потресканные, а новые не хотел покупать. Решил заклеить таким эпоксидным клеем, был в хозяйстве:
Фото потресканных и побитых колпаков:
На одном копаке отломался кусочек, но я его не потерял :) и приклеил.
Как делал (может кому-то пригодится) :
1. Хрошо вымыл колпаки.
2. Снял железные кольца с крючков.
3. Зачистил наждачкой места, где будет клей (на примере самый побитый колпак) :
4. Розбавил клей по инструкции, и нанес на поверхность, где трещины.
5. Поверх нанесенного клея положил бинт, свернутый в 2-3 раза и его хорошо пропитал.
5. Двое суток в меня они сохли (пока я на розвал моталя и прочее).
Установиись на авто нормально, эпоксидка не треснула при установке, так же затянул пластиковыми хомутами.
На задние колеса поставил те, что сильнее убитые были, а на передние те, что слегка потрескались. На фото заднее колесо :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1663458
пробег на сегодня 86830
Начнем росказ о том, что произошло за это время.
На прошлой неделе я подкрасил вакуум. Видимо кто-то не акуратно заливал тормозную жидкость, или какой-то ремонт так-же неакуратно проводил.
Вот как было :-!  :
Я понимаю, что он бы в таком состоянии служил-бы очень долго, и вряд ли я дождался -бы когда с под ржавчины начала бежать тормозная жидкость, но все-же не по феншую это было.
Зачистил, обработал преобразователем ржавчины, погрунтовал и покрасил и стало так :) :
Заодно и подкрасил крепеж на аккумулятор, а то он в раене пробок потеет (интересно почему) и в местах где сбита краска розьедает метал:
Цена вопроса 10 грн. за черную краску, все остальное было.
Так же купил ремкомплект кулисы кпп за 35 грн. и палец с пружинным замком за 9 грн.
Надоели люфты больше чем в других ланосов и плохое попадание в заднюю
Делал все по этой инструкции:
Только палец не розклепывал, а посади на пружинный замок.
Снятая кулиса для переборки:
Впринципе очень много было в хорошем состоянии, в основном износиась пара резинок и одна из этих пласмасок (их плохо на фото видно).
Некоторые резинки испоьзовал старые, так как они мягче новых были и без выработки.
Струдом впресовал с отцом новые пласмаски. К ним резинки в комплекте не совсем подходили, одну использовал старую, а другую стачивал. И поставил втулки.
Крестовину между вилкой и штоком оставил старую, так как на ней небыло выработки и она лудше новой (под новую надо былобы шайбы подкладывать и розтачивать отверствия, так как она не подходила). Только зря заклепаный болт сточил.
Вроде окончательно собранная кулиса:
Поставил ее на место, отрегулировал, порадовался точному включению передач и увидел в коробочке штопорные кольца, которые я забыл поставить :wall: . Просто новые пласмаски тяжело впресовывались и я забыл за те проклятые кольца. Пришлось заново снимать, ставить кольца и регулировать кулису, после возврата на ее место.  :)
Но на этом все не закончилось. Почему-то я решил, что шарниры не надо смазывать :crazy: , да й в инструкции про это ничего небыло написанно :quotation:  . Поездил пару дней с очень тугим рычагом, посоветовавшись на форуме, сегодня опять снял кулису смазал шарниры и поставил назад. Рычаг стал теперь не такой уж тугой, дальше еще полегчает, когда притрется, передачи, а в особенности задняя включаются на 5 +, результатом доволен :yahoo:  .
Вот уже кулиса после третей установки :D :
PS: В 3-й раз снял, смазал, поставил обратно и отрегулировал кулису гдето за 40 минут. Так, что не делается то к лудшему :) .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1668310
Пробег 86981
Мне еще раньше Serg0830 говорил, что в меня лампочки в фарах с перебором стоят, но я не придал значения. А недавно глянул и прозрел, стоят МАЯК 90/100W :stars:  . Хорошо, что еще проводка выжила с ними за это время :po pope:  .
Пару дней назад купил я себе новые лампочки, OSRAM NIGHT BREAKER H4 60/55W за 140 грн. обе:
Свет улудшился :) (понятно, что старые не роботали на всю мощность), но всеравно ланосячий свет есть ланосячий.
Вчера с Serg0830 решили улудшить свет добавлением дополнительных реле на ближний и дальний. Нашли такую схему и по ней делали:
Для робот купили 2 вазовских 4-х контактных реле по 16грн. каждый., предохранитель на 30А и посадочное место для него за18 грн., ну и в простом магазине накупили проводов на 10 грн. потолще. Проводов на фото нет.
Всего вышло 60грн. на одну машину.
Врезались в соотведствие схеме перед предохранителями ближнего и дальнего. Все стыки пропаивали.
На моей машине дальний был синий провод, ближний белый, а в Serg0830 ближний зеленый был. Так, что в всех по разному.
Реле прикрутили к нижней крышке блока предохранителей:
Плюс взял с клемы аккумулятора, массу взяли с кнопки сигнализации капота. Вон снизу блока торчат колодки, думаю место практичное :) :
Если будет проблема с реле в дороге, или не вовремя перегорит предохранитель, можно отключить колодки от реле и перемкнуть контакты перемычками (начал возить их в багажнике :) )и будет старый стоковый свет :D .
Предохранитель находится возле фары:
Результатом мегадоволен :yahoo:  . Этот свет уже не назовешь с иронией ланосячим. Поток белый и ярче, что сегодня даже туманки не включал  :D .
На фото плохо видно, но все же первая моя машина после переделки, вторая Serg0830 до установки реле.
Ну и на последок пара фоток машинки :) :
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1671670
а кудой вы провод в салон кинули?
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1671697
В салон не нужно провода вкидать, там идут старые. Мы врезались в провода те, что идут с гофры с под крыла (с под крыла идут провода те что в салон) и в блок предохранителей, перед самими предохранителями. Там смысл в том, что когда включаешь свет фар питание проходит сквозь реле и само реле перемыкает цепь и берет подпитку с плюсовой клемы акамулятора без потерь. Если проблемы с реле, или не вовремя сгорел предохранитель, можно выйнять колодку с реле, перемкнуть 2 контакта перемычкой и будет старый стоковый свет.
Что я на пальцах росказываю, думаю скоро увидешь на авто Serg0830, если сам захочешь такое себе, склепаем  :D .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1671818
Сгорела противотуманная лампочка с пасажирской стороны. Купил OSRAM H3 Super +30% за 22 грн.
OSRAM поставил на водительскую сторону, а с водительской переставил лампочку на пасажирскую сторону.
Так же часто начали появляться хлопки на газу, примерно 1-2 раза в неделю. Полез к свечам, оказалось на третьем цылиндре была одна из них не зажата и вокруг насрано (халтурщики на сто блин  :po pope:  ). Так же на третьем цылиндре контакт свечи и высоковольтнго провода были черные, я их почтистил и поставил обратно. Хлопки пропали и даже запах газа когда машина стоит на светофоре, грешил на вонючий одорант так как запах появился сразу после заправки.
22.11.2013
Пробег 87282
Огромное спасибо Роману Петровичу :beer:  он мне подсказал, что если на высоковольном проводе контакт почернел, то провода нужно менять, а то котушку можно угробить. Полез я сегодня посмотреть не почернело ли снова, и провод розсыпался:
Купил себе новые провода ТЕСЛА за 125 грн., надеюсь долго пороботают:
Подозреваю, что стояли еще заводские, 3 целых провода вкинул в багажник на всякий случай.
Роботает пока все отлично, сегодня слегка дал машине просраться :D , едем без хлопков дальше :letun:  .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1684575
Вчера перестала роботать опять правая птф :( . Сегодня при езде загорелась, подергав проводку возле левой туманки начали гаснуть и зажигаться то та, то та.
Розобрав фары увидел что в меня провода входные и к правой птф обжаты на колодке левой туманки.
Слегка почистил контакты от окисления, пласкогубцами еще сильнее обжал провода и пропаял контакты с помощью кислоты (канифоль не очень брала припой).
После этого пока все роботает :yahoo: . Понаблюдаем, что будет дальше.
Результат:
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1688410
Пробег 87595
Замененны стойки стабилизатора на новые с полиуретановыми втулками.
В магазине попросил на стойках заменить резинки на полиуретан, после подщетов купил я их за 90 грн.
Менял c помощью Serg0830 :beer:  .
Старые стойки:
Подробнее состояние снятых деталейснятых деталей:
Ну и кашешно так выглядит все после замены :metal:  :
Втулки на стойках оставил старые, так как они были потолще новых и надежнее на вид.
Ощущение улудшения есть, но не сильно выраженно. На сегодняшний день в передку стало чуть жеще, рулиться лудше из за того, что меньше крены. Ездил по городу. на трасе еще небыл.
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1693452
После замены стоек стабилизатора, при трогании когда появляется вибрация начался, появляться металическое торохтение :stars:  . В гараже утром впер передние колеса в деревяные бруски и начал ловить эту вибрацию, а Serg0830 искал ее. Как не странно оказалось, что торохтит держатель капота. Наверное передок стал жеще и стало ощутимо заметно.
Пока порешал все класически по пацански :mujik:  :
Когда будет время сделаю феншуй. Но как говорят, что делается временно, делается на всегда. :D
Кстати после чудо синей изоленты пропало легкое постукивание спереди, а я грешил на передние амартизаторы, хотя передок не качает.
Так же вместе с женой пошил чехол на рычаг кпп, а то старый протерся. Да й не нравиллось мне в нем, что сбоку есть розрех и торчит с него липучка. Использовали кожзаменитель:
Что-бы не париться с скобами пристрочили снизу резинку:
Так выглядит на авто:
Результатами робот доволен. катимся дальше :letun:  .
https://lanos.com.ua/topic/77619-garazh-stas3ds-deawoo-lanos-15/page/2/#findComment-1701676
