Давление масла проблемы
помогите кто знает, горит лампа низкого давления масла но только при прогретом двигателе и на холостых оборотах (800-900 об/мин) когда обороты повышаю до 1100 об/мин Лампа гаснет. Что может быть? НА СТО сказали " Заедешь мы тебе холостые обороты поставим выше"
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/
Замени датчик давления масла , его пробивает и масло попадает в электрическую часть и тогда начинается подмаргивание. Это достаточно распространенная неисправность!
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617126
Народ а дайте схемку где он находится в ЗАЗ Сенс 2012 года,
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617140
Если память не изменяет то он находится сзади мотора ближе к коробке передач в блоке двигателя!
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617157
ок как буду менять масло сразу и его поменяю он так выглядит? b492da556d4c2c327fe47ee6176cfe00.jpg
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617163
проверь давление масла. на холодную масло гуще, поэтому и давление держит.
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617167
Как его проверить? Знаю на холодную обороты выше при пуске примерно 1200 об/мин
Змінено користувачем feniks2012
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617175
механическим манометром. помню на копейке был самостоятельно выведен в салон манометр механический. так он на холодную когда масло густое показывал до 6 атм, а на горячую на хх 0,5 атм и загоралась лампочка.
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617194
Народ кто нибудь скинте схемку расположения датчика давления масла, сегодня стал на яму защиту не снимал так и не нашел его
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617427
Все ребята нашел, на днях поменяю отпишусь, он оказывается не как на ланосе а как на таврии стоит
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617507
ЗАЗ Сенс 2012 года
Если бы вы поиском умели пользоваться  то уже нашли бы ответ на свой вопрос.
У вас машинка новая, не спешите что-то менять и тем более лезть к датчикам.
А по теме - первое что надо  это  сделать - прочистить седло редукционного клапана на маслонасосе.
На машинках 11-12 г.в. такое часто проявлялось, попадет какая нибудь мелкая какашка, под шарик редукц. клапана вот и подтравливает и не удерживает давление на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1617655
Почитал тему,думал ответ найду на свой вопрос,чтобы не создавать тему,может подскажите где в Киеве можно проверить рабочий или нет масляный насос?
Горит датчик давления масла,масло есть,тяга тоже есть.Причин может быть две:
1.Датчик давления масла.
2.Маслонасос.
Вот не знаю как проверить рабочий он или нет?
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618061
Манометр на магистраль и увидите реальное давление, но маслонасосы из строя выходят очень редко как и датчики...
А вот тут поправлю на три.
И вот третья может быть самой распространенной - это электрическая цепь от датчика(ов) к мозгам или индикатору давления.
Проверьте цепи датчика мож чего отвалилось по контактам или далее...
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618084
Как прочистить седло редукционного клапана на маслонасосе?
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618168
Заезжаете на яму/подъемник, со стороны моторного отсека возле шкива приводов на маслонасосе болт, под ним пружина и шар. клапан. Открутите а далее все поймете. Не чего не потеряйте, и не повредите седло. Собирать в обратной последовательности.
Вот
на ней все расписано где этот шарик и его седло.
Или еще где гляньте устройство МеМЗа.
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618175
А здесь на увеличенном фото видно болт
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618177
Все ребята почистил редукционный клапан и проблема пропала, всем спасибо, тема закрыта
https://lanos.com.ua/topic/77577-davlenie-masla-problemy/#findComment-1618303
