Имеется ланос(сенс) обьемом 1.3л. ЭБУ микас10.3. ЭБУ на правой передней стойке как у ланоса. Згнил разьем с301 под пасажирской сидушкой. Все провода востановил кроме одного идущий на контакт номер 4(коричневый с черной полосой).К разьему он подходит со стороны предохранителей а продолжение не нашол. По всем имеющимся у меня схемам так и не понял назначение и продолжение этого провода. Подскажите назначение этого провода кто знает. И еще если я правельно понял  в цепи лампы зарядки акамулятора стоит нагрузожное сопротивление возле разьема ЭБУ на проводах . Так вот оно разсыпалось .Кто знает номенал этого сопротивления подскожите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/77525-razem-s301/
Провод - скорее всего +12 Вольт при нажатии педали тормоза. В этом месте никуда не идёт.
Резистор - обычно 50 Ом или два параллельно по 100 Ом. Если перегорает, значит проблема в выпрямительном мосту генератора.
https://lanos.com.ua/topic/77525-razem-s301/#findComment-1616384
