ЗАГОРЕЛАСЬ ИНДИКАЦИЯ AIR BAG __(ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)__?!!!!
Горит индикация подушки безопасности....в принцепи проблемы нет но всё же!?..может кто знает?...може предохранитель полетел?..напишите ПЛИЗ!!!
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/
пару дней назад тоже загорелся индикатор, проверил предохранитель - в норме, полистал книжки, тама было написано, мол. срочно езжайте на сто, а то подушка может самопроизвольно выстрелить. Был на сто, после диагностики и копания электрика под рулем выяснилось, что отошел кантакт разъема кабеля, кот возле предохранителей в салоне. Спрашивал у мастера, чем это чревато, сказал что выстрелить врядли б выстрелила, но при аварии подушка не сработает..
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-177441
ЛЮДИ НЕУЖЕЛИ ТАКОГО НЕ У КОГО НЕ БЫЛО?!!!!!!
КТО НИБУДЬ ОТВЕТИТ ИЛИ НЕТ!!!!!!????????????
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-178196
А где именно отошло можешь сказать?самому реально подлесть?
отошел разъем, который возле блока предохранителей в салоне. Попробуй сам, плотно ли сидит у тебя кабель в этом разъеме, может тоже как у меняотошел. Тока обязательно сними минусовую клемму аккумулятора, а то мне на сто сказали, что достаточно маленькой искры в разъеме и подушка может стрельнуть..:)
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-178201
Даже если сам устранишь поломку, ламочка будет гореть. Ошибку можно сбросить только сканером.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-178328
Сканером ошибку полностью стирают, а снятием клеммы аккумулятора можно потушить лампочку. Хотя читал, что если блок управления подушкой срабатывал (а подушку скажем заменили), то эту ошибку уже ничем не сотрешь.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-182997
Ну ясное дело, что если отлючить аккум, то все погаснет :)
Но вот только когда подключишь его обратно, ситуация не изменится. Есть два типа ошибок, временные и постоянные. AirBag - постоянная, сохраняется в энергонезависимой памяти.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183014
+1
у меня сейчас горит лампочка подушки
акумом не сбрасывается
все контакты проверял уже
причем поначалу она только горела иногда пока машина холодная а потом гасла, а теперь горит постоянно
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183053
Насколько мне известно, некоторые ошибки AirBag тоже можно стереть (если они не висят постоянно, естественно). Скажем ошибку падения напряжения - точно.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183282
как мне сказали на СТО, ошибок типа "падение напряжения" может быть скажем 20 или 30... потом если она повторяется она записывается постоянно
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183286
Вот столкнулся с энтой проблемой.Решение!!!
Покупаеш застежку(которой крепят кабеля и колпаки на колесах) потом ложишся на водит. коврик,там где педаль акселератора справа пластмассовая панель,вот за ней и стот этот блок.Разем широкий и желтая оплетка.Пото застегуеш этой застешкой так чтобы прижать сам разем и едиш на СТО чтобы сбросить ошибку сканером.Это из личного опыта.Только незабудь навсякий случай скинуть клему с акумулятора!
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183645
Там разъем хитрый, с застежкой. Т.е. произвольно отсоединиться не может. Не думаю что хомут что-то даст.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183658
Он не полностью отсоеденяетьсяпросто пропадает контакт,а застешку застегнуть через весь блок! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-183962
Вот фотки,извини за качество
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-184536
Та-же проблема возникла после мойки, естественно уборка в салоне тоже производилась.... :evil: Так вот после уборки, индикатор Air Bag не гаснет. Начитавшись ужастиков о самопроизвольном срабатывании подушки, обратился на фирменное СТО. Сразу сказали что услуга 45 грн стоить будет и все счастье. Но после шаманства электрика с блоком управления и со сканером ошибок, был вынесен вердикт менять блок управления!!! :shock: Якобы там 3 ошибки которые не стираются никогда и подушка сейчас неактивна :( 45 грн я все-же заплатил и обратился к гарантийщикам. Сказали заменят блок управления как только он появиться, в Киеве и в Донецке таковых сейчас нет :( Пообещали в течении 2-х недель из Кореи заказывать.... Во что конечно мало вериться :roll: В итоге мойка мне уже обошлась 110 грн :( Что будет дальше я отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-225342
  • 2 року потому...
Кому надо считать код ошибки AIRBAG и ABS, а так же затереть их, смогу помочь кто из ДНЕПРА ....обращайтесь в ЛС...
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-877999
SENSовод, ты дату видел? :D
просто хочу помочь страждущим в Днепре (БЕЗВОЗМЕЗДНО) ....
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-879058
вот так всегда: как новую тему создаш - тычут в поиск, как в старую тему пишешь что бы не плодить новые, так сразу Археолог...
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-890987
  • 5 місяців потому...
А кто не из Днепра :verysad:?
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-1028541
Случилась такая же беда на Авео, поехал на СТО "Зигфрид" в Днепре, содрали с меня 80 грн. за диагностику, были две ошибки, точно сформулировать не смогу, но примерно так: "Высокое сопротивление в цепи управления подушкой безопасности" и вторая, что то связанно с замыканием на массу, примерно так. Ошибки сбросили, пока ничего не светиться, проблема прошла. Электрик сказал, что скорее всего была какая то случайная, разовая так сказать проблема и БУ её естественно зафиксировал. Сказал если будет повторяться, надо искать причину. Пока проездил один день (15 км) полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-1136743
  • 9 місяців потому...
У меня проблема с AIRBAG.
Напиши пожалуйста свой номер...
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-1391749
1999 года выпуска. Проблема в 2010г. загорелась..помогла перепрошивка, сканировнаие! Месяц назад загорелось контролька на Air bag советовался с мастерами, нужна повторная перепрошивка!Ланос корейской сборки, "полный фарш"!
Змінено користувачем Лукич
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-1394907
у меня такая проблема, всё ето после дтп. прогой  шевролет експлорер считал ошибку, их там две одна дословно не помню, 1 високое напряжение и 2 сработала подушка водителя, пробывал стереть  а они сразуже появляються, может ето из-за того что подушка порвана, новую подушку пока не ставил, заказал она в пути. да и если не стереть ошибки и поставить новую она не выстрелит, заранее  всем большое спасибо,
https://lanos.com.ua/topic/7750-zagorelas-indikatsiya-air-bag-__podushka-bezopasnosti__/#findComment-1752026
