Друзья,
Нужна ваша помощь. Начала дергать прогретая машина при наборе скорости. CHECK не горит. В книге написано, что в этом случае необходимо проверить модуль зажигания. У меня модуль с СЕНСа № 48.3705. Может у кого-то есть СЕНСовский модуль, или кто-то может снять свой на 1 час? Я бы приехал вечером, перекинули бы модули пол часа покатались и ситуация стала бы ясна.
Буду благодарен за помощь и совет.
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/
Подъезжай!
Без проблем, есть подменный! Правда подъезд выйдет по цене нового, :)
По теме, скорее всего у тебя либо провода либо свечи.
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615324
Юрка, подключить комп?
Поддержу Игоря, свечи или ВВ провода.
Дергается и на газу и на бензе?
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615331
можно в р-не воздухофлотского пересечься
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615365
Леха привет. Дергается и на газу и на бензине. Провода и свечи я менял. Дело не в них. Если бы какой датчик шалил-горел бы check. Вот и начал я подозревать катушку зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615445
Андрей приветствую. Спасибо. Я готов приехать (если окончательно не заглохну:) )хоть сегодня вечером. К какому адресу приехать и до какого времени можно?
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615446
Ошибки все равно будут, даже если не горит  check. Я бы подключил комп и не имел секаса (ну по крайней мере до диагностики).
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615450
Леха, комп, конечно не помешает, но у меня нет адаптеров, ПО да и работать я не умею с этим.
Буду параллельно записываться на диагностику - это не помешает согласен 100%.
Просто если таки предположение на счет катушки зажигания верное, то я ее куплю и не буду морочить больше себе головешку :)
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615493
Можно купить на разборке с договором, если не подойдет - вернуть.  :<-:
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615752
на разборках в основном ланосы сенсов нет, соответственно и катушек нет. У самого такая же фигня комп пишет пропуски машина дергается, свечи новые провода целые, сегодня с товарищем договорился взять модуль на подмену.
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1615757
Вчера подкинул катушку. Результат тот же. Буду дальше искать причину.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/77462-nuzhna-pomosch-s-modulem-zazhiganiya-sens/#findComment-1616536
